Que TINTA eu devo usar para pintar com aerografo?
No KIT do meu C-47 recomenda MODEL MASTER. Só pode ser dissolvida com thinner certo? Outra vantagem é que é mais barata que as tamyas.
http://www.demarti.com.br/Tcores.htm (esses preços estão justos?)
Mas minha questão é a seguinte, o fato da Tamya ser diluida com Alcool Isopropilico e a Model Master com Thinner, provoca uma incopatibilidade com as duas caso eu vá usar os dois modelos para pintar certo? Ou sejá, vá que eu dou uma camada de tinta tamya para usar como primer, para depois usar as Model Master, a quantidade de thinner que possui na model master não vai fazer sair a pintura que fiz com a Tamya?
Quanto a DUCO eu já descartei pelo fato dela ser muito toxica, e ficar respirando ela não deve ser legal, ainda mais por que costumo pintar em um ambiente pequeno.
Agora quando a Cola. Tenho duas lá em casa, uma da TESTOR (bisnaguinha laranja) e uma outra em POTINHO com pincel (não lembro a marca). Bom, estava montando um SPIT apenas para praticar com o aerografo, o caso é que pintei e tirei a pintura do modelo umas 4 vezes (tirei com alcool, algodão e agua corrente) só que para minha surpresa alguma peças agora começaram a descolar! Imagino então que essas colas devam ser fracas não? Pra finalizar sobre colas, e Super Bonder? Não é melhor doque todas essas colas ai?
Agora sobre PUTTY. Tenho um PUTTY da testor (bisnaguinha cinza), só que o problema é que ele é muito pastoso, e ai quase não entra nas salhiencias pequenas. Ouvi alguem dizer que da pra diluir com acetona para deixar ele mais liquido e aplicar com pincel, fiz isso e o resultado é que a acetona não dilui o putty, ele ficou liquido mais todo embolotado. Devo então ir atrás desse putty da PPG (RPG, PGR, sei lá) que você tanto falam?
Tintas&Colas!
Costa eu tenho aqui o Putty da Testors igual ao seu, gosto de usá-lo, acho bem prático, tudo depende da quantidade que você vai utilizar no modelo e o local.
A única vez que tentei diluí-lo foi com acetona e aconteceu a mesma coisa que você, não sei se pela quantidade de acetona usada ou por não ser este o solvente.
Ouvi dizer que pode ser solúvel com Thinner, mas nunca tentei.
Tintas eu prefiro sempre as acrílicas são em sua grande maioria atóxicas e pouco tóxicas, não sei se daria problema você usar uma tinta sobre a outra, tudo vai depender do tempo secagem da tinta, pois depois de curada, pode se colocar qualquer tinta sobre a acrílica.
Colas eu uso uma da Revell, Super Bonder Gel e Normal, e Acrílico Auto Polimerizável, indicação do Júlio, e cola Tenaz para os vidros.
Fala Costa...
Recomendo de olhos fechados as tintas da Model Master, com o passar do tempo você vai vendo a necessidade de uma ou outra tinta mais específica de outra marca, mas em suma, é model master para toda a vida.
O preço não foje muito dos das lojas não, e como te disse, o investimento inicial é um pouco alto, mas essas cores vão durar aaanoooos e anooos, vale muito a pena.
Sempre pinto cores à alcool sobre cores à thinner e vice-versa e até hoje nunca me deu problema. Tanto é que qualquer tinta à eu diluo à thinner, só a hobby cores que não consigo, no mais vai tranquilo aqui, mas isso vai de modelista pra modelista.
Sobre a cola, o ideal é ter uma líquida e uma pastosa. A líquida eu uso uma da Humbrol Liquid Poly 28ml, uso à muito tempo e é excelente.
Esse tipo de cola liquida o certo é fazer o encaixe seco das peças, e passar ela por fora com um pincel, ela tem a propriedade de fundir o plastico, logo "soldando" as peças. Depois é só vir com uma lixinha que a cola em excesso sai. Também usava a cola líquida da Tamiya, a Tamiya Cement, que era um pouco mais pastosa, já não servia para este emprego de passar por fora, essa era por dentro mesmo.
Superbonder é indispensável para qualquer modelista, só que é uma faca de dois gumes, ela cola muito bem, só que você tem poucos segundos para fixar ela corretamente, e ela não tem flexibilidade. Logo se você precisa descolar, se você conseguir sem danificar nada, fica um grude que você tem que tirar com estilete/lixa, que acaba estragando o encaixe da peça, causando muita dor de cabeça com emendas, etc.
Uma coisa que JAMAIS você pode fazer é colar vidrinhos com ela, pois ela solta um tipo de gas branco que acaba com a transparência. Recomendo usar superbonder para peças pequenas jamais em fuselagens, asas,etc.
O pessoal usa muito destas colas que dentista usa e tal, nunca usei, mas ouço muito bem.
Para transparências o certo é usar a thenas, e com o passar do tempo você vai vendo que ela serve como uma "massinha" também, com um palito de dente você pode por ela em frestas de transparências ocultando-as.
Sobre essa cola e massinha da testors, até hoje nunca vi alguma coisa que preste desta marca, então logo imagino que a cola não seja muito boa, deve ter participação nesta desmontagem do seu spit.
Por muitos anos putty era sinônimo de putty da tamiya, hoje em dia esta se encontra meio obsoleta no mercado e por causa disso, os modelistas descobriram outras que supriram a necessidade da tamiya. Maioria ta usando putty da PPG, a "putona", é usada para funilaria de carros, dura a vida toda. Nunca precisei diluir ela, mas se você ver necessidade, o certo é usar um pouco de acetona. Uruba disse que descobriu outra la no rio de janeiro que é muito boa também, mas não lembro o nome.
Qq dúvida é só falar...
Fala Costa...
Prefiro Model MAster e Tamyias para pincel em detalhes.
São incompatívei para misturar entre sí, evidentemente, mas para usar depois de seca, uma sobre a outra, zero problema.
Vá numa boa papelaria e compre Ecosolv ou Diluente Eco para diluir a Model Master. Acho que a MArca é Gato Prto ou Acrilex...
Para colar, gosto de JET líqueido, que se compra em lojas de material de dentista.
Sua Putty dilui com acetona e passa com pincel.
Tudo que você tem aí pode e deve ser usado, basta você testar e aprender a usar cada um em seu lugar certo e momento adequado.
*Alis Grave Nil*
- Marraio
