Testando Memória DDR.
Pessoal,
Alguém conhece um bom programa para testar módulos de memória DDR?
Acho que um dos meus pentes é o motivo de umas telas azuis que tem aparecido no meu micro, gostaria de testar antes de comprar outro pente.
Na escuta...
Na escuta...
- 36_Killer-Ants
http://www.memtest86.com/ (pega a versão 3.2)
Agora, caso a memo esteja meio ferrada pode fritar de vez, hein...
- 36_Killer-Ants
- Marraio
Eu achava que não..mas aprendi que as memos são a parte mais dificil de sincronizar com o resto do micro...boa sorte ai!
Esse programa que o KA postou é matador....faz o teste rapido se for limpo..faz o completo!
Killer,
Eu tenho dois pentes da Kingston de 512MB, com os mesmos parâmetros, 3-3-3-8, o problema é que não são com chip Kingston, conforme o Robtec me ajudou a descobrir. Os chips "genéricos" dos dois pentes são de marcas diferentes.
Tudo começou com um upgrade de placa de vídeo. Eu tinha um Athlon XP 3000+, com 512k de cache e fbs 400, uma placa mãe Abit NF7-S v.2.0, uma placa de vídeo Ati 9600XT e os ditos pentes. Quando comprei a placa de vídeo do Sydy, uma ATI 9700PRO AIW, o micro não dava mais boot, girava as ventuinhas e parava. Achamos que era a fonte, eu tenho uma Zalman de 400w, testamos com a fonte do Sydy, uma Antec 420w, e nada. Concluímos que era algum problema com a placa mãe Abit. Sydy já tinha queimado essa placa duas vezes e acha que uma delas foi por causa desse modelo de placa.
Comprei uma placa mãe MSI KT880 e, no mesmo conjunto, funcionou perfeitamente. Depois de um mês, comecei a achar que a performace da placa de vídeo estava diminuindo. Quinze dias depois ela começo a bagunçar a tela quando entrava no IL2. Coloquei a placa antiga, 9600XT, e funcionou perfeitamente, mas, a partir daí, comecei a receber telas azuis. Testei com um pente de cada vez e vi que somente com um deles que ocorreia o problema.
Resolvi voltar para a configuração original, formatei a máquina novamente e voltei a instalar a Abit, com a 9600XT, a mesma fonte e os dois pentes de memória. Esse conjunto funcionou bem uns 10 dias e agora já deu duas telas. Por isso que vou testar as memórias e dar um fim na que tiver problemas. Vou ver se compro um pente kingston/kingston. Existe alguma outra marca boa, bonita e barata?
Obrigado pelo help!
Na escuta...
Obrigado pelo help!
Na escuta...
Esqueci um detalhe, quando montei o micro com a placa mãe MSI, ela dava 3 bips curtos e um longo toda a vez que ligava. A tabela de bips da AMI que eu consegui dizia que esta sequencia de bips significava erro na memória. Mesmo quando eu tirava um dos pentes os bips continuavam os mesmos. Já na ABIT, as mesmas memórias não geram os bips de erro. Vai entender!
Na escuta...
Na escuta...
Alguma msg de erro, ou apenas tela azul? Se houver alguma msg de erro, posta aí. Vc usa as memórias em sincronia com o processador, em over ou algo assim?
Tenta ler esse tutorial e vê se ajuda, pois tenho uma NF7 com memórias genéricas funcionando belezinha. Verifica tb a temperatura do processador, voltagens...
http://www.guiadohardware.net/comunidad ... 7+tutorial
