SRS Radio para o IL-2: Bo'X'
5 canais, mais "intercom" para aviões multitripulados, tanques.
https://forum.il2sturmovik.com/topic/63 ... comms-app/
Re: SRS Radio para o IL-2: Bo'X'
Como configurar.
https://youtu.be/O4y2Fp9LKcU
PTT, é preciso de uma tecla/botão para o canal que for usar e uma para o Intercom (de bombers, tanques).
https://forum.il2sturmovik.com/topic/63 ... ent=970897
Nova versão, agora pode mapear tecla/botão para cada um dos 5 canais possivies.
New IL2-SRS Version - 1.0.0.1
Changelog
Added Text to Speech to help VR users
Added binds for Channels 1-5
Text changes to descriptions on bindings / controls
Added Disable Wrap for next radio option
Fixed bug with connected client count on Intercom
More details and release here: https://github.com/ciribob/IL2-SimpleRa ... ses/latest
Como na pratica se usa um ou dois canais, ex. Intercom, que funciona como sala geral ou "torre" e um canal para a area de voo, ex. no Combat Box cada lado é dividido em 4 areas de rádio, usar a função "Radio Switch works as Push To Talk(PTT)" reduz o uso de teclas/botões...
tityus
Post by tityus »
Parei para refletir, pois com discord na praça e o TS, que aceita plug-ins interessantes para outros jogos (tipo o mod radio para o Arma), por que o Ciribob faria este?
Imaginando um squad que voa conversando basicamente entre si, qual seria a vantagem desta solução quando comparada ao TeamSpeak, que tem whisper e é super customizável?
Consigo pensar apenas em ter a capaciade de usar o rádio sem ter que achar um servidor de sw voip.
Any thoughts?
té mais
Acho que justamente isso, a conexão automática do SRS quando se entra num servidor de Bo'x" (que esteja usando).
Havia um movimento para que o IL-2:Bo'X tivesse VOIP integrado, tipo Arma3.
Muitos tem preguiça de procurar servidores de TS, Discord, vide o TS oficial da 1CGS que vivia as moscas.
O SRS atendeu este requisito, sem que os dev's tivessem que fazer muitas modificações no código do jogo.
E mesmo o SRS sendo simples, tem gente se enrolando para configurar. ;P
Antes desta integração do SRS com o jogo, o pessoal de um dos servidores já usava uma versão modificada do SRS para o DCS World.
Implantamos o SRS em nosso server de DCS. Próximo passo sera implantar no BoS.
Mais fácil de instalar:
New IL2-SRS Version - 1.0.0.2
This release adds an Installer and Auto Updater. The installer will automatically add the "telemetry" configuration required for SRS to work with IL-2. Just select the game directory and let it do its thing - no need to edit anything.
If you do have issues - follow the first post of this thread for the manual method of editing the startup.cfg
Just run the Auto-Updater or download the release zip IL2-SimpleRadioStandalone-1.0.0.2.zip - extract and run the installer.exe
Changelog
Added Text to Speech volume slider
Added Auto Updater
Added Installer with shortcut creation
O Text to Speech pode ser usado para dizer qual é e canal de rádio sintonizado quando usar o comando "Next channel" e "Previous Channel".
IL2-SRS Version - 1.0.1.0
Permite "instalar" um segundo rádio no avião - se o servidor habilitar, para por exemplo usar só para falar com o wingman, bem como ao servidor habilitar mais canais por rádio (haja botão para controlar isso tudo). :P
Changelog
Added second radio - controllable server side. By default 1 as before
Added channel control limit to the server - 5 to 25 available. By default 5 as before
Added new TTS status read out
Bug fix for channel 1 on launch
Bug fix with saving TTS volume
Servers and clients will need to update to enable the second radio and extra channels
New control bindings for the second optional radio
O "Text to Speech" agora tem um botão para reportar o status do rádio, qual canal selecionado, quantas pessoas no canal...
Tem que instalar um app para cada jogo? Ou usa o mesmo app e só modifica os arquivos de startup?
O SRS do Box - que é mais simples; é diferente do SRS do DCS, se é isso que esta perguntando.
BTW - O Ciribop propôs adaptar o SRS do BoX para o Desert Wings (o filho do CloD), mas depende de colaboração dos programadores do TFS, por enquanto Neres de Pitibiriba.
Muito interessante este "add-on" para o SRS, avisos automáticos, por voice do "controlador de vôo".
https://youtu.be/24zbQHARyMc
