Usando extensões da MFG como exemplo:
Voce desparafusa - cuidadosamente o grip, sem deixar o gimbal girar
- conecta esta extensão PS2 na tomada da base, coloca o tubo extensor, conecta a outra ponta do cabo PS2 na base do grip e aparafusa do grip na extensão. That's all!.
Resultado - sajah extensão de 10 cm:
"Teoria" envolvida:
image hosting no sign up
Supondo que o gimbal do joy se mova ~20 graus para cada lado (em geral é mais ou menos isso), com a extensão o movimento no topo do grip sera maior, assim voce pode fazer pequenas correções com maiores movimentos da mão, conseguindo um controle mais preciso, pois tem mais "espaço" para fazer estas pequenas correções, se com o grip na posição original precisasse mover, por ex. só 3mm para cada lado - difícil de "dozar" - agora pode mover mais para ter o mesmo efeito.
A extensão tem uma penalidade, como agora estara movimentando menos o grip nesta pequenas correções - embora possa continuar a movimentar 20 graus para cada lado em manobras extremas tal qual quando sem extensão - o movimento do sensor será menor na correção e assim estará usando menos resolução do Controlador USB naquele trecho (no curso total a resolução não altera).
No caso do Warthog que se diz 16 bits (65.534 pontos) - no movimento total do grip no eixo X (por ex.) -significa uma variação de 0,002% por grau - coisa que a mão do ser humano não detecta - assim mesmo que passe para 0,02% continuara mais do que é preciso, ou humanamente comandavel.
Dizem que torna mais fácil controlar os heli da DCS com seus "AFM" ou o gunsight do Bf 109 do BoS com seu "SATRBFM"(Superior A Todos, Rubber Band FM).
Obviamente a extensão não combina com usar o joy sobre a mesa do PC, nem como "F-16" (do lado da cadeira). Tem que levar o joy no... meio das pernas.
