0 a 180 do lado esquerdo.
0 a 180 graus do lado direito.
Será que não tinham uma interface menos "Cessna"?
A "Rule of the thumb" para o ajuste é:
- Se o avião vai contra (<<<) a direção do vento, gire a escala no sentido anti-horário.
- Se o avião vai a favor (>>>) da direção do vento, gire a escala no sentido horário.
O menu da (Quick) missão informa, vento:
"West-Northwest, 3 meters per second".
Supondo que esta direção seja algo entre 270 (W) e 315(NW)... na média 290.
EDIT - Os 32 pontos cardinais:
http://en.wikipedia.org/wiki/Points_of_the_compass
Esta direção indica DE onde o vento sopra e não para onde...
Então, este é o valor a ajustar no "Boris'ight"?
Não, o valor será a diferença entre a direção seguida pelo avião (para o alvo) - suponhamos que seja 350 - e direção do vento: 350 - 290 = 60.
A direção informada indica um vento soprando da esquerda para a direita, portanto CONTRA a (<<<) a direção do seguida pelo avião, o que reduz a sua velocidade real (a Ground Speed) e desvia sua rota para a direita. (1)
Então deverar deverá ajustar o valor encontrado (60) na Wind Scale, girando o indicador da escala escala no sentido horário, para o lado direito da mesma.
E ajuste também a velocidade do vento (m/s).
Exemplo, avião rumo 270, vento 2 m/s vindo de 200 para 20:
(1) A uma dúvida em relação a direção informada no briefing da missão (se DE ou PARA), pois os games russos costumam usar uma noção inversa da empreada em aviação...
Se confirmado, será necessário usar a reciproca da direção informada (no exemplo 350 <> 150)
para encontrar o valor do ajuste. Vide "CSI" abaixo.
A fórmula para o cálculo do ajuste é:
(plane heading - wind direction) modulo 180 = bombsight setting
(360-angle) mod 180 = (180-angle) mod 180 = (-angle) mod 180.
Turtlecalc - programa em Java - para calcular este ângulo.
http://riseofflight.com/Forum/download/ ... p?id=13341
A segunda aba é para conversão "metric/imperial", não é necessária para os aviões do Bo$ (métrico).
Meio "russo" esse negócio...
BTW - Os "limpadores de chaminés" ficaram livres do Bombsite Table, mas em compensação...
