Olá Pessoal,
Informo que reformamos nosso fórum, agora no endereço:
http://forumlbr.thorin.com.br
Apareçam. Infelizmente será necessário novo registro.
Abs a todos!!
Novo endereço do Fórum LBR
Re: Novo endereço do Fórum LBR
Bom revê-lo, Denk! Passarei por lá!
Salve Condor!!
Valeu. Estou tentando colocar o CoD para funcionar por aqui, mas é uma trabalheira... Voces tem um arquivo com todas as teclas mapeadas? Acho que demoro uma semana só para mapear tudo!
Apareça por lá quando quiser.
Abs a todos,
Abs a todos,
Para o Bf 109, voo online "in cockpit", acho que mapeando estas são suficientes:
Não é tanta coisa como parece.Eixos
directional controls (ailerons, elevators, rudder, throttle, oil radiator)
Right/Left Brake - se tiver pedal de leme com freios mapeie como "toe brakes" (lembrando que não funciona para aviões ingleses/italianos pois estes usam freio na coluna de controle).
No Bf 109 Prop pitch, water radiador, flaps não funcionam como eixos e sim como teclas ON/OFF mesmo se colocados em eixos, nem compensa gastar eixo com eles.
trim
trim controls (elevator) = Sugestão seta para cima/para baixo do teclado - por default vem mapeadas para "pilotar" pelo teclado, que ninguem usa.
[Cockpit]
toggle primary cockpit illumination
increase gunsight illumination
decrease gunsight illumination
lean to gunsight (default Shift+F1 - esse comando alem do delay conceitual, restringe o FOV 30%, melhor centrar com o TrackIR ou o mouse, com este se não usar o "Reset FOV" o gunsight fica centrado sem restrição do FOV.
fire guns
fire cannons
drop bombs (o CloD permite usar uma tecla/botão para modificar outra tecla/botão, assim da para usar o botão do canhão para soltar bomba (Bf 109E4/B) associando, por ex. a barra de espaço (atua como trava segurança), assim o botão do canhão não dispara o canhão e lança a bomba, quando esta tecla estiver apertada.
WEP (desliga automático após 60 segundos e leva uns 30 segundos para regarregar) pode ser acionado por tecla e/ou com o eixo do acelerador, se ajustado o ponto em "axis". O ideal seria que o throttle (do joystick/HOTAS) tivesse um "gate".
magnetos-next
magnetos-previous - Só servem para desligar o motor (note que as teclas mapeadas para bf109 não funcionam para Spit/Blenheim porque estes usam chaves toggle, no Bf109 e outros é sequencial).
open radiator
close radiator - Esse comando é "press and hold" - na asa direita tem uma barra indicando o tanto que abriu.
open oil radiator
close oil radiator
increase propeller pitch
decrease propeller pitch
raise landing flaps position
lower landing flaps position - Se quiser um cheater "combat flaps", use um software de programar joystick para pressionar a tecla por ~7 segundos (baixa ~10 graus).
raise undercarriage
lower undercarriage - teclas diferentes evita a confusão do "Toggle undercarriage" só no G.
wheel brakes (se não tiver pedal com freios mapeie uma tecla para frear - lembrando que é tudo ou nada, tem que "teclar" ao invez de apertar e segurar. Um "ABS" pode ser criado com software de programar joystick (isso deve ser modificado para proporcional no TF 4.2)
map
flash ou toggle Net Stats
jettison canopy
bail out
Hahaha!!! Não é tanta coisa, não!!
Sokol, agradeço penhorado. Vou mapear essa p#$$$@ toda e em breve estarei nos ares. Já ajustei o TrackIR, e estou desenterrando o Joystick. Isso anima!!
Vou colar essas dicas lá no nosso fórum novo tb, ok?
De repente isso anima mais uns para o CoD.
Abs
Abs
