Microsoft Sidewinder Force Feedback Pro
Fala galera!
Comprei semana passada de um sujeito lá de Bagé, um Microsoft Sidewinder Force Feedback Pro( o meu queimou a fonte) usado, mas inteiraço! Fiquei super feliz com a compra. O único problema é que o Win7 não reconhece o dispositivo e tive que formatar o HD para instalar o velho XP.
Alguém sabe me dizer se ele funciona no CLoD?
O CLoD funciona no XP?
Obs: A diferença do Sidewinder para o saitek evo é gritante!
Re: Microsoft Sidewinder Force Feedback Pro
O "poblema" é que o MS Sidewinder FF PRO é gameporte.
O suporte da MS para este dispositivo foi encerrado com o Windows XP.
No Windows Vista e Seven de 32 bits é possivel instalar usando os drivers hackeados do DanielK (se ainda achar) - que funcionam em alguns micros em outros não...
O suporte ao Force Feedback no il-2:CloD é "typical CloD™" - funciona mas...
tem que fazer umas maracutaias, pois como no il-2:'46 se usar Alt+tab desabilita, ai tem um esquema de voar numa determinada velocidade e dar um loop que volta.
Windows Seven 64 bits Neres de Pitibiriba!
O CloD em XP é definitivamente "No go!". Alem de ficar uma tragédia (maior) em DirectX 9.
Uma alternativa é montar um adaptador USB, usando um circuito protótipo Teensy 2.0 (16$) e mais uns poucos componentes:
https://code.google.com/p/adapt-ffb-joy/wiki/HowToBuild
Não entendi se o Force Feedback funcionará ou não, ou se funciona só o retorno ao centro (como no 3Dvert em que este adaptador é baseado...)
Bom, tem um ruski testando o código feito para a Teensy2.0 numa ProMicro (é tudo Arduino)- que custa 5,77$ (frete free) em HK.
No teste do FS-Force os efeitos Force Feedback funcionaram OK, amanhã deve informar sobre testes com o il-2 (CPB).
Cross fingers.
Cross fingers.
Jesus! Tá complicado...
O pior vc não sabe... eu formatei o win7, instelei o win xp 32 bits e perdi 1G de ram!! PQP!!
Vai ser burro assim em outra praia!!
Meu ajuda velhinho!
Tenta isso:
Sokol1Re: Win7 large address aware
To enable the 3GB switch on 32-bit Windows Vista™ or 32-bit Windows 7:
Right-click Command Prompt in the Accessories program group of the Start menu.
Click Run as Administrator.
At the command prompt, enter "bcdedit /set IncreaseUserVa 3072"
Restart the computer.
To disable the 3GB switch:
Right-click on Command Prompt in the Accessories program group of the Start menu.
At the command prompt, enter "bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa"
Será que isso funciona no XP velhinho? Agora vou citar o Vinga.... "isso vai dar merda"!
Não, é para o Win7 32 bits.
Resultado do teste do russo:
"В БзС пока патронов нету, пострелял в старичке - все нормально работает."
Já esse gringo no Code.Gogle foi menos enigmatico - perguntei se os efeitos FF funcionavam e pedi para testar no FSForce:
Bom, deduzo que é "green light".I use mine in Microsoft Flight Simulator X. It seems to work fine. I was reading through the technical stuff here and it sounds like there are some effects that don't work, but it all seems to be fine for me. Maybe FSX doesn't use the effects that aren't working...
I just used the test program and it showed 12 effects supported and everything I check-marked worked.
Então vale tentar!
- SK_Sparrer
Estou com o mesmo problema com o Microsoft Sidewinder Precision 2...sem o force feedback. até alguns meses atras funcionava normalmente....encostei ele e agora nem sinal de vida. Simplesmente guardei e agora nada.
Coloco na usb e ele nem reconhece. Uso win7 64bits. Alguem tem alguma idéia ?
Comprei o BOS no early acess e agora nem posso testar....
Talvez voce tenha enrrolado o cabo em volta do josytick (erro muito comum
) e quebrado algum dos fios internos. Teria que medir com um multimetro a continuidade entre a tomada USB (4 pinos) e as coneções na placa interna...
Neste caso resolveria trocar o cabo, se não for isso só "green paint".
- SK_Sparrer
Mas por nao reconhecer....existe alguma possibilidade de problema de software ou muito remoto ? há algum programa que eu possa testar ? algum driver ? alguma gambiarra ?
Puxa....vou ter que trocar o joy ....e o pc(de 5 anos) tb, pois o BOS no ultra low e 1024 x 768 em janela esta uma tragédia..... pensa numa compra bem feita
PS: O joy estava guardado exatamente do jeito que vc falou
Então, se quebrou um dos fios internos do cabo, não reconhe.
Para eliminar a dúvida de software (improvável) teste em outro computador.
Update no adaptador com a ProMicro.
O russo esta adaptando o código - visto que a pinagem é um pouco diferente - e prometeu compartilhar quando estiver pronto.
Em todo caso se quiser encomendar uma Teensy é 16$ mais 6$ de frete Air Mail.
Posso montar um PCB com a tomada DB-15 e te enviar, o que tera que fazer é encaixar a Teensy nele e gravar nela o firware disponível no Code.Google, procedimento fácil, semelhante a gravar um DVD no Nero, obviamente com programa específico.
Velhinho, eu estava pensando cá com meus botões.... o XP-64 bits ( em inglês) vai reconhecer o Sidewinder?
