Como melhorar a internet da NET VIRTUA
Amigos, depois de 10 anos de Velox, rsrs migrei para NET VIRTUA 10MB
Instalaram um equipamento SVG1202, que recebe o sinal, divide para meu telefone e para internet, e tem uma antena embutida wifi, que achei muito fraco o sinal. Gostaria de melhorar o meu sinal para jogar PS3 online, que fica no andar inferior da minha casa, aonde está instalado o aparelho.
Seria viável pedir a NET para trocar o aparelho por outro, ou fazer outra rede wifi comprando outros equipamentos melhores?
Re: Como melhorar a internet da NET VIRTUA
Caso a antena seja dessas de conector padrão de roteadores, coloque uma dessas:
http://www.kabum.com.br/hardware/rede-w ... nas/10-dbi
http://www.kabum.com.br/hardware/rede-w ... enas/8-dbi
Ou então, instala um access point, que nada mais é que um repedidor de sinal, existem inúmeras opções de access point no mercado, mas é mais caro que colocar uma boa antena, é recomendado quando o roteador fornecido pela operadora não dá opção de substituir a antena, deve ser o caso do SVG1202.
Esse exemplo é um repetidor nato:
http://www.kabum.com.br/produto/36325/c ... =repetidor
Mas um access point pode ser mais barato:
http://www.kabum.com.br/hardware/rede-w ... t/150-mbps
É, não tem nem opção para colocar antena. Vou ter que usar mesmo um Acess point desses. Santo, se usar um bom roteador wirelless, nao seria mais viável?
Tem roteador que não tem opção de access point, nesse caso, você teria que ligar o fio direto no roteador.
Isso significa que o roteador teria que ficar do lado do seu SVG1202 e você seria obrigado a instalar uma antena mais forte nele.
Já um access point ou roteador com opção de funcionar como access point não precisa de fio, ele replica a conexão que ele recebe da antena mesmo.
Minha irmã tem esse mesmo SVG1202 da Net na casa dela, ela queria replicar o sinal para o andar de cima, mas o roteador dela não tinha a opção de funcionar como access point, ela acabou me doando o aparelho e vai comprar outro porque não quer fios pela parede.
Resumo da ópera, tanto roteador como access point atendem sua necessidade, vai depender de como você deseja que seja feita essa instalação e provavelmente o roteador vai precisar de uma antena mais potente por ter que ficar ao lado do SVG1202 para evitar fios.
Entendi Santo, vou ver essa opção mesmo, do Acess Point.
Antes, vou testar se o PS3 e o meu computador funciona bem com esse sinal desse modem da NET
Existe muita perda na instalação de um Access Point? Digo, o resultado sem ... e com ele ....
Não tenho certeza, mas acho difícil notar a diferença a não ser em jogos FPS muito frenéticos.
Tinha conexão com fio antes e depois coloquei esse roteador da minha irmã para ver como ficava e percebi que minha conexão no Gears of War passou de verde para amarelo, mas na prática não notei diferença alguma.
O sinal do Wifi na minha sala, que fica no 1andar fica 2 tracinhos e na maioria das vezes fica em 1 tracinho.
No primeiro andar, uso wifi na TV, no PS3 e no Netbook.
Pensei em instalar o moden da NET no 1andar, mais teria que passar mais fios, e vi uma possibilidade de usar esse access point.
Acabei achando EnGenius EAP350, que obteve um desempenho melhor do que outros AP.
http://adrenaline.uol.com.br/biblioteca ... ap350.html
O que acha Santo?
Onde eu trabalho, 1 tracinho fica na prática impossível de usar.
Não conheço essa marca EnGenius, mas, lendo as especificações técnicas, me parece um aparelho com excelência na qualidade.
O bom é que ele é discreto e pode ser instalado no teto, além disso ele também funciona como repetidor, o que aumenta o alcance do seu SVG1202 sem a necessidade de se criar e configurar uma nova rede que se conecta com a rede do SVG1202.
No próprio review cita apenas duas pequenas desvantagens, a interface mais complexa devido ao número de funcionalidades e o preço para quem deseja apenas uma função (repetir o sinal por exemplo).
Mas se o custo não for um problema, é sempre bom comprar o aparelho de melhor qualidade e versatilidade.
O técnico da NET veio na minha casa e falou que não tem muito o que fazer.
O que fiz, para tentar melhorar o sinal, foi desabilitar o Wifi do modem da net, e utilizar o meu DIR-600 para Wi-fi e acesso para o computador, e a internet WI-FI continuou a mesma coisa, e a internet da minha TV e do PS3 nao conecta com a configuração atual, que B....
27_Zylan
Post by 27_Zylan »
Estes dias instalei um access point e configurei como "repetidor universal" (sem utilização de cabo de rede até ele) ficou perfeito expandi o sinal da rede pela casa inteira. Paguei 100 paus no aparelho.
Só colocar na tomada e ele já tá retransmitindo o sinal no mesmo SSID, só tem que dar uma olhada nos canais, pois quando o mestre está em Auto as vezes dá problema, coloquei o roteador em um canal que transmite melhor o sinal (fiz a análise pelo app Wifi Analyzer - Android).
Qualquer dúvida de como configurar o dispositivo de uma perguntada, Guerra.
