44_Santo wrote:Mas esses aí não servem para bombardear, ou servem?
Baixei o arquivo, valeu tio Sokol!
Santo
Esse da Computador de Vôo daTrident funciona igual ao E6-B, apenas tem um menor número de funções.
Se for imprimir o E6-B, a não se que goste de Origami o que tem utilidade para simuleiros "WWII" é apenas os dois discos frontais - 1 e 2 no PDF, já a atmosfera por onde voamos é estática(1).
Na RL da mesma forma que precisa corrigir IAS para TAS, precisa corrigir a altitude lida no instrumento em função da temperatura externa (OAT).
Achei um bom tutorial (em português) sobre o uso do E6-B, exemplo, calcular o tempo que levaria para percorrer um determinado trecho a certa velocidade. Clique na foto 13.
http://aguiabranca44fsxbrasil.blogspot. ... lizar.html
No simulador de E6-b postado pelo Condor, se quiser praticar:
Coloque o RATE, o triângulo com o numero 60 sobre a velocidade e na escala externa localize o numero correspondente a distância a ser percorrida, na frente dele esta o tempo, que pode ser lido em minutos, ex.: 12 minutos, 120 minutos ou em horas na escala abaixo.
Nota - Os números das escalas do E6-B variam de 10 a 90, mas podem ser lidos como 1, 10, 100, 1000 em função do tipo de conversão.
Para a conversão IAS > TAS é o que chamam de "velocidade aerodinâmica" no Aguia Branca (foto 21).
(1) Embora o clima seja estático, mesmo no velho IL-2 cada mapa tem uma temperatura e pressão específica, diferente mesmo para um mesmo mapa que tenha estações diferentes (Inverno, verão...). O Shtuman leva em consideração estes diferentes valores nos seus cálculos.
Vide copilação feita pelos japoneses:
http://www1.bbiq.jp/~zhukov/calc/T_Il2_MapAttr.html
Lembro que quando saiu o mapinha Norte da Africa do IL-2 os Spits tinham problema com superaquecimento devido a maior temperatura ambiente deste mapa. Não sei se isso foi "dumbed down" posterioremente em função dos "whiners".
Estou tentando fazer uma versão simplificada do E6-B, com apenas o básico, discos para conversão de velocidade, cáculo de tempo e no verso a Rosa dos Ventos com recíproca. O problema tem sido o Corel...
