3 monitores simples e fácil
In the end, I only edited the conf.ini with my desktop resolution and used San's IL-2 FOV Changer.
This video shows the basic steps for starting the game once everything is set up and working. Initially I started out trying to use SoftTH to run IL-2 but after many attempts I found out I didn't even need it. The trick was setting the resolution in the .ini and setting the left monitor as "main" (prior to Win7 it was called "primary")
Pelo que ele explicou, não é necessário usar o tal do Use3Renders, simplesmente deixe o IL-2 pensar que a resolução total dos 3 monitores juntos corresponde a apenas um único monitor gigante.
O pulo do gato é definir o monitor esquerdo como o principal no Ruindow$.
Caso esteja jogando IL-2 modado, existe um mod que permite aumentar o FOV além dos limites do IL-2 sem precisar usar o San's IL-2 FOV Changer.
DocFlyer
Re: 3 monitores simples e fácil
Post by DocFlyer »
44_Santo wrote:Caso esteja jogando IL-2 modado, existe um mod que permite aumentar o FOV além dos limites do IL-2 sem precisar usar o San's IL-2 FOV Changer
Qual é o MOD?
Obrigado Cmte.
DOC
Estes dois mods se completam:
http://www.sas1946.com/main/index.php/t ... 878.0.html
http://www.sas1946.com/main/index.php/t ... #msg213136
O primeiro permite a FOV desde 5 graus até 175 graus, o segundo permite definir o FOV padrão.
