FMB - Scripts
FMB - Scripts
Legal esses scripts! Será que dá pra colar várias vezes o mesmo e rotacionar o grupo como um todo?
Re: FMB - Scripts
Sim.
Para usar alguma composição já pronta - tem várias no Airwarfare - salve o arquivo na pasta:
C:\Users\User\Documents\1C SoftClub\il-2 sturmovik cliffs of dover\missions\Single ou Multi\Dog ou Coop.
Obs. O FMB só "vê" estas pastas e não permite navegar para outros diretórios, portanto salve ai.
Com a missão aberta no FMB clique em qualquer lugar e use o PASTE FROM FILE.
Localize o script, selecione, dê OK e pronto, incorporou os objetos na sua missão.
Obs. Quando criar uma composição e quiser salvar para uso posterior, selecione o grupo apertando ALT clique LMB e circulando os objetos com a caixa de seleção. Clique na tela e aparecera a opção de salvar, salve com o nome que quiser.
Quando a rotacionar o grupo é possível, use as setas do teclado numérico.
Mas... :P
Como cada objeto tem um ponto de referencia diferente em relação ao ponto central do grupo, a rotação é feita descrevendo um circulo - nada grave, quando chegar na posição desejada mova a composção para onde quiser.
Mas... :P
Devido aos pontos centrais diferentes, alguns objetos desalinham durante a rotação:
Note que os baldes sairam de cima da carroça, e esta de trás do trator:
No caso acima deduz-se que o ponto central é o trator, pois continuou no mesmo lugar...
Esta composição tem mais objetos, selecionei só um pedaço da foto para exemplificar.
É possível rotacionar um objeto individualmente dentro do grupo, clique nele para selecionar - neste caso ele gira em torno do próprio eixo e não do eixo do grupo.
Mas não descobri como "desmanchar" o grupo para reposicionar individualmente algum objeto desalinhado durante a rotação do grupo...
BTW - Não invente de colocar isso em missões online, isso só daqui a uns "two years". ;)
Por hora é para moviemakers.
