Bombardeio nivelado
Bombardeio nivelado
Aqui discutem o bombardeio nivelado:
http://forum.1cpublishing.eu/showthread ... heim+doors
Tem uma dica de como usar o estabilizador "real" do CLoD:
In my game its in german, i'll try to translate correctly
The keys are " Einachsiger Autopilot - Modi durchschalten" single axis auto-pilot switch modi
"Einachsiger Autopilot - Kurs nach links anpassen" single axis autopilot - adjust course to the left
"Einachsiger Autopilot - Kurs nach rechts anpassen" single axis autopilot - adjust course to the right
You trim the plane for level flight and switch on the autopilot.
Now you adjust the course until the autopilot - instrument has the moving marking under the center of the 3 fixed vertical markings.
Now let the plane settle.
With minuscule course adjustments you can steer your plane relatively stable.
Your joystick is still active! leave it alone!
Now go to bombardier, do your adjustments and look as far forward as possible.
Do your course adjustments very careful and wait for the plane to settle.
good luck!
Re: Bombardeio nivelado
Bambardeando nivelado com o He 111 (Sukhoi forum TT)
1) Suba para altitude ideal e trime para vôo estabilizado, ligue o "piloto automático de curso".
2) Acesse o bombsight e faça os ajustes, fixe o altimetro para 1000 kPa (???), entre com a velocidade (TAS, IAS ???)
3) Abra o bomb bay (No He-111 o comando é por manivela, então tem que segurar a tecla/botão até abrir, igual ao flape do 109), arme as bombas.
4) Ajuste a salva e o intervalo da queda das bombas.
5) Localize o alvo através do bombsight, ajuste o "piloto automático de curso", ligue a automação.
"Piece of cake!"
O lado blue tá feito no CLOD: bombers em quantidade e qualidade, caças que mergulham e manobram à vontade sem engasgar, poder de fogo, e assim vai...
Por falar nisso, o BT2 está funcionando com o jogo 8)
Acho que vou voar de blue mesmo :?:
Iiii, "Redwinher". :P
