No Bf.109E alavanca de controle tem um mola centralizadora, assim quando segurada para cima (groBer) o passo vai aumentando até a alavanca ser solta, que volta automaticamente para o meio. Idem para baixo (Kleiner).
Porem o comando não esta funcionando corretamente.
Descobriram que ao invez de mapear o eixo em "Propellor pitch" usando o comando para o motor 1, o "Propellor pitch #1", funciona OK.
Não tem eixo no "HOTAS" para dedicar ao comando do PP?
Use uma tecla associada ao eixo acelerador, assim:
Espaço + Joystick axis U (nome do eixo do exemplo que varia conforme o joystick).
Assim segurando o Espaço (ou qualquer outra tecla/botão) e movendo o acelerador, ele não controlara a potencia e sim o passo de hélice.
