Clod Tweak - ProcessAffinityMask
Não espere milagres - pois no estágio atual o suporte ao multi Cores é falho - mas pelo menos deixa setado corretamente.
Conf.ini
Seção [rts]
Tire o ; da frente de ProcessAffinityMask
e na frente de = coloque o número de acordo com os Cores de sua CPU.
2 cores - 3
3 core - 7
4 cores - 15
6 cores - 63
8 cores - 255
Exemplo processador Core2Duo, com 2 cores:
ProcessAffinityMask=3
Desta forma a carga do jogo é - teoricamente - distribuida entre os Cores.
Outras possibilidades, limitando ou especificando o Core.
=1 - core 0
=2 - core 1
=3 - core 0+1
=4 - core 2
=5 - core 0+2
=6 - core 1+2
=7 - core 0+1+2
=8 - core 3
=9 - core 0 + 3
=10 - core 1 + 3
=11 - core 0 + 2 + 3
=12 - core 2 + 3
=13 - core 0 + 2 + 3
=14 - core 1 + 2 + 3
=15 - core 0 + 1 + 2 + 3
Duas coisas que ajudam o desempenho; desabilitar a Grama nas configurações e dentro do jogo fechar o Espelho Retrovisor (tecla M).
Conf.ini
Seção [rts]
2 cores - 3
3 core - 7
4 cores - 15
6 cores - 63
8 cores - 255
=1 - core 0
=2 - core 1
=3 - core 0+1
=4 - core 2
=5 - core 0+2
=6 - core 1+2
=7 - core 0+1+2
=8 - core 3
=9 - core 0 + 3
=10 - core 1 + 3
=12 - core 2 + 3
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Re: Clod Tweak - ProcessAffinityMask
Habilitei os 2 cores e tive uma perceptiva melhora. Consegui até um kill.
Sob o mar rodou praticamente sem dar aquelas travadinhas, agora sobrevoando Londres...
Só vou testar esses tweks todos apos saíres os patches, senão é como perder tempo tunando um calhambeque
Para i7 com HT a explicação abaixo está correta?
SP!Dual-cores:
SET processAffinityMask "3"
Tri-cores & i5s:
SET processAffinityMask "7"
Quad-cores:
SET processAffinityMask "15"
I7s:
SET processAffinityMask "85"
16-core/8-core hyper-threaded
SET processAffinityMask "21845"
- VF-1_BRAVO
Sokol meu amigo..me socorre aqui.... eu comprei o jogo pelo stean e agora nao acho a pasta onde o jogo foi instalado para fazer essas correcoes.... onde fica o con.ini ?
Este assunto do AffiniyMask surgiu quando do lançamento "Alpha" do CloD, que aparentemente não usava mais que um Core.
Mas creio que isso foi corrigido durantes os Patchs - lembro tambem de ter lido que o Win7/64 faz o balançeamento da carga entre os Cores disponíveis.
Em todo caso, não custa tentar.
O Conf.ini do CloD fica dentro da pasta 1c Soft CLube dentra da pasta Meus documentos.
Por via das dúvidas faça um backup antes de editar.
- VF-1_BRAVO
muito obrigado Sokol
abraços
abraços
- VF-1_BRAVO
Sokol, a versao steam não vem corrigida.salvei o arquivo conf.ini original e fiz as alterações que vc colocou....
abs
abs
No config do meu jogo eu não achei o ProcessAffinityMask. Na seção [rts] aqui só apareçe assim...
[rts]
; 0 - not use, 1 - show cursor and not capture, 2 - not show cursor, and capture
mouseUse=2
; 0 - not use, 1 - use if hardware exist
joyUse=1
trackIRUse=1
Pode me dar um help sokol, e se possivel mais algumas dicas de configurações pelo conf.ini
[rts]
mouseUse=2
joyUse=1
trackIRUse=1
Então, a versão atual do CloD já usa os Cores devidamente - basta conferir no gerenciador de tarefas - então não é preciso se preocupar com as linhas no Conf.ini.
Será ?
Eu deixei o jogo em 1024x768 em janela, e enquanto jogava eu observava os cores gerenciado pelo AMD OverDrive.
O 1° nucleo ficava entre 70% a 90% de uso, o segundo, terceiro e quarto ficavam de 10% a 35% de uso. Agora não sei se é assim que é o modo de trabalho dos nucleos !
