Pedal de leme em metal - "cooperativa".
Uma idéia para se ter um Pedal de Leme, considerando:
Os pedais de leme vendidos no mercado local são:
GS Pedal Classic USB - base de madeira, apoio dos pés moldados em plastico, com eletronica USB de gamepade, 3 eixos com potenciometros convencionais. Preço ~R$ 595,00.
Vantagem de ter garantia de 1 ano e peças de reposição. Um usuário do forum ficou de fazer um review de um e publicar aqui...
Saitek PRO Flight USB - todo em plástico, USB, 3 eixos com potenciometros - o do eixo do leme é acionado por engrenagem, o que significa "backslash" (folga). Preço ~650,00 ou mais no M.L. com "La garantia"...
A ideia dos russos é a seguinte: o metal é encomendado a empresas que trabalham com corte laser ou a agua e façam as dobras requeridas.
A montagem final é feita sem usar solda, com parafusos, porcas, rolamentos do comercio convencional, vizando facilitar e baratear o custo.
A eletronica é um Mjoy8 de 3 eixos com sensor HALL - existe uma versão que incorpora um
sensor MaRS para o eixo do leme na mesma placa (sob o X).
O pessoal do Escuadron69 espanhol diz que é viavel fianceiramente encomendar o Mjoy montado de uma empresa da China - precisa os ver detalhes. Estão fazendo um Button Box neste sistema.
Obviamente considerando o "custo Brazil", o projeto teria que ser simplificado, penso que o Baloo Pedal seria o ideal.
Para isso se tornar viavel financeiramente é preciso reunir um numero X de interessados, tanto para encomendar o metal cortado/dobrado bem como encomendar os Mjoy8.
Alguem previamente interessado?
Alguem conhece empresa que faça corte/dobra de metal?
Outro exemplo de "cooperativa" é o grip do Mirage 2000 para o Cougar/Warthog feito pela Tarmac Aces, como o protótipo foi feito em "stereolitografia" (impressora 3D) o custo é alto e precisa do maior numero de interessados para diluir este custo.
http://i156.photobucket.com/albums/t25/ ... tereo2.jpg
http://i156.photobucket.com/albums/t25/ ... tereo3.jpg
http://i156.photobucket.com/albums/t25/ ... tereo5.jpg
http://i156.photobucket.com/albums/t25/ ... tereo4.jpg
O Bauer tem um projeto semelhante para fazer um grip KG-13B.
http://avia-sim.ru/forum/files/3_163.jpg
Bom, um outro projeto de pedal de metal que surgiu aqui anos atrás acho que enferrujou... :P
viewtopic.php?f=49&t=13458
:lol:
38_Soares
Re: Pedal de leme em metal - "cooperativa".
Post by 38_Soares »
Eu trabalho em uma empresa de corte e dobra de chapas de ferro e aço.
Não tenho como calcular quanto custaria cortar todo este material porque preciso saber quanto tudo isto vai pesar e a espessura da chapa a ser usada mas com certeza sairia bem caro devido a mão de obra e a perda de material com tantos formatos e tamanhos para serem cortados.
corte e dobra são cobrados por kilo, por exemplo:
uma chapa de 1 x 2 metros com 1,5 mm de espessura custa 4,00 por kilo
e pesa 25 kilos = 100,00
com a mão de obra vai custar 5,20 por kilo (este valor pode variar de acordo com a dificuldade para fazer as peças) e na hora de pesar todas estas peças os retalhos que sobrarem vão junto pra balança o que encarece bastante.
Austregésilo de Athayde
É que esse usuário do forum não é nenhum expert em hardware :lol:
Bom, o GS Pedal Classic USB é bom, mas realmente acho o preço exagerado pela simplicidade do projeto.
Pontos positivos: tem boa precisao, do inicio até a torção total do leme é possível imprimir a gradação desejada. Ele vem com um ajuste duro, que parece pode ser afrouxado, mas eu deixei assim porque além do realismo o toque mais duro impede que voce sem querer movimente o leme. O peso bem distribuido também favorece um bom agarre ao chao.
Pontos negativos: não gostei muito do botão do break não, parece meio solto, talvez por isso as vezes parece não funcionar direito. Deveria ter uma mola ou algo que o valha para se fazer a pressão, e o pedal deveria ser mais largo para a ponta do pé trabalhar melhor aí.
O eixo, segundo aferi, tem uma leitura simples de 256 bits. Não sei dizer se isso é um defeito, ou se para esse eixo essa resolução já está boa...
Göcking
Post by Göcking »
Caso seja viável financeiramente eu tenho interesse.
Göcking
:Skull_anim:
Eu topo encarar essa empreitada. Mas qual número de interessados tornaria esse projeto viável?
Em tempo: Show essa iniciativa, hein? Titio Sokol é dos caras que fazem essa pequena comunidade de simuleiros seguir em frente.
38_Soares
Post by 38_Soares »
Sokol você tem como conseguir as medidas das peças pra eu fazer um orçamento só pra ter uma base de preço?
27_Zylan
Post by 27_Zylan »
É o seguinte, onde trabalho existe equipamentos de corte a laser, se tiver os desenhos posso executar a produção destas chapas cortadas. Mas preciso dos desenhos e tipo de chapa pelo que vi na foto era chapa de aço normal pintada, de repente posso verificar o custo de uma chapa de inox, e não precisa de tinta, acredito que uma de 2mm de espessura seja mais que suficiente.
Também vi umas peças dobradas na foto, novamente acho que não há dificuldade.
38_Soares
Post by 38_Soares »
Zylan chapa de inox não vai deixar o produto ainda mais caro?
Não sei quanto custa aí na sua cidade mas aqui uma chapa inox brilhante 2mm
1200 x 2000 mm custa 460 reais enquanto uma chapa de aço carbono nas mesmas dimensões
custa 146 reais.
MaGOid
Post by MaGOid »
"Bom, um outro projeto de pedal de metal que surgiu aqui anos atrás acho que enferrujou... "
Enferrujou um pouco, ainda tenho a armação dele aqui :-P No final, com ele armado e tudo, acabei desistindo por causa do movimento (curso) dos pedais. Simplesmente não gostei. E olha que eu gastei uma boa grana para fazer só a armação.
Atualmente estou com outro projeto, com movimento retilíneo, como os pedais da Saitek e da CH Products. Ele possui dois "carrinhos" com rolamentos Z608 e os dois pedais são sincronizados por corrente (de bicicleta). O único problema é que são bem barulhentos, por conta dos trilhos. O negócio todo parece bem robusto, capaz de aguentar muito abuso, mas o ruido deve atrapalhar na hora de jogar.
Estou fazendo também um gimbal para manches com 4 rolamentos, mas é meio grandinho para colocar dentro das caixas dos joysticks que tem no mercado.
Ah, acabei de comprar um conjunto completo de hotas (F-16 FLCS TQS) e pedais da Thustmaster no ML. Vou ter que dar um tempo nos projetos acima para adaptá-los para USB.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lcs-16-_JM
:rofl:
Boa compra este HOTAS Old Timer, mais um BU0836 (~R$ 75,00) ficará ótimo.
Bem, aos "metaleiros"de plantão, mandei um MP para o Bauer no SimHQ pedindo as plantas - o projeto dele é comercial, mas como é para o mercado russo pode ser. O angu é que ele não entende patavina nenhuma de ingles, e se eu escrever em ingles ( :P ) e traduzir pelo Google, entende menos ainda...
A vantagem de usar metal cortado a laser (precisão de 0,01 mm) é que assim forma os suportes para os rolamentos sem precisar usinar ou soldar.
O VKW é mais sofisticado - as plantas estão disponíveis - mas requer partes usinadas:
Achei este modelo (russo) mais simples - mas não identifiquei quem projetou.
Outro exemplo do metal cortado a laser vendido pelo Bauer, um gimbal de reposição para o X-52:
http://translate.googleusercontent.com/ ... L_p2fchWuA
Usa 10 rolamentos, e o sistema de mola usado permite regulagem com tres pressões diferentes e elimina o "lock" central típico do sistema Saitek.
Cortado a laser e depois tem que dobrar ainda. :o
Profissional o projeto! :clap:
Deve ficar tão caro quanto comprar outro joy, não é para qualquer um!
Os caras devem fazer esse tipo de projeto em algum CAD tipo o Catia, porque só no achômetro não daria certo.
Sim o kit deve custar o que custa um X-52 na Russia, mas se voce tem um ruim das pernas e colocar este
kit ao invés de comprar outro, vai durar muito mais - alem dos aperfeiçoamentos opcionais, sensor MaRs e controlador Mjoy.
A visão dos russos é: não adianta comprar joystick COTS (comercial), nenhum vai ter qualidade 100% devido a produção em massa - vide o caso do Warthog. Para os gringos isso não é problema, pois para eles não são caros, então é só comprar outro.
Então, como lá tem muita gente com formação em engenharia, eletronica... que é simuleiro, poem a mão na massa.
Vide o caso do throttle parecido com o X-52 que postei em outro tópico, os Russos sabem que a versão Chinesa é Xing Ling (eletrônica de gamepade de 8 bits, pots de 0,01U$...), então negociaram a compra do plástico moldado (o mais caro de um projeto) e vão vender com eletronica própria e sensor MaRS.
O projeto - do pedal, gimbal - é feito no Solidworks, o que permite simular os movimentos.
Aqui: encomendar a um serralheiro é furada, sai tudo torto (e porco).
Já tentei com um torneiro mecânico que conheço e tem todo o ferramental em casa
- eventualmente ele monta aeronaves experimentais, deve ter umas 6 ou mais voando por ai -
mas não deu em nada, o cara ficou "inventando" e colocou uns 200% de lucro.
A esperança é que as empresas que trabalhem com corte a laser e dobra por máquina tenham um custo acessível (aos simuleiros). Mas não tenho muita "fé"... :P
Se conseguirmos construi um pedal semelhante ao dos Russos por uns 300U$ esta de bom tamanho, pois as opções disponiveis aqui são mais caras, com eletronica generica e pot de R$ 1,99 e nenhum é de metal e usa rolamentos. ;)
Como ja disse em outros tópicos a comunidade simuleira tupiniquim não deve ter 3 dígitos, a de combate WWII mal deve passar de 2. Não compensa para empresas produzir em escala, por isso a idéia da "cooperativa".
:Skull_anim:
21_Sokol1 wrote:Não compensa para empresas produzir em escala, por isso a idéia da "cooperativa".
Sim, mas qual será a quantidade de interessados que tornará isso viável?
Acredito que o que vai viabilizar o projeto ou não será o corte.
Devido ao formato exclusivo das peças, não creio que haja outra maneira mais barata de cortar.
E o desenho do blank das peças? É fácil conseguir?
