Nvidia linha GTX 400, 500... conflitos (RESOLVIDO)
DocFlyer
Post by DocFlyer »
Caros Cmtes
Agradeço a ajuda de todos...
E ao setor de suporte da Nvidea-CA através de muitos email-s
para o Sr. Matthew Hurwitz
DocFlyer
FATO
Comprei no US uma placa GTX 480 e tive sérios problemas no audio e imagem, produzindo desde estalos, distorçõe de audio, "stunts de imagem", até travamento na inicialização do Windows 7.
O QUE ACONTECEU???
É engraçado como as coisas são cíclicas mesmo no mundo da tecnologia.
Olhando a minha frente um crachá da 1ª FENASOFT e um porta canetas do lançamento do Win95, lembrei do shows de incompatibilidades ao instalar componentes e dispositivos dos computadores "meio PlugAndPlay". Sequência de instalação de dispositivos, ajuste de IRQ via SO e quando não trocar IRQs através de jumpers. :sweat:
Pois como disse: as coisas se repetem no mundo da tecnologia. A grande maioria de novas placas de vídeo (GPUs) estão saindo com Audio HDMI interno, pois monitores baratearam, aumentaram de resolução, polegadas de tela e alguns trazem TV e Audio.
AQUI ESTÁ O PROBLEMA... Comflito do Audio Onboard das placas mãe com o Audio HDMI das placas de vídeo.
E pelo visto, novos problemas vão surgir, pois as Fabricantes de Motherboards estão comprando uma briga com as Fabricantes de GPUs para que "tudo seja feito por elas incluindo o processamento de vídeo de alta capacidade". Diversas placas mãe (Motherboards) estão sendo colocadas no mercado com DVI-HDMI embutidas e sem as saidas VGAs.
SOLUÇÕES
*Só para Motherboards pós 2008 que suportam Windows 7
1ª-Para quem não se importa em formatar tudo e apagar alguns simuladores baixados de sites pagos com o "Steam"
1-Baixe e salve todos o driver e software mais novos para Win7-32/64bits da sua:
- BIOS da motherboard
- ChipSet da motherboard
- Audio da motherboard
- Controlador do Audio da motherboard
- *Lógicamente da placa de vídeo
- *DirectX atual para seu sistema
2-Desligue o computador e retire a placa de vídeo da PCIex (se ainda não retirou)
3-Conecte o monitor no vídeo da motherboard
4-Formate, Instale o Win7, autentique o windows, mas não atualize pois pode ser instalados os drivers da MS.
*Obs. Se puder crie uma imagem de disco do sistema que acabou de instalar, utilizando programas como o "Acronis p/ Win7", evitando ter de instalar tudo novamente.
5-Instale todos os drivers, menos o da placa de vídeo.
6-Desligue, coloque a placa de vídeo.
7-Ligue e instale os drivers da placa de vídeo.
8-Atualize o Win7 Update. Reinicie
9-Abra o Painel de Controle da Nvidea > Configurações 3D > Ajustas configurações da imagem com Visualização > *escolher* Usar minhas preferências com ênfase em *ajuste para qualidade*
10-Observe se o desenho 3D, que aparece ao centro rodando, não apresenta "paradinhas".
11-Faça testes com o audio e também coloque pra rodar um vídeo em tela máxima. Observe se o som distorce e ocorre "paradinhas" na imagem.
12-Se ainda puder, instale algum jogo que seja "OpenGL" só pra testar, observe se ocorrem principalmente distoções no som. Quanto a imagem se estiver no máximo as configuração de vídeo do jogo dê uma reduzida. Veja se está ok.
*O principal sinal de problemas é no audio onboard. Se não apresentar, está ok :clap:
*Obs. Desinstale o jogo e se puder crie uma segunda imagem de disco, deste estágio do sistema que acabou de instalar, por garantia para uma eventualidade.
2ª-Para quem quer manter o SO e alguns simuladores baixados de sites pagos com o "Steam" como está
- *Um auxiliar de limpeza de drivers de vídeo e audio como o "Driver Sweeper" http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
4-Ligue o computador e entre em modo de segurança e desinstale pelo Painel de Controle todos os drivers de vídeo e de audio. *Não reinicie
5-Para garantir que todos sejam removidos utilize o "Driver Sweeper" marcando os driver de vídeo ATI, NVidia, e audio, Realtek etc...
6-Procure em Arquivo de Programas e na unidade C: Pastas da Nvidia, ATI, e audio Realtek etc... Reinicie
7-Instale os drivers de audio que você baixou, Não os da placa de vídeo.
8-Desligue e coloque a placa de vídeo
9-Ligue e instale os drivers de vídeo e DirectX que você baixou.
10-Abra o Painel de Controle da Nvidea > Configurações 3D > Ajustas configurações da imagem com Visualização > *escolher* Usar minhas preferências com ênfase em *ajuste para qualidade*
11-Observe se o desenho 3D, que aparece ao centro rodando, não apresenta "paradinhas".
12-Faça testes com o audio e também coloque pra rodar um vídeo em tela máxima. Observe se o som distorce e ocorre "paradinhas" na imagem.
13-Teste algum jogo que seja "OpenGL", observando se ocorrem principalmente distoções no som. Quanto a imagem se estiver no máximo as configuração de vídeo do jogo dê uma reduzida. Veja se está ok.
Pois é, voltamos a época do "Plug and Pray"
Att. DocFlyer
MaGOid
Re: Placas de vídeo Nvidia GTX 400.. e conflitos com Audio
Post by MaGOid »
Você está usando o áudio através do cabo HDMI, ou as caixas de som são conectadas direto na placa mãe no PC?
DocFlyer
Post by DocFlyer »
MaGOid wrote:Você está usando o áudio através do cabo HDMI, ou as caixas de som são conectadas direto na placa mãe no PC?
Na placa mãe onboard, como estava antes de instalar esta placa.
Hoje inclusive desativei pelo setup da máquina o audio onboard
as travadinhas de vídeo pararam. Agora está rodando liso o vídeo.
Mas e agora? fico sem audio???
Aguardo uma ajuda
DOC
Olha na lista de hardware e verifica se o IRQ é o mesmo. Caso afirmativo, você terá que setar o endereço manualmente para evitar isso. Isso acontecia comigo no IL-2 nos primórdios, eu joguei sem som um bocado de tempo até comprar uma placa de som offboard 5.1.
Será que não é problema no cabo?
DocFlyer
Post by DocFlyer »
36_Killer-Ants wrote:S!
Killer
O Problema ocorre até quando inicialisa aquela musiquinha do windows 7.
Ocorrem conjuntamente stunts no vídeo e distoção no audio em qualquer aplicativo.
Certamente existe um conflito entre o audio onboard, pois desabilitando as imagens rodam lisas :) , mas logicamente fico sem audio. :(
Meu OS é Win7-32 Ultimate. No Xp eu lembro mas e no 7? É no gerenciador>detalhes do dispositivo... ?
Isso não afetará comportamentos no Win7 ???
Ele pode acabar setando automaticamente e reverter a mudança de IRQ ???
Aguardo DOC
Algumas placas-mãe permitem configurar o endereço do dispositivo onboard e a interrupção no setup.
Da um verificada. :)
DocFlyer
Post by DocFlyer »
Santo
Essas mobos que permitiam configurar o IRQ são antigas, dificilmente se encontra novas com este recurso. Tem outra idéia ???
Estou babando com os gráficos que ela produz. A máquina que montei tá com uma fonte de 850W já pensando numa futura SLI.
Na pesquisa que fiz em ótima qualidade com custo possível, foi a mais indicada nos sites de teste. Alguns Cmtes. também já estão planejando ou já compraram uma das GTX400...
Desta forma seria importante uma solução pra isto. Voltamos a éra das incompatibilidades.
Att. DOC
MaGOid
Post by MaGOid »
Tente desabilitar o som da placa de vídeo no painel de controle no Windows. Assim você testa sem remover driver nem reiniciar.
MadG
Post by MadG »
Pergunta básica: Desisntalou o driver e limpou com driver Cleaner? O cabo do monitor para o PC é hdmi/ hdmi? Experimenta um hdmi/ DVI ou mesmo DVI/ DVI. Boa sorte!
MadG
Post by MadG »
P.S. Olha já tive uma GTX 470 e atualmente estou com uma 580. Nunca aconteceu esse tipo de problema. Na 470 usava cabo DVI/DVI e agora na 580 HDMI/DVI e tanto uma quanto outra com som on-board. Com certeza é alguma bobagem que está dando esse conflito. Boa sorte II!
DocFlyer
Post by DocFlyer »
Certamente existe um conflito entre o audio onboard, pois desabilitando as imagens rodam lisas , mas logicamente fico sem audio.
DOC
MadG
MadG wrote:P.S. Olha já tive uma GTX 470 e atualmente estou com uma 580. Nunca aconteceu esse tipo de problema. Na 470 usava cabo DVI/DVI e agora na 580 HDMI/DVI e tanto uma quanto outra com som on-board. Com certeza é alguma bobagem que está dando esse conflito. Boa sorte II!
MadG
Qual a MOBO que estás usando, processador e memórias???
A bobagem é de quem produz os firmwares, pois está mais que evidente um conflito .
Lí mais de "100 tópicos estrangeiros com o mesmo problema que o meu" e estou aguardando um email da EVGA, pois comprei nos USA. Estão indicando testar Mobos diferentes ou colocar uma placa de audio offboard. :envy:
RECEBÌ Muuuuitas informações, Cmtes, favor lerem o início do Tópico.
Estou trocando minha placa. :@ DOC
MadG
Re: Nvidia linha GTX 400.. e conflitos com Audio (não resolv
Post by MadG »
Doc
Esta é minha rig:
Intel i7 950 Bloomfield 3.06GHz
Gigabyte X58A UD3r Rev.2.0
Gigabyte GTX 580
G.Skill RipJaws DDR3 1600 6GB
SSD G.Skill Phoenix Pro 60GB
WDC Raptor WD360GD-00FNA0
WDC WD5000AAKS-00V1A
Corsair TX850W
Win 7 64 bits Ultimate
Estou achando estranhíssimo esse conflito da sua GPU e, não sei por que, acho que são os cabos conforme observei. Já resinstalou todos os drivers de som e vídeo? De repente reformatar pode resolver. Me passa seu rig e os drivers de som e vídeo que está usando.
P.S. Dá uma checada no : executar/ dxdiag
Eu faria a instalação dos drivers nesta sequência:
DirectX
Chipset
GPU
Audio
Outros drivers
DocFlyer
Re: Nvidia linha GTX 400, 500... conflitos (RESOLVIDO)
Post by DocFlyer »
Cmte. MadG
Obrigado, Está tudo resolvido....
SOLUÇÂO - INÍCIO DESTE TÓPICO
MadG
Post by MadG »
Nossa, que alívio Doc ! Fico feliz em saber que já estás novamente operacional. Bons vôos e divirta-se!
