Eu tinha lido umas postagens deste MikkOwl no "Banana forum" sobre suas venturas e desventuras com o Logitech G-940 - para quem tem este HOTAS esse cara da o testemunho mais honesto e dicas de configuração do mesmo que já vi.
Como o G-940 tem dois aceleradores, ele desenvolveu um programa - não é MOD - que permite voce controlar os motores dos bi e quadri-motores de forma individual (nos quadri dois a dois).
Como ficou satisfeito, fez uma revisão que funciona com qualquer throttle (multiplo).
Caso alguem ai tenha um Aviator e queira testar:
http://hem.bredband.net/mikko.artist/Mu ... ikkOwl.rar
No readme explica como instalar, configurar e etc.
Controle individual de bi e quadri-motores
O MikkOwl atualizou o "Multi-engine Throttle", agora funciona atraves do Device Link e não mais emulando teclas pelo Autohotkey:
BTW - O cara aceita doações. PayPal [email protected]CARCTERISTICAS DA VERSÃO 3.1
-Qualquer eixo do controlador (joy, throttle e etc.) pode se assignado para qualquer motor, com a mesma precisão do IL-2 default (0%-120%).
Possivel atraves da interface DEVICE LINK. Não precisa combinação de teclas.
-Freio diferencial (usar "toe brakes" com dispostivos tipo pedal do G940 (CH PRO Pedal, Simped, etc.) para freiar as rodas direita/esquerda individualmente.
-O controle de mistura pode se assignado em um eixo (impossível no IL-2 original)
-O Radiador pode se assignando a um eixo (com suporte para os tipos manual e automático).
Botões separados para ligar e embandeirar cada motor separadamente.
- Funciona online.
- Funciona com o TrackIR 5.
- 100% compatível com MOD.
Download:
http://hem.bredband.net/mikko.artist/Mu ... ikkOwl.zip (You can safely ignore any virus/malware warnings - false alarm).
ALTERAÇÃO IMPORTANTE NA VERSÃO 3.1: É preciso pressionar "ALT G" para ativar o controle do "throttle" quando estiver no cockpit do jogo (apenas uma vez a cada seção do jogo). "ALT E" sai do programa e fecha qualquer coisa relacionada com ele.
Testei e funciona 100%. Facil de configurar.
Me enrrolei a principio porque não mudei o numero de IP na configuração do Device Link no conf.ini do IL-2,
pois alem de mudar porta para a indicada no readme (3333) é preciso colocar o IP da sua máquina.
Na seção [Control_devices) do Mikkonfig.ini ajuste:
Execute o IL-2 - MULTI THROTTLE v3.1.exe, e inicie o IL-2, uma vez no cockpit tecle Alt+G, aparecera uma janela do prompt indicando que o Device Link conectou:
Quando voce move um eixo o motor é selecionado, quando voce move o outro este novo é seleciondo e o anterior deselecionado. Funciona com incrementos de ~1%.
Para selecionar um motor para ligar, basta mover um pouco a alavanca e apertar a ignição. Se quiser pode configurar no mikkonf.ini para usar um botão ou tecla para selecionar.
Aquele bug do throttle do IL-2 que sempre coloca o ultimo motor selecionado com a aceleração do anterior não acontece. Os motores ficam realmente independentes.
Não testei as outras funções, passo de helice, mistura, radiador, por falta de eixos.
O curioso é que esta solução para o multi-trottle no IL-2 sempre esteve disponivel, o cara usou o Autohotkey...
Quanto a questão do Device link não funcionar online é meia verdade:
O Oleg bloqueou as informações referentes instrumentos (os MODs liberam) - pois os "Whiners" iriam chiar - mas outras funcões, como comandos funcionam tanto of como online.
SHOW!
Fora, isso é simples. Basta identificar o ID do seu(s) throttle(s), se voce tem apenas um Joy - exemplo Saitek Aviator - ligado no micro ele é ID 1 (ou 1joy), se alem do Aviator tiver um TQ da Saitek este sera ID 2 (ou 2joy).No conf.ini do IL-2:
[DeviceLink]
port=21100 >>>>mudar para 3333
IPS=127.0.0.1 >>>mudar para IP da sua maquina (veja com ipconfig /all)
host=127.0.0.1 >>>mudar para IP da sua maquina (veja com ipconfig /all)
Um detalhe, os nomes dos eixos divergem do que aparece no P.Controle>Controladores de Jogos do rWindows devido a tradução para Pt. Basta usar o JOYID1 (2,3,4) da pasta Joystick Identifier para ver os nomes corretos dos eixos.[control_devices]
THROTTLE_1_AXIS=1joyU <<< Usei o eixo U do joy p/o motor direito.
THROTTLE_2_AXIS=1joyR<<< Usei o eixo R do joy p/o motor esquerdo.
THROTTLE_3_AXIS=no
THROTTLE_4_AXIS=no
SHOW!
