Após pesquisar na net descobri este programa mão na roda(WinSetupFromUSB), basta apontar o pendrive e o drive com o disco de instalação do windows e algumas configurações e ele faz todo o trabalho.
Segue abaixo um passo-a-passo do GuGle:
"Olá, estou postando pois queria instalar o Windows XP a partir de um pen drive, e como não foi muito fácil de achar, deixarei aqui a dica.
Você ira precisar do programa WinSetupFromUSB, uma imagem ou CD do WinXP, e um pen drive (espaço necessário irá depender do windows que você pegar como imagem, esse pen drive será formatado)
1º - Baixar e instalar o programa WinSetupFromUSB
Latest - vers. 0.2.3 - 06.July.2009
Download 0.2.3: http://www.mediafire.com/?igwzq2qnn22
Link do programa, mas só para usuários registrados- RMPrepUSB replaced HP USB format tool and PEtoUSB, thanks to Steve6375 from boot-land.net forums making RMPrepUSB package and letting me include and redistribute it.
- Grub4dos bootsector&MBR detection and installation changed.
- added possibility to boot other ISOs, which can boot using grub4dos CD emulation. Here you can find number of examples:
http://www.boot-land.net/forums/inde...showtopic=5041
http://www.msfn.org/board/install-US...F-t120444.html
2º - Se não tiver o CD do WinXP, copiar todos os arquivo da Imagem do WinXP para alguma pasta no HD
3º - Com o Pen drive conectado, abra o WinSetupFromUSB
4º - Na opção "Windows 2000/XP/2003 Source", clique em Browse, e escolha a pasta onde estão os arquivos do WinXP, ou o CD
5º - No "USB Disk Selection" deverá estar o Pen Drive que irá usar
6º - Feito isso, vamos para "Format USB disk", clique em "RMPrep USB", a seguinte tela a seguir irá se abrir
7º - Se o pen drive, for menor que 2GB terá que ser formatado como FAT16, se for maior será FAT32, deixe a opção de "BOOT OPTIONS" como na imagem, "WinPE/Vista v2 bootable [BOOTMGR] CC4"
8º - Tudo selecionado, clique em "Prepare Drive", irá aparecer algumas janelas para confirmar a formatação, só clicar em OK, a janela que aparecerá do DOS irá sumir assim que a formatação terminar, só aguardar
9º - Terminado, clique em "Exit" no RMPREPUSB e volte para o
WinSetupFromUSB
10º - Agora está tudo pronto para criar o Pen Drive, clique em "GO" no WinSetupFromUSB, após alguns momentos aparecerá uma janela "Warning" sobre MBR, irá sumir sozinha, ou pode apertar OK.
11º - Assim que acabar aparecerá a janela a seguir
12º - Clique em OK, e poderá fechar o WinSetupFromUSB, só clicar em "EXIT"
Agora começa a parte de Instalação do Windows que acabamos de montar no Pen drive
Essa instalação é um pouco diferente da instalação feita direto do CD, ela fica dividida em Duas partes.
Por isso será necessário dar o BOOT pelo Pen Drive, duas vezes.
Na tela de Boot force a entrada pelo Pen Drive, igual faz com o CD, ou escolha na Bios para iniciar a partir do Pen Drive.
Aqui na minha maquina funciona da seguinte maneira
Na tela de Boot, aperto "F12" para selecionar por onde iniciará o sistema
Logo em seguida seleciono Boot por Hard Disk
Depois escolho o Pen Drive, e "ENTER"
Isso, fará com que a inicialização comece a partir do Pen Drive, se tudo estiver certo aparecerá a seguinte tela
Se não apertar nenhum tecla logo mudará de tela, ou pressione ENTER
aparecerá a tela a seguir
Como disse acima, a instalação é feita em duas partes, e é nessa tela que isso acontece, você terá que escolher primeiro "First part of Windows XP Professional Setup"
Depois da primeira parte instalada o sistema irá reiniciar, você terá que executar novamente o BOOT pelo pen drive, para selecionar a segunda parte de instalação "Second part of Windows XP Professional Setup".
Feito esses procedimentos seu Windows XP será instalado com sucesso, e é só usar
Bom espero que esse tutorial ajude, fiz aqui desse jeito e funcionou
Abraços"
Fonte: http://www.guiadohardware.net/comunidad ... s/1001037/
