SM.79 "Sparviero"
SM.79 "Sparviero"
Como o que tem de novidade interessante no 4.09m é o SM.79, algumas particulariedades desta aeronave - do Readme (que ninguem lê):
O SM.79 e algums SM.84 - este foi um fracasso como torpedeiro - afundaram, durante a WWII:
8 navios de guerra
14 navios transportes
Danificaram:
14 navios de guerra
3 transportes
Entre os navios de guerra danificados, alguns famosos:
Encouraçado Nelson
Porta aviões Indomitable
Cuzadores Kent, Liverpool (torpedeado duas vezes), Glasgow, Manchester, e Phoebe.
Isso a um alto custo: 110 aeronaves perdidas.
Bem, em tempos mais recentes a USAF e a USN precisaram fazer 873 ataques durante 7 anos, perdendo 104 pilotos, para derrubar uma simples ponte no Vietnam...
O SM.79 do IL-2:
Com o Complex Engine Managment ativado, o passo de helice tem duas posições:
Fine (RPM alta) corresponte as posições de 100 a 50% do passo de helice.
Coarse (RPM baixa) correspondente as posições de 49 a 0% do passo de helice.
Use a posição Fine para decolar, e depois mude para Coarse em vôo normal, ou o motor vai fritar igual ao do 109 com passo manual mal ajustado.
As posições de gunner dorsal e ventral estão fechadas por portas, para abrir use a tecla do comando Open/Close Canopi.
Ou elas serão abertas automaticamente se houver inimigo (aeronaves, navios, veiculos) por perto.
Os flaps são automáticos, baixando em função da velocidade, os ailerons baixam junto com os flaps.
O torpedo pode ser lançado de até 100 metros de altura, porem isso faz com que ele afunde mais, portando se lançado desta altura não deve ser lançado a menos de 500 metros do alvo.
8 navios de guerra
Danificaram:
14 navios de guerra
3 transportes
Encouraçado Nelson
O SM.79 do IL-2:
Também adorei este bomber, com sua tecnologia "retrô"
Vou dar uma estudada nele.
Sokol, usando ele percebi que você não tem acesso aos gunners a menos que tenha inimigo na área (a que distancia mínima não saquei). Aconteceu o mesmo com você?
Outra pculiaridade, é que aparece o tipo de mira de acordo com o loadout (bomba ou torpedo).
Acho que vou passar a voar no azul quando tiver este bomber
Hum, adorei o poder de fogo e de visão do gunner
É um bela aeronave e com muitos detalhes.
É possível mexer no mecanismo de torpedo?
A mira eu sei que ela abaixa e levanta, mas o mecanismo não sei se da pra mexer.
Outra coisa interessante é que quando estou torpedeando um navio sem aviões inimigos eu aperto o open/close canopi e as janelas dos gunners se fecham, mas logo em seguida se abrem novamente devido aos navios inimigos, não da pra deixar fechadas.
Legal esse esquema de open/close canopi pros gunners, eu já tinha configurado pra usar com caças.
Neguinho já reclamando do DM "invencivel" do saviero:
http://forum.1cpublishing.eu/showthread ... post108373
Bem, como podem ver resolvi meu problema de monitor
Brigadão, Ronin :ok
Brigadão, Ronin :ok
:rtfm ou as abobrinhas que o Sokol1 escreve:Sokol, usando ele percebi que você não tem acesso aos gunners a menos que tenha inimigo na área (a que distancia mínima não saquei).
Acontece que quem tem controle sobre estas portas é o piloto ou o bombardeador.As posições de gunner dorsal e ventral estão fechadas por portas, para abrir use a tecla do comando Open/Close Canopi.
O gunner fica dormindo la na posição, e só "trabalha" se alguem notar que tem inimigo por perto e abrir as portas...
Of course:É possível mexer no mecanismo de torpedo?
Isso mesmo, os angulos da mira "torpedica" são ajustados com o mesmo comando de desvio lateral do bombsight.
No .PDF do 4.09m tem um link para uma tabela que um sujeito fez, que calcula os varios angulos para lançar torpedos:
http://brudile.googlepages.com/torpedosight.zip
BTW - No topico de download eu tinha colocados os links do .PDF do 409m
descrevendo estes novos aviões:
E, realmente o SM.79 esta duro na queda, voei num e coloquei dois Hurri 1940 e dois Gladiator como inimigos. Eles custam a derrubar o SM.79, as vezes gastam toda a munição e só da vasamento de combustível.
Eu acho isso bom, assim dá alguma vantagem pra que voar azul num planeset só italiano, que é algo que eu queria fazerE, realmente o SM.79 esta duro na queda, voei num e coloquei dois Hurri 1940 e dois Gladiator como inimigos. Eles custam a derrubar o SM.79, as vezes gastam toda a munição e só da vasamento de combustível.
A questão é que historicamente os inimigos do SM.79 usavam .303 ou 20mm (i16 na Espanha).Estao reclamando muito, tentem municao com maiores calibres. O primeiro bomber azul que aguenta castigo! Acimas voces apenas citaram aeronaves com 7.62mm! Usem Hispanos e me falem.
No Mediterraneo, em 1940/41 basicamente era Gladiator, Hurricane, P-40...
Esse negócio de canhão é para "Luftwinher".
Com esses aviões já dá pra fazer uma missão na guerra civil espanhola, mas sem a "legião Condor", que nem sequer nos MODs temos um Bf-109 B.
Seria asas sovietias versus asas italianas
Os tipos 5 e 6 só tem metrancas
O SM.79 aguenta bem todos esses menos os P-40 (as .50 já fazem um bom estrago nele).
Acho que os I-16 com canhão não tiveram tempo de voar na Espanha.ou 20mm (i16 na Espanha)
