Novato!
Novato!
Boa tarde a todos, acompanho o forum a tempos já. Mas sómente agora resolvi me cadastrar.
Tenho uma dúvida, sempre usei aquela alavanca central do manche para poder olhar ao redor, quando precionava para a direita ele me mostrava o lado direto, soltanto a alavanca retornava a posição normal.
De ontem para hoje aconteceu algo que me agradou, quando coloco em qualqer direção a camera permanece fixa, achei muito bom pois não me confundo mais fazendo uma curva e sendo forçado a colocar a pequena alavanca em outra, isso com funde qualquer um.
Um amigo meu foi em casa nesse fim de semana e instalou um mod switch para mim. Será que tem algo haver?
Mas em todo caso, na falta de um track isso ja melhorou bastante meu voo.
O sistema de visão original do IL2 com o SNAP e o PAN VIEW (alternados pelo F9) é muito ruim.
Usem o NewView, para conseguir um PAN mais suave:
http://war.by-airforce.com/downloads/newview.html
muito complicada as intruções, e ainda por cima sou noob.21_Sokol1 wrote:O sistema de visão original do IL2 com o SNAP e o PAN VIEW (alternados pelo F9) é muito ruim.
Então deixe de ser "N00bie"muito complicada as intruções, e ainda por cima sou noob.
Para configurar o NewView:
1. Baixe e descompacte (com winzip/winrar/7zip, SLOQ...) os arquivos NewView.DLL e Config.exe numa pasta qualquer.
Por exemplo crie dentro da pasta do IL2 uma pasta Xtras e coloque os arquivos lá.
2. Verifique se o suporte para o TrackIR no Config.ini do IL2 esta ativado.
Para fazer isto vá na pasta do IL2 (tipicamente C:\Arquivos de Programas\Uib Soft\IL-2 Sturmovik) localize o arquivo Conf.ini, clique nele duas vezes que abrira no Bloco de Notas (Notepad).
Procure pela seção chamada
[rts]
Localize a linha "trackIR use="
Se estiver assim:
trackIRUse=0
Mude para:
trackIRUse=1
Por padrão o suporte ao TrackIR já vem ativado (em 1), mas é bom conferir antes de prosseguir.
3. Registrando a .DLL do NewView.
Para adicionar a .DLL do NewView no registro, execute o arquivo Config.exe e na aba "Installation" (a que foi aberta) clique no botão "Add DLL to Register".
PRONTO. O NewView esta instalado e pronto para ser configurado e usado.
4. Configurando o HAT (POV=Point of view ~Ponto de vista).
Va na aba "Joystick" da janela do NewView e selecione o joystick (Device No.) 0 - se tiver mais de um joystick/gamepade/volante ligado no micro eles estarão numerados 0, 1, 2, ... - e selecione o HAT (POV No.) 1.
Para saber se esta correto mova o HAT, e vera o ponto mudar na tela da esquerda.
Ok. Clique em "Apply" na parte de baixo da janela para salvar a configuração, e feche o NewView.
Os passos 5 e 6 serão efetuados na tela "Controls" do IL2
5. Agora voce vai desativar os comandos designados pelo jogo para o HAT.
Não se preocupe caso algum dia queira voltar a usa-los é só clicar em "Reset as default".
Para isso, abra o IL2, entre na tela "Controls".
REMOVA todos os comandos designados para o HAT.
O jeito mais fácil de fazer isso, é colocar o comando em outra tecla.
Vamos usar TEMPORARIAMENTE o CLICK esquerdo do mouse (que normalmente é usado para atirar com a metralhadora nas posições de gunner).
Localize, na tela do "Controls" as seções PAN VIEW e SNAP VIEW, e remova toda os botões (do HAT) designados para elas.
Basta clicar na frente no nome do comando e clicar o botão esquerdo do mouse. Tera que fazer isto duas vezes, pois cadas comando aceita duas teclas. Estara OK quando a caixa ficar vazia.
6. Desabilite a tecla "Num5" (numero 5 do teclado numerico) da função de centrar a visão.
Faça isto do mesmo jeito que fez com os botões do HAT (vide passo numero 5).
Agora, terminado de ajustar as configurações no "Controls" do IL2 localize o comando GUNNER FIRE CONTROL e clique na fente dele com o botão esquerdo do mouse.
Assim o mouse volta a controlar as metralhadoras dos gunners.
Clique em "Apply" na parte de baixo da tela e saia do Controls.
Agora teste se o NewView esta funcionando, inicie uma Quick Mission, coloque um avião qualquer, voe e aperte a tecla SHIFT.
A visão devera olha para o painel de controle, soltando a tecla a visão volta para a posição normal.
Mova o HAT, e vera a visão se mover suavemente, parando onde voce soltar o HAT.
Exemplo olhe para a esquerda para as "10 horas", solte o HAT e visão continua as "10 horas".
Para centrar a visão aperte o Numero 5 do teclado numerico (como fazia antes).
Recomendo voce voltar no NewView e na tela "Buttons" localizar a seção "Centering", depois a função "Center view slowly [Press Once]", clicar em "Scan Key" do lado direito, e então apertar o botão do joystick que voce quer usar para centrar a visão. Assim fica mais pratico.
7. Se quiser pode ajustar a sensibilide e outros parametros na tela "Additional settings".
Se por acaso mecher alguma coisa e ficar ruim, basta deletar o arquivo
"NPClient.ini" dentro da pasta do NewView.
Quando abrir o NewView novamente ele cria outro arquivo "NPClient.ini" em branco com a configuração padrão e voce pode ajustar de novo.
Se quiser parar de usar o NewView, delete os arquivos da pasta Xtras ou o que voce chamou.
Isso é a configuração básica do NewView v33 - para emular o TrackIR via HAT - mas voce pode fazer muitas outras coisas (mais complicadas de configurar, com as versões mais recentes) tais como emulação de teclas:
>Baixar e subir o trem de pouso do F4F/i16 com apenas um comando (por default, para fazer isto voce precisa apertar a tecla 51 vezes).
>Mudar o FOV (campo de visão) através de um eixo, simulando ZOOM na mira.
>Acionar/desligar o WEP dos aviões mais antigos do IL2 como o Spitfire atraves do acelerador.
Alem disto o NewView pode ser associado ao TrackI ou Freetrak aumentado a flexibilidade destes programas de headtrack.
Por enquanto a única coisa que não consegui fazer foi que um botão do josytick acionasse o Teamspeak, embora os russos jurem que funcione.
E funciona com outros programas, como SVMapper, JoyToKey...
Divirta-se.
new view
Oi Sokol,
Realmente não consigo habilitar uma tecla/botão para o center view slowly.
Mais estranho é quando reconfiguro o new view e no primeiro voo, quando funciona direitinho, devo apertar alguma tecla q desconfigura o new view.
Coisa de novato! Vou dar uma olhada com mais calma no manual e descobrir o que estou fazendo de errado.
Mas valeu pela ajuda!
Sds
Muttley
Thomaz 'TangoMike' Malan
Sds
Muttley
- 32_Mariocar
- Engrenado
O meu scan code não funciona mesmo. Quando eu seleciono essa opção, o botão número 13 do meu joystick é automaticamente detectado. Não adianta mudar manualmente pq no jogo não funciona.
Resolvi então desabilitar esse troço e funcionou, mas apenas no primeiro voo.
Deve ter algum conflito de comandos que ainda não tô conseguindo descobrir.
Se alguem já passou por algo parecido e puder ajudar, agradeço!
Abs
Muttley
Thomaz "TangoMike" Malan
Abs
Muttley
Muttley,
As ultimas versões do NewView estão vindo com um IL-2 Sturmovik.INI com algumas configurações, pode ser a causa do conflito.
Coloque numa pasta qualquer so;
A pasta languages - para escolher entre ingles e russo.
o Congif.exe
o Conf.ini
o NewView_Registrador.exe - que é um emulador de teclas, útil para programar botões do joy fora do jogo, automatizei o WEP e o trem de pouso de manivela co F4f/i16 com ele. Meio PITA de entender...
o NPClient.DLL
o NPClient.ini
o Il2-Sturmovik Forgotten Battles_1.INI apague ou renomeie.
a pasta NVtomouse não precisa.
Assim, ao abrir o config.exe ele vai criar um novo Il2-Sturmovik Forgotten Battles_1.INI e voce começa de novo.
Pode tambem tentar com uma versão anterior do NewView.
o Congif.exe
o Conf.ini
o NPClient.DLL
o NPClient.ini
