Editado: Esqueci de uma das colunas. Reposicionados os diodos
- É necessário fazer apenas dois cortes (interrupções) nas trilhas, e colocar quatro jumpers (pontes) entre pontos (pads) no PCB para adequá-lo à Matrix do Bu0836.
O diodos serão colocados no outro lado do PCB, na entrada dos fios relativos as colunas (Collumn), sendo necessários 6 diodos, que podem ser cobertos com "heat srink".
Assim serão necessários apenas 9 fios subindo da base para a empunhadura (Grip), 6 para as colunas (Collumn) e 3 para as linhas (Row).
E mais dois fios ( ~+3v e terra) caso queira ligar o LED que fica junto dos HATS.
Neste caso os fios irão diretamente para os pads onde o LED esta soldado.
Eu não vejo utilidade para o LED... Mas gosto é gosto.
A posição do botão 8 ( S8 ) pode ser usado para um segundo estágio no gatilho, ou para um "Paddle Lever" (alavanca tipo freio para o dedo mínimo), ou deixar para usar em outro lugar...
DICA: Quem for desmontar um F-15 não remova os fios que descem do grip para a base, pois passar outros fios através do eixo com ponta em L não será nada fácil, os fios originais são mais do que suficientes para as novas ligações aqui descritas.
Tópicos com informação relacionada:
Joystick DIY com cardã automotivo:
http://www.gavca.com/modules.php?name=F ... ic&t=15122
Conversão de Suncom F-15 com BU0836, por Matos:
http://www.gavca.com/modules.php?name=F ... ic&t=15052
