HD Externo ou algo parecido
- 03_Vingador
Senhores, tenho quase 2 anos de maquina sem formatar e já estou sentindo que esta na hora de fazer isso.
Muito lixo puxando a maquina, só que tem muita coisa que não queria jogar fora pois não estou com o menor saco para ficar catando tintim por tintim.
Existe algum equipamento, ou hd externo que eu possa jogar boa parte das minhas quinquilharias?
Algo externo bem custo beneficio que tenha mais de 200GB?
- 03_Vingador
Estive vendo isso aqui http://www.ebolsas.com.br/sistema/Lista ... 2933244441
Seria a solução? Eu compraria um hd de 250gb sata mais isso ai. Essa loja é confiável?
- 17_Vulture
- Arataca
Cesar,
Minha solução preferida e recomendada é um HD de notebook e um case. O case, desses Leadership da vida, custa uns 20/30 reais. E o HD tu escolhe de acordo com a tua necessidade.
Esse esquema tem a vantagem de que quando tu saturar o HD ou der problema nele, basta comprar outro e trocar; não precisa trocar tudo.
Além do mais, costuma ser bem mais barato.
- 03_Vingador
- 17_Vulture
- Arataca
- 03_Vingador
Pois é quem não particiona o HD quando precisa formatar não tem onde fazer backup.
) corrompendo arquivos grandes.
Se o Vinga não precisa de portabilidade um HD comum e um case USB resolve e custa mais barato.
Não me pergunte que marca de case dá ou não os prolemas citados.
Ou melhor, case para que? Bsta comprar um HD SATA de 320/500, instale no micro usando um cabo SATA da mobo e copie os arquivos.
Sim é uma boa solução, embora os HDs de notebook sejam mais caros e dependendo do modelo ser mais lento: 5200RPM contra 7400RPM padrão dos HDS de desktop. A relatos - vide ForumPCS - de problemas com a controladora SATA>USB embutida nestes cases Ching Ling (Clone, LeaderShip...Minha solução preferida e recomendada é um HD de notebook e um case. O case, desses Leadership da vida, custa uns 20/30 reais. E o HD tu escolhe de acordo com a tua necessidade.
- 03_Vingador
O problema é que ja tenho 3 hds no micro
Não tem mais espaço dentro da maquina
Alias ja estou fazendo um check disk aqui pois quando cheguei abri a maquina e ela me informou de um arquivo corrompido por coicidencia.
Mandei checar e reparar, mas eu queria um log desse check, existe pois quando ele corrige rapidinho a tela some para inicialização
- 17_Vulture
- Arataca
- Marraio
