Ajuda com upgrade de processador em máquina antiga
32_Mariocar
Post by 32_Mariocar »
Possuo em micro no trabalho com esta placa mãe - Asus A7V8X-X. Alguém sabe qual o processador mais "rápido' que essa placa antiga suporta ?
Desde já agradeço a ajuda.
Mariocar
13_Diniz
Post by 13_Diniz »
Amigão,
essa é a plca da máquina dos meus filhos. Usava lá um procesador de 2.4 eu acho. But diz o seguinte: Socket A AMD Barton/Athlon XP/ Athlon Duron 2.25+ GHz CPU.
veja o manual: Manual http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... 7v8x-x.pdf
O melhor que essa máquina pega é um Athlon XP 3200+ (2.4ghz).
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-At ... DKV4D.html
Use com uma fonte descente, a A7V8X-X tem um histórico ruim com fontes Ching Ling.
32_Mariocar
Acabei de adquirir uma Cooler Master 350. Vou botar 1gb de memória, mas a minha dúvida é quanto ao processador, pois o atual é um AMD Sempron 2400+ .
Mariocar
Bom, o Sempron na verdade é um Athlon renomeado e com o PR (o nome do modelo) inflacionado, por questões de mercado.
Este Sempron 2400+, de 1.67Ghz equivale-se ao Athlon XP 1900+, de 1.67 Ghz, com ligeira vantagem por ter (o Sempron) mais cache L2.
Se achar - por um preço camarada - o Athlon XP 3200+ 2.4Ghz sugerido pelo KA havera um bom ganho em desempenho, uns 30%.
Porem, estes Athlons topo de linha (na epóca) são bem esquentados, por isso talvez seja melhor deixar o Sempron e aumentar a memória, a não ser que rode um aplicativo especifico que demande mais processamento.
32_Mariocar
Valeu pessoal, vou tentar só com a melhora da memória. Desmontei tudo, limpei, troquei a pasta do processador, e se não explodir :lol: , vamos ver como é que fica.
Mariocar
32_Mariocar
Não explodiu, mas... :( fica dando bips longos e continuamente. Ele faz isso com e sem memória. Reisntalei o processador e não adiantou. Alguém sabe o que pode ser?
Mariocar
Dependendo da sequencia de bips, pode ser a placa de video mal encaixada.
Pode ser tambem a nova memória, nem toda memória DDR 400 é compativel com toda placa mãe. Algumas não reconhecem, outras reconhecem pela metada...
Não é defeito da memória e sim incompatibilidade dela com o chipset.
Neste caso jeito é testar com outra marca de memória.
Tabela dos bips:
http://forum.clubedohardware.com.br/arc ... rro/162494
32_Mariocar
Coloquei a memória antiga e o problema continuou. Os bips são longos e não param, desliguei a máquina quando chegou no 14º. Na tabela só vai até o 11º. Será que a fonte nova está ruim?
Mariocar
Mario,
Esse bip continuo significa que o processador não esta inicando.
Os Athlon XP/Sempron tem o core (silicio) exposto, uma forçada na colocar o cooler pode lasca-lo... e ati "tá lascado". :-P
Mas tente de novo:
Desligue o cabo de força da fonte da tomada, verifique se o conector ATX esta bem encaixado na placa mãe.
Desliga os cabos da placa mãe (HD, CD, Flopy).
Com cuidado retire e encaixe novamente processador, memória e placa de video. Verifique se o processador não foi danificado, a presença de um pó preto na base do cooler indica pedaços do core... :-P
Reset o BIOS - tem um jumper para isso ai perto da bateria CR2032 - nunca faça isso com o cabo de força ligado na fonte.
Deixe só a memoria velha.
Ligue de novo so o cabo de força da fonte, e tente ligar.
Se der certo, teste com a memoria nova junto da velha.
E depois so a nova.
Desligue e reconecte o cabo de HD, CD...
32_Mariocar
Obrigado mestre, amanhã vou tentar novamente. Realmente esse Sempron não tem capa metálica e parece ser muito frágil.
:sad:
Mariocar
32_Mariocar
Pessoal, desisti, alguma coisa aconteceu. Então... tirei a placa mãe, processador (athlon 3000+) e usei uma placa de video que eu tinha (ATI 9600) e montei o micro do trabalho que está funcionando perfeitamente.
Como eu não podia ficar sem computador... ;) usei aquela placa mãe gigabyte GA-G31M-S2L que o Sokol recomendou e comprei um processador E8400 (R$ 570,00), uma placa de vídeo Geforce 9600 GT da ECS e 2Gb (2x) DDR 2 800 da Markvision. E assim ficou tudo funcionando e a satisfação foi geral. :lol:
Mariocar
Matou os escorpiões todos hein, Mário? :lol: :lol: :lol: :lol:
