Temperatura, as coisas ficam mais claras. TJunction e TCase.
S! pessoal,
depois de perder a placa de vídeo, andei instalando alguns outros sensores, pois estava desconfiado que o Asus Probe não era preciso, e vejam o que descobri.
Segundo o site da Intel, meu processador, um E6550, pode trabalhar até a temperatura TCase (what´s porra is that?) de 72º, o que bate com o pessoal do Clube do Hardware diz.
Bom, pelo Asus probe tudo está ok, ali pela casa dos 49º, vejam:
<img src = "http://www.renato.pinheiro.nom.br/galer ... alNumber=1">
Mas todos os outros que coloco dão algo em torno de 6 graus a mais. Como podem ver abaixo:
CoreTemp:
<img src ="http://www.renato.pinheiro.nom.br/galer ... alNumber=1">
SpeedFan:
Hardware Monitor:
Minha preocupação é, em momentos de pico, o processador no Asus Prove chega a 52 ~ 53 graus, pela amostragem uns 59 ~ 60 graus, ou seja, a apenas 12 graus do limite.
Enfim, abram o olho para o sensor que estiverem usando, eu vou aumentar o ruído aqui, mas vou reduzir a temperatura do computador com um fan de 120 :-P
Com o gabinete fechado, um FAN dos grandes (120?) com filtro de poeira (Tiro? E limpo de tempos em tempos a poeira?) jogando ar e outro pequeno tirando.
Temperatura beirando a limite do processador. :shock:
Asus Probe
<img src="http://www.renato.pinheiro.nom.br/galer ... alNumber=1">
Core Temp
Hardware Monitor
SpeedFan
Era o que estava acontecendo comigo. Resolvi o problema instalando um cooler na parte de cima do gabinete :D
PH,
Em geral estes ventiladores (fan) na frente do gabinete soprando para dentro so faz acumular poeira dentro do gabinete. E o ar em turbilhoes diminui a eficiencia dos outros ventiladores. Por isso certos coolers de fan duplo na epoca dos AMD Thunderbird "frigideira" nao fizeram sucesso...
Tempos atras a revista PC e Cia fez um teste com todas as configuracoes possiveis de fans, e soprando para dentro mais atrapalhou que ajudou.
Obviamente que um fan usado com um filtro de poeira perde rendimento, e precisa de limpeza de tempos em tempos.
O ideal e puxar o ar quente la de dentro, mesmo que o gabinete tenha fan na traseira fazendo isto ajuda muito um fan na parte superior - pois o ar quente sobe. Pega a serra copo do Cross empresta e faz um furo de 120 mm na parte de cima. :D
17_Vulture
Post by 17_Vulture »
Ph, 12ºC não é "apenas" nem a pau... Se tu testou hoje, debaixo do sol que fez, sem ar e no pico, acho desnecessário tu sacrificar conforto em prol de alguns ºC. Até porque esse barulhão todo vai te baixar no "apenas" poucos ºC...
Sei lá Vult, estava jogando TeamFortress que não puxa quase nada em relação a outros jogos, prefiro não arriscar.
Sokol,
minhas habilidades com essas paradas são pra lá de limitadas :-P , vc acha que se eu inverter o fan, ou seja, ao invés de jogar ar colocar ele puxando seria melhor? No meu gabinete esse fan fica exatamente em cima do processador, veja a foto abaixo para ter uma idéia da altura.
Outra coisa que andei olhando foi esse tal de Rocket V da Evercool, o que acham?
http://www.evercool.com.tw/products/sb_rv.htm
Desliguei o FAN menor que ficava na parte traseira e inverti o lateral, agora ele está retirando o ar quente, parece que melhorou um pouco. Joguei por mais ou menos o mesmo tempo o mesmo jogo, e o processador foi no máximo a 60º.
Bom, notaram que estou preocupado com isso não é?! 8)
Assim, fui procurar mais dados e achei esse GUIA sobre temperatura dos processadores Core 2 Quad e Core 2 Duo. Ainda estou lendo, mas já entendi mais algumas coisas.
Funciona da seguinte maneira, a Intel divulga dois valores, o TCase (Temperature Case - a "caixa" dos núcleos) medida com um DTS (Digital Thermal Sensor) entre os núcleos e o TJunction (Temperatura Juction) que a temperatura medida pelos DTS dos núcleos.
A primeira informação, segundo dizem, é para os leigos e é lida pela maioria dos programas (Everest, Asus Probe e até mesmo a BIOS em alguns casos) e a segunda (para os experts 8) ) só é lida por poucos programas (o CoreTemp para os AMD e o RealTemp para os Intel).
Enfim, quer saber como anda seu processador? Use a máquina por algumas horas rodando programas de testes (Como o WPrime ou o Orthos) ou qualquer coisa mais intensa e considere o TJunction. Mas fique de olho pois, se o seu processador chegar a TJunction Máximo, JÁ ERA! PERDEU PLAY!
Só tenham cuidado, pq alguns programas marcam o delta para o TJunction Max, ou seja, quanto falta para o PERDEU PLAY! uhAuhAUH
Ahhh, em tempo, o TCase do meu processador é 72º (e com 1h de TeamFortress com tudo no máximo cheguei a 55º) e o TJunction 100º (e na situação acima cheguei a 69º), ou seja, não preciso ficar "tão" desesperado.
Tá olhando o q? EU SOU NORMAL! :nuts: :22
Phantom,
Acho que você é o primeiro caso de paranóia de que a temperatura do processador esta "matando" a VGA... :-P
Dê uma olhada neste 'tuto' do Guia do hardware, usando o Riva Tuner você pode ver, "in game" a temperatura da CPU, da VGA, o consumo de memória e o FPS:
http://img402.imageshack.us/my.php?imag ... nerme1.jpg
http://www.guiadohardware.net/comunidad ... ra/800903/
