Ajuda com o BADC
EwertonMB
Ajuda com o BADC
Post by EwertonMB »
Boa Noite pessoal...
Gostaria de saber se alguem aqui pode me ajudar com o BADC ? Já tenho o dominio e so preciso fazer o upload dele pra lá se puderem ajudar ficarei muito grato !!!!! Obrigado.....
Fiquei curioso com este BADC ...
O que é :?
Sokol,
o BADC é o "engine" de 99% (como IL2 War http://www.il2war.com/) das campanhas online para IL2, ele foi criado orinalmente para a BellumWar (Lembra?). Chegamos a usar para a nossa GVV . . .
EwertonMB,
o BADC é meio chato de instalar, principalmente se o seu provedor foi restritivo. Qual o problema está enfrentando?
EwertonMB
Post by EwertonMB »
Eu ja enviei todos arquivos pro dominio . Agora gostaria de entender como funciona a criação dos bancos de dados .... Ou seja como ele vai rodar depois !!!!
Hehehehe :-P
Véio, no próprio pacote do BADC tem o "how-to" . . . tente segui-lo e vá postando as dúvidas.
EwertonMB
Post by EwertonMB »
Phantom vc poderia criar um passo a passo aqui ? Desde já agradeço a atenção destinada !!!!
Ewerton,
o BADC já vem com um HowTo, use-o e poste aqui as suas dúvidas, ok?
EwertonMB
Post by EwertonMB »
Bom dia Pessoal ...
Vou postar aqui os erros e duvidas na ativação do site com o BADC ...
1) Na aba GENERATE aparece o seguinte erro
"Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'lucy'@'localhost' (using password: YES) in /home/a9003768/public_html/create.php on line 39 Error - Could not connect: Access denied for user 'lucy'@'localhost' (using password: YES)"
2) Na aba REPORT aparece o seguinte erro : "Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'lucy'@'localhost' (using password: YES) in /home/a9003768/public_html/last_mis.php on line 105 Error - Could not connect: Access denied for user 'lucy'@'localhost' (using password: YES)"
3) Na aba FIND SQUAD aparece o seguinte erro:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'lucy'@'localhost' (using password: YES) in /home/a9003768/public_html/find_sqd.php on line 55"
4) Isso acontece nas abas citadas aqui tb : FIND PILOT , SQUAD STATS , e em todas abas dentro de REGISTER.
5) Como faço para criar o Banco de dados e os mapas para missões ?
Todo site está funcional exceto as partes citadas acima , desde já phamtom agradeço a atenção e se puder me ajudar ficaria grato. Estamos criando uma campanha no pacifico e depois de tudo pronto estão convidados ... Mais uma vez obrigado...
Você deve ter errado nos comandos que dão direito de acesso ao banco.
Install.txt wrote:2. Create a database, a user for that database. Table definitions are in a file called
"new_tables.sql". Create the tables with a command like:
(in example DB=badc user=lucy password=some_passwd)
There are some more table definifinion on files:
"votes_tbl.sql"
"badc_6_HL_slots.sql"
Example how to create datanases from shell ($ is shell prompt)
$ mysql --user=root -pYOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD
mysql> create database badc;
mysql> grant all privileges on badc.* to lucy@localhost identified by 'some_passwd' with grant option;
mysql> exit
Now this commands from shell:
$ mysql badc --user=lucy -psome_passwd < new_tables.sql
$ mysql badc --user=lucy -psome_passwd < votes_tbl.sql
$ mysql badc --user=lucy -psome_passwd < badc_6_HL_slots.sql
If you do not have shell access just use some software like phpMyAdmin
**WARINIG**: any older tables from a running campaing will be droped!! This is to create
new tables only, for first time, or to reset all to 0. Pilot data, squadrons stats, all
will be lost if you run this on a running campaign.
EwertonMB
Post by EwertonMB »
Vc sabe como eu coloco esses comando ???
EwertonMB
Post by EwertonMB »
Onde eu aplico esse comandos ???
Sim, entre no console do seu site (via SSH ou Telnet - normalmente SSH) e digite os comandos. Se seu provedor não disponibilizar SSH, tente fazer usando a ferramenta de configuração que disponibilizarem, nela vc terá que criar o usuário e dar direito de acesso às tabelas a ele.
Em tempo, esses comandos estão no install.txt, que tem o passo a passo de instalação, vc precisa segui-lo pois, do contrário, não conseguirá instalar.
EwertonMB
Post by EwertonMB »
Phantom ...
Segui a risca o que vc disse e descobri como criar os bancos de dados . Imprimi aqueles arquivos chamados new tables , votes_tbl.sql e badc_6_hl_slots.sql para pegar os valores e comecei a criar . Agora a duvida e a seguinte : Com esses bancos criados eu tenho que dar o endereço durante o processo de criação ou eles ja vão diretamente pro site depois de criado ?
Desde já agradeço ....
Ewerton,
os arquivo .SQL são scripts, vc deve executá-los, seja via linha de comando no servidor ou via programa de administração do banco.
Tudo isso, obviamente, no servidor onde o programa irá rodar.
EwertonMB
Post by EwertonMB »
Phantom não consigo fazer ... Pode me passar su msn para fazermos juntos . Desculpe o incomôdo mas não conheço muito de html , php e coisas do genero ... Ser puder ficarei muito grato ... S!!!!
