Socorro!!!!
Estou tendo problemas em minha máquina. É o seguinte
Já se faz mais de udas semanas que meu computador está travando após alguns minutos ligado.
Primeira coisa que fiz foi verificar as ventoinhas, tinha uma queimada, a da fonte, troquei por uma outra, não original e nem a mesma, mais uma do mesmo tamanho e rotação igual.
A fonte é uma seventeam 500W.
Bom, continuou travando ...
Parti para a formatação da máquina, dai veio o sufoco, de travar até na hroa da instalação, dai percebi que não era do Windows XP o problema ...
Decidi desmontar todo o computador, fazer uma limpeza geral e borracha nos contatos das placas, memoria, placa de video, etc ...
Beleza, teintei instalar denovo e sem sucesso ... Comecei a pensar que fosse problema do HD, indo pro saco, até que um desses dias, consegui formatar, instalar o windows XP denovo .
Beleza, instalei todas as atualizações e drives, até que depois de uma semana sem travar, começou a travar denovo .
Esse processo já fiz umas três vezes
Tipo, ligo o computador, conecto e é só mexer em alguma coisa que trava ... e mesmo nao estar conectado ele trava ...
Tipo trava quando quer
Tipo agora, escrevi tudo isso sem travar, mais daqui a pouco trava denovo, a tela congela e só clicando no reset do gabinete pra reinisciar, pois nem CRTL + ALT + DEL aceita.
O que recomendam fazer no meu caso, pois essa brincadeira já está fazendo 3 semanas, e nao quero levar em um técnico, tentando resolver eu mesmo, mais algo me cheira mal, algo está indo pro saco, só pode ser ...
Pl. Mãe EPOX 9NPA SLI
Proc. Atlhon 64 3700
1gb memória kingston
fonte 500w seventeam
placa de vídeo gt 7600
Ajudem-me!!!!!
Computador travando ...
Re: Computador travando ...
S!18_Guerra wrote:Socorro!!!!
Ajudem-me!!!!!
Verificou o dissipador de calor / ventoinha do processador?
Verifique se entre o processador e o dissipador de calor tem pasta térmica (pode ser comprada em casas que vendem material eletrônico).
[],s
Nilton
Bom como a sua fonte estava funcionando sem cooler, e consequentemente superaquecendo ela pode ter se danifica, no caso o jeito é testar com outra.
Usando o Hiren Boot CD faça um teste com as memórias, usando o MenTest e o DocMen. e depois teste o HD com o HDD regenerator, e tambem com o software do fabricante do HD.
Good luck.
Good luck.
