M$ FFB 2 com botões dando pau
Tenho 2 M$ FFB 2 e depois de 1.200hs de vôo, em média, o gatilho frontal morreu e alguns botões do console estão falhando.
Será que vocês sabem de alguém que conserta isso?
Obrigado e um abraço,
MadG
MadG
Esse "defeito" é normal. É possível consertar, basta trocar o microswtich que tem embaixo das peças de plástico do gatilho e botões.
As vezes um calço com um adesivo sobre o switch melhora o contato.
Difícil será achar o micro switch por estas bandas e quem faça a troca, embora um técnico que repare TVs possa fazer, pois tem o material e habilidade para tanto.
Ou D.I.Y.
Para compra "lá fora" tente a www.mouser.com
Ou D.I.Y.
Não dava pra aproveitar esses switchs de outras fontes não? Por exemplo, os botões que ficam na tv são micro switchs. Em aparelhos de som, cd-rom de pc e até um joy velho tem esses switchs.
Reciclagem cara, ajude a preservar nosso planeta e nossos bolsos
PS: já fiz essas substituições em botões de mouse. Funciona que é uma beleza. Basta um pouco de prática com ferro de solda.
Não sei qual a experiência de vocês com soldagem, deixo aqui algumas dicas, baseadas em erros e acertos próprios e dicas encontradas na Web.
O maior problema ao trocar componente me PCB (circuito impresso) é remover o original. Se esquentar muito tempo ou forçar para o componente sair, pode descolar a trilha do PCB, danificando o circuito.
Os PCBs de joystick, principalmente dos genéricos tipo CLone, usam uma trilha muito fina, o que agrava o problema.
Use um ferro de solda de 30 W com ponta fina e um bom sugador de gatilho.
Esquente bem o ferro e desligue o fio da tomada, para evitar que transientes da rede elétrica passem para o circuito que você via trabalhar.
O segredo para derreter a solda original - que é bem dura - é usar mais solda.
A nova solda derrete mais fácil e derrete a original, ai é só sugar. Repita o precesso ate o componente sair sem forçar.
Evite ficar aquecendo por muito tempo no mesmo lugar, pelos motivos acima.
http://www.burgoseletronica.net/pgsmd/d ... msolda.htm
http://www.clubedohardware.com.br/printpage/1054
Dizem que existe uma solda própria para dessoldagem, com baixo ponto de fusão, mas não achei aqui no "interior".
Depois é só limpar o local com alcool, testar o encaixe do novo componente e soldar seus contatos rapidamente - encoste o ferro de solda na perna do componente e em seguida do fio de solda.
A solda funde e escorre para o pad do PCB formando um cone, o ideal.
