Curso de PHP em Vídeo Aulas
O Curso de PHP em Vídeo Aulas foi desenvolvido a partir do ano de 2004, devido à escassez de material didático e de fácil compreensão para os programadores mais iniciantes. Instruções e guias sobre essa linguagem existem, mas eles são excessivamente técnicos e direcionados. Com o problema identificado, a idéia foi produzir um curso interativo e de fácil compreensão para um programador de qualquer nível.
O material começou a ser distribuído para alunos de informática e hoje está disponível na faixa para qualquer um, desde que os direitos autorais sejam preservados. O curso já circula por várias páginas e é comentado em diversos fóruns. E hoje, como não poderia ser diferente, ele está no Baixaki também.
Ao todo, são 16 vídeo-aulas (porém, duas delas ainda não estão disponíveis), que vão desde os básicos do PHP até a Sintaxe SQL, passando por variáveis, constantes, formulários HTML e outros.
O curso parte do princípio de que o usuário tenha conhecimentos sobre internet, HTML e também que o aluno saiba desenvolver algoritmos com uma certa facilidade.
ÍNDICE DO CURSO
Aula 1 — Introdução à Linguagem.
Aula 2 — Instalando o EasyPHP.
Aula 3 — Configurando o EasyPHP.
Aula 4 — Primeiro Exemplo PHP.
Aula 5 — Variáveis e Constantes.
Aula 6 — Operadores.
Aula 7 — Estruturas de Controle I.
Aula 8 — Estruturas de Controle II.
Aula 9 — Formulários HTML.
Aula 10 — Dados em Formulários.
Aula 11 — Validação de Dados (em breve).
Aula 12 — Validando CPF.
Aula 13 — Usando o PHPMyAdmin.
Aula 14 — Abrindo Bancos MySQL.
Aula 15 — Sintaxe SQL (Parte 1).
Aula 16 — Sintaxe SQL (Parte 2) (em breve).
COMO ACOMPANHAR AS AULAS
As 16 aulas estão dispostas na parte de baixo da tela. Ao lado de cada uma, há dois links. O primeiro, representado pelo desenho de uma câmera de vídeo, abre a vídeo-aula de modo online. O segundo, representado pelo desenho de um disquete, serve para que você baixe a vídeo-aula e a salve em seu computador. Para visualizá-la em sua máquina, é necessário ter o Macromedia Flash Player instalado.
Após abir uma aula, tanto na página como em seu computador, clique no botão play para começar. A cada tela, o vídeo é automaticamente parado, para que você tenha condições de acompanhar as instruções no seu ritmo. Em cada slide, você encontra links e botões para prosseguir, voltar ou avançar um slide e voltar ou avançar toda a aula.
Baixaki
Curso PHP Prof. Guanabara
