Dúvida sobre Throttle
thiagolpv
Cocebador
Cocebador
Mensagem por thiagolpv » 08 Out 2019 09:02
Bom dia pessoal!
Alguém sabe informar sobre a durabilidade do Quadrante de Aceleração Logitech?
O uso seria para o BOX sendo que geralmente eu voo de fighter.
https://www.kabum.com.br/produto/100425 ... 945-000032
AMD Ryzen 5 1600X | AsRock Fatal1ty X370 Professional Gaming | G.Skill Ripjaws @3200MHz | PCYes 750W Bronze| Kingston A400 480GB | AsRock RX 5700 Challenger D | Dell AW2518HF @240Hz | Win10 Home x64
Re: Dúvida sobre Throttle
Mensagem por 21_Sokol1 » 08 Out 2019 13:19
O problema deste Throttle Quadrant é que os eixos são com potenciometros, e pior as alavancas de acionamento são diretas no eixo dos pot's, o que ajuda a criar tensões indesejadas.
Os pot's são do tipo "mais barato possível" e assim com um certo uso as trilhas vão desgastar ou o eixo cria folga e isse gera "ruído" na resposta do eixo, fica tremendo/pulando (spikes = "gaguejando" igual ao cara ai no vídeo). :P
Apesar do "preço Brazil", não esta tão caro na Kabum, considerando que na gringolândia custa $60-70.
Então tá, compra e quando der problema?
1 - Desmonta o throttle, desmonta o pot (abre) e limpa internamente com alcool isopropilico, monta, cruza os dedos e testa. :D
https://youtu.be/UOw9Cu_-cEI
2 - Trocar o pot seria a solução ideal e fácil, afinal são de fabricação barata, o problema é que são "joystick pot" com limitado (30-60º) "effective electric angle". O fabricante é a Polyshine, porém não vende para o varejo, nem as lojas (Digikey, Mouser...) vende este tipo de pot.
Então entra o DIY. ;)
Pode adaptar pot comum de 270º usando engrengems, polias para acionamento, já que a alavanca move uns 90 graus, então precisa de uma relação 3-1 no acionamento.
Ou comprar "thumbstick" para repor em gamepade (veja no ML), remove (dessolda) os pot's (2 em cada), que são "joystick pot" e usa.
Ou adaptar sensor sem contato...Hall, MagREZ...
OK, após esse "blá-blá-blá" todo a sugestão é:
Compre o Quadrant e "seja feliz", quando der problema pense em como resolver, solução tem.
BTW - Este tipo de Quadrant é bom para usar como eixos auxiliares para outro throttle, ex. para passo de hélice, mistura, radiator, supercharger, para manipular com as pontas dos dedos (indicador e polegar).
Com partes impressas em 3D o cara transofrmou num um razoável "P-47 throttle".
https://www.myminifactory.com/object/3d ... vers-93798
Tem também "Bf 109'ish" se preferir:
https://www.thingiverse.com/thing:2968451
Da para melhorar este desenho ligando dois dos bobões de baixo em paralelo com dois no grip para o "rocker" do "drehzhal" - ajuste do passo da hélice.
