HD Seagate não cria Novo Volume / Partição
Bom dia Amigos
Comprei um HD novo e ao tentar particionar ele dividiu o HD em dois e não consigo retornar ao normal
Disco 1
Seagate 3TB BarraCuda SATA 6Gb/s 64MB Cache 3.5-Inch Internal Hard Drive
(ST3000DM008)
Esta particionado mais não me da opção de usar esta parte particionada.
Re: HD Seagate não cria Novo Volume / Partição
Depois de particionar tem que formatar as partições para poder usar.
Ai na foto diz que o Disco 1 é 3TB, tem uma partição primária de 2.047,90 GB.
E 746 GB não alocados (não faz parte de partição).
2 GB para a partição onde vai instalar o Windows não é prático (IMO), pois vai acabar colocando arquivos ai e quando precisar fazer backup complica - precisará de outro HD maior.
Sugiro deixar uma parte menor, ex. menos de 1 TB para o sistema (Windows) e a maior ~2 TB para arquivos.
Se quiser começar de novo, clique na partição já criada - 2.047 GB e exclua - vai juntar nos 746 GB não alocados, e ai divida novamente.
Cuidado com este HD (G:) rotulado "Arquivos". :))
Então ja apaguei e continua a mesma coisa, quando deleto a partição ele permanece dividido
Nem com prompt aceita formatação.
Vou começar tudo de novo e vou colocar as fotos, de alguma forma o HD particionou e não aceita usar esta parte
Vou excluir tudo e vou alimentando o post
vlw Sok.
Pode ser que o BIOS placa mãe ou o particionador do Windows (é 7?) não reconheça HD de 3TB.
https://www.google.com.br/search?q=plac ... e&ie=UTF-8
Tente com um formatador moderno.
http://www.baixaki.com.br/download/ease ... master.htm
Pode ser ... Porque quando coloquei apareceu 3TB ai particionei para 1Tb + restante foi ai que apareceu 3 particoes ..., ai fui apagar as 3 e a de 746 GB fica la sem puder mexer ...
ai acabei criando uma de 2TB e instalando tudo para ver se conseguia alterar algo conforme foto acima, por isso comentou sobre manter 2TB para sistema, foi mais para testar mesmo
A ideia seria manter 1TB sistema e 2tb documentos, e um outro hd que tenho de 300gb para backup de arquivos
E separar um espaço tambem para imagem do windows
Achei isso
Galera PROBLEMA RESOLVIDO... minha solução foi mudar o disco para GPT, e depois de feito isso, cliquei em "meu computador - Gerenciar e depois Gerenciamento de discos, ae só espandi o disco, foi simples e facil... vou axplicar como fiz para transformar o hd em GPT,se mais alguem tiver esse preblema!
OBS: Só transformei em GPT o hd de 3tb novo que comprei, o outro deixei como estava e não perdi nada de dados e nem prescisei formatar!
vamos lá
Passo 1 = reinicie o PC com o cd do WIN 7 no driver de DVDrom..
Passo 2= acesse a tela de instalação do Win 7 (onde formata o PC)
Passo 3= aperte shift + f-10 parra acessar o prompt de comando
passo 4= digite no prompt de comando:
1 Numa linha de comandos, escreva: diskpart e prima ENTER.
2 Na linha de comandos diskpart, escreva: list disk e prima ENTER.
3 (Registe o número de disco do disco que pretende converter para um disco GPT). Reparem que cada HD tem um numero.
4 Na linha de comandos diskpart, escreva: select disk X e prima ENTER. (selecionar o HD desejado digitando o numero que corresponde a ele para acessa-lo e depois converter em GPT)
5 Na linha de comandos diskpart, escreva: convert GPT e prima ENTER.
pronto, dada a mensagem de suscesso na converção para GPT, pode sair do prompt de comando "exit" e depois "exit" novamente... reineicie a maquina normal.. e então ja na area de trabalho, "meu computador - Gerenciar e depois Gerenciamento de discos, ae clicar com o motão direito do mause em cima do disco convertido e selecionar a opção converter em GPT.., foi simples e facil... só segui bem certinho os passos que não tem erro! |
Obrigado a todos que me ajudaram.... abraço
Fiz mais continua limitando em 2TB o HD, vou partir para atualização da BIOS caso esteja desatualizada.
Com certeza o BIOS só reconhece MBR - não é BIOS UEFI.
http://knowledge.seagate.com/articles/e ... Q/218619en
Se for para usar solução complicada deixa só 2 TB mesmo - a parte não reconhecida vai demorar a fazer falta.
Obrigado pela ajuda
Tentei utilizar em duas maquinas
Uma utilizando a placa mae ASUS Crosshair FORMULA V com Phenon II X4 965 que nao reconhece
outra placa mae ASUS FORMULA IX com Core I7
https://www.asus.com/br/ROG-Republic-Of ... X-FORMULA/
Nesta placa ja consegui apagar as partições e converter o HD para GPT e criar duas partições, uma com 1TB e outra com o restante
Agora vou voltar para o outro computador e ver se reconhece este HD particionado
1TB
1,8TB
É ... com a Asus Crosshair Formula V nao rola HD 3TB ,,, Vou rodar 2TB apenas
Valeu Sokol
