Instalei o mod do CLOD e está aparecendo uma pane na manete do acelerador, funciona normal no começo depois aparece um delay e no final trava o acelerador.
Não é pane mecânica e todos os outros eixos estão funcionando normal.
MOD CLOD - Problema
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
MOD CLOD - Problema
Re: MOD CLOD - Problema
Quando voce instala o MOD TF ao abrir o jogo é criado uma nova pasta Documentos\1c SoftClube... MOD.
E são copiados da pasta onde o jogo esta instalado, ... steamapps\Il-2... os arquivos .INI que estão ai
desde que o jogo foi instalado.
Teste copiando os arquivos .INI da pasta Documentos\1c SoftClube... (sem MOD) para a pasta MOD, caso não tenha deletado a primeira pasta.
Teoricamente passaria a usar a configuração de antes da instalação do MOD.
Outra sugestão é ir no Controls Axes e atribuir um outro eixo, ex. Y para o throttle, aplicar e depois atribuir este eixo Y para sua função original (profundor), aplicar. Isso deve limpar as atribuições do eixo do throttle, em seguida volte no Axe e configure novamente o eixo do seu "throttle" para o throttle. Observe os ajustes de sensibilidade e deadzone.
Verifique tambem se nessas cópia de .INI no Options in game na parte "REALISM" se a caixa do "Anthropomorphic control" não ficou marcada, é outra fonte de problema com controles (a tal estória das duas mãos...)
