video que eu fiz com o penultimo patch
- VF-1_BRAVO
fiz um video com a minha configuração atual.... vou ver ate o final do ano se compensa mudar de fato minha VGA... caso seja necessario vou migrar para a GTX 570 ..
o meu jogo esta todo no medio, com sombras ativadas e com uma resolucao de video de 1680x1050.... usei o FRAPS para fazer a gravação, e quando ativava o FRAPS, eu tinha uma queda de 20 FPS no jogo ..ou seja, quando vcs verem o FPS na parte de cima do video, somem mais 20
sem mais
sem mais
que
Desliga este (inútil) retrovisor, ganha uns 10 FPS.
Sei lá, não se pode negar que deram uma melhorada no FPS, mas ainda esta longe de estar fluído. Aqui noto uns pequenos lags, como se de repente o jogo avançasse alguns quadros. As explosões holiwoodianas de objetos no solo desapareceram.
Neste seu vídeo da para ver a piorada que deram na IA, antes lea tomava tiro e continuava nos "trilhos". Sem falar que raramente ela te acerta, atira do lado..
Agora é uma versão piorada da IA do 1946, ela "sente" que tem inimigo no seis, e (os caças) passam a manobrar com a velocidade de um F-16 , balançando de um lado para outro numa sequencia que se repete de tempos em tempos...
O único avião que da graça duelar contra é o Bf-110.
Estou curioso para ver o que vai acontecer dia 19/07, se realmente vão liberar para os EUA &Cia.
- VF-1_BRAVO
Re: video que eu fiz com o penultimo patch
Skol, eu tambem odeio esse retrovisor, mas nãos ei desligar
.. qual o comando?
Vi que minha VGA aguenta o jogo legal e estou na esperança dos novos patchs corrigirem ainda mais a questão do FPS....
esse ultimo que lancaram melhorou ainda mais o FPS? vou baixa-lo <font color="red"><i>hoje</i></font>
abraços
abraços
Estes últimos patchs não vizam primariamente o FPS (performance) - que em máquinas "high end" esta bom (1) - e sim corrigir outros bugs.
Um problema grave - intruduzido com uns dos patchs - e ainda sem solução é o sumiço do som, principalmente em multiplayer.
O controle do retrovisor (que deveria vir desabilitado tal qual o 1946, já que não tem muitta utilidade e impacta negativamente a performance) não vem com tecla associada - assim como N outros controles - por isso designe uma tecla ou combinação de teclas.
Fica na seção VIEW. Clique em Toggle Mirror e na nova janela que se abre digite as teclas para a função, por exemplo Alt+M, clique em OK e depois e Apply.
Uma novidade da GUI são as funções LOAD e SAVE AS que permite voce criar configurações diferentes para diversos aviões, salvar com o nome apropriado e carregar antes de voar.
A GUI (interface de configuração) do 1946 é muito boa e fácil de usar, mas como sempre tem gringo reclamando de tudo, que é feia e tal - e os DEV's parecem dedicar atenção especial aos chorões - foram " inovar" e o CloD saiu com uma interface piorada e muito confusa...
(1) Veja neste vídeo o efeito da troca de uma GTX 275 por uma GTX 580.
http://www.youtube.com/watch?v=Fgqr41HA8YA
- VF-1_BRAVO
muito obrigado skol...ja fiz aqui...
Após o último patch fiz um video com todos os tracks padrão:
http://youtu.be/mdp5iUBpRG0
Minha maior "descoberta" foi que baixando a qualidade de textura de "Original" para "High" basicamente foram ELIMINADOS - sim, isto mesmo - eliminados os "stutters" malditos. Minha VGA tem 1GB de VRAM.
O maior problema de performance que sempre tive no CloD eram as travadas "estilo IL-2 1946" ampliadas. Agora tenho de dar o braço a torcer: configurado do jeito que está ele sofre menos com streaming que o IL-2 1946 com a VGA antiga (uma HD4850 de 512GB) e com um Dual Core de 3.0Ghz. Não posso mais reclamar de otimizações da engine, pois voava feliz e contente algo MUITO Mais feioso achando a performance as mil maravilhas!
Agora é atacarem os outros zilhões de bugs e coisas "to do"...
Lobi,
Notei o mesmo micro warp que vejo aqui - ex. 4:44.
Voce poderia gravar um tack com a Quick Mission German Attack Bridges, voe com um 109 ou 110, mas não engaje os caças, voe baixo e ataque a locomotiva que segue paralela a costa, da para ver a fumaça dela de longe. Mire num dos vagões vermelho.
Estou curioso para ver o comportamento de outros micros nesta parte.
BTW - Boa trilha sonora.
Sokol1, nestes tracks e sem o FRAPS gravando, estes micro warps, stutters, e o diabo estão nulos, com estas configurações que usei. Eu notei também quando eles ocorriam: geralmente trocas de qualidade de texturas. Agora sem o FRAPS gravando, só há baixa de FPS.
O streaming de texturas do terreno, LODs e o diabo, que dava aqueles "travadões", baixando a qualidade para high das texturas basicamente foram eliminados (Londres fora, claro...), ficando só os do estilão IL-2 1946 ou ArmA2. Sempre existirão. Estes "warps" citados são curiosos nas tracks, antes deu baixar a qualidade de texturas: da primeira vez que você roda uma track eles ocorrem com MUITA frequência. Nas próximas vezes, diminuem bastante. Acho que o sistema de cache deste jogo é meio aloprado, não sei ao certo. E é algo que complica quando você tem um streaming de textura quando esta passando "sentado" do lado de um He-111...
O que vejo mesmo de performance sofrível é com os efeitos específicos de fumaça das locomotivar e debris que não sejam das explosões "pré-moldadas" das bombas, como tiros em fachadas de prédios, no solo, fumaça densa de aviões avariados... Isto tem ainda prolemas sérios de otimização, pois com esta VGA daqui ou qq outra moderna, não há motivo para isto causar degradação de performance.
Na parte que você está falando, portanto, deve dar uma travada monstruosa - salvo se colocar os efeitos em low, onde as locomotivas são elétricas!
Vou testar e já te digo! Abraço!
EDITADO: Testei e surpreendentemente rodou perfeitinho! E com effects no high! Achei que iria ter travadas. Com o FRAPS gravando elas são exatamente iguais às com as texturas mais altas e/ou com alguns patches anteriores.
Poste um vídeo no youtube do ataque.Testei e surpreendentemente rodou perfeitinho! E com effects no high!
Olha, como eu disse, com o FRAPS gravando não tem "warp", o bicho dá travadinhas mesmo. Mas assim mesmo fica um pouco melhor que no patch oficial anterior. Veja:21_Sokol1 wrote:Poste um vídeo no youtube do ataque.Testei e surpreendentemente rodou perfeitinho! E com effects no high!
http://youtu.be/3MDEfavEa-I
Sem o FRAPS rodando na hora em que o "bicho pega" só tem uma queda esperada de FPS, sem travar nada, coisa que não acontecia até o último patch. Otimizaram alguma coisa em relação à fumaça com certeza, dentro das "otimizações" não listadas, pois ficava mil vezes pior que no video com o FRAPS gravando rodando normal no patch oficial anterior: quando eu atacava um trem, virava um slideshow!
Abraço!
Lobi,
Obrigado pelo vídeo. Do ponto de vista de fluidez esta bom, mas não consegui tirar minha dúvida. Se com a versão atual do Clod voce vê esta explosão:
Ty.
Ty.
Hummm. Pera que vou lá testar!
Testei... Tiraram sim! Simplificaram até no high as explosões com fumaça do trem junto... Por isto ficou bem mais leve!
Vai ficar bom até simplificarem tudo até o nível do IL2
Aí o pessoal dos MODs vai aumentar tudo de novo
- VF-1_BRAVO
eu joguei esta missao e tive um bom desempenho de FPS...25 no ataque.... mas nao tem explosao...acho que poderiam deixar as explosoes... fica mais real
Pior ainda, o pessoal dos MODs vão fazer explosões melhores que as originais e que rodam mais suave que as capadas de agora!28_Condor wrote:Aí o pessoal dos MODs vai aumentar tudo de novo![]()
