É assim mesmo, o eixo (vertical) é invertido, e o movimento do cano da metralhadora não acompanha a velocidade do mouse.
No Fiat Br-20M se não me engano é o eixo horizontal que esta invertido. Corrigindo, no Br-20M as torretas frontais e inferior estão certas, a superior esta toda invertida, tanto no eixo vertical quanto horizontal.
O mouse move o cano da arma, para mover o suporte (em alguns aviões), é preciso usar as teclas de seta (ou o que reconfigurar), alem disso tem um delay no movimento do susporte, para simular o ato de destravar o suporte, necessário antes de move-lo (as IRL).
Derrubar algum caça, só com sorte:
http://www.youtube.com/watch?v=quqbDnH9qFU
BTW - O Clod tem uma função - não documentada no manual - que permite que um eixo seja modificado por uma tecla ou botão, podendo atuar sobre outros controles, assim apertando este, o joy pode controlar o cano da metralhadora, mesmo não estando no piloto "Aitomatico" - e com o joy pode inverter os eixos se necessário.
Da mesma forma voce pode usar o acelerador como passo de helice, freio, radiador, etc.
Google Translation (ruski>ingrish)
Useful innovations in a pod
I guess not everyone knows that Bob can be assigned to the axis of a button, for example on the axis of the gas through Control or Shift you can assign a pitch propeller and radiator, and any other axis of which in a pod 8 million.
The same can be with yourself and Joey, say the axis of Joy I hung a space axle brakes.
Now pull the handle when getting on a plant a three-point and pressing the spacebar on the sly otlonyayu handle on my own, the elevator at the same time and remains in the position of pitching, but only works axle brakes and have smooth braking without nosing.
Just before planting to handle on a pull through the gap, what would the brake-by-zero reset, and it may be he is not at zero cost and landing immediately skapotiruesh.
For example it can be like when the air starts to brake 50% is included, and if it took off from the ground during takeoff him thou hast gathered in the zero to zero naturally.
Try the Messiah, a sleeping cheto no smooth braking, inc only. and off. brakes.
I brake axle aligned with the axis of gas through the button.
Sel-gas 0, push a button and start moving the ores from myself and brake smoothly. \
Stopped-brake to 0, all to the entrance ready.
Outro detalhe - este tem no manual - no CloD voce pode colocar infinitas teclas, botões ou combinações para executar uma mesma função, por exemplo, pode ter 10 (ou mais) comandos para pular de paraquedas.
