Tabela Comparativa dos Chips da nVidia
Pelo que entendi a 285 tem mais performance que a 295, é isso?
Não tio, a GTX 295 usa duas GPUs - ela é uma reposta a Radeon 4870 X-2,
ou é um SLI (duas VGA's) num único PCB.
Logicamente é mais rápida que a GTX285, mas não ganha de duas GTX285 em SLI, fica próximo, embora a difereça só sirva para "fanboys". A GTX295 tem um custo beneficio melhor que um SLI de GTX285.
Na página linkada informam os dados de apenas uma das GPU da GTX295 - no inicio do texto alertam para isso:
Os dados publicados são para apenas um dos chips.
BTW - O "Crube do Hardi" não é o melhor lugar para se atualizar sobre hardware.
Sugiro o Tomshardware, Anandtech, Guru3d.
Po então se o Car fizer uma SLI dessa 285 fica muitas vezes melhor que a 295, não é isso?
Não, como eu disse um SLI de GTX285 sera mais mais rapido que uma GTX295 "embora a diferença só sirva para "fanboys"", tipo vai ganhar uns 10% em FPS.
Ou seja, não ficara "muitas vezes melhor".
E o SLI de GTX 285 custara mais caro, consumira mais energia - precisara de fonte mais potente, esquentara mais...
Por ex. Na amazom duas GTX285 de 1 GB sai por ~650U$.
Uma GTX295 de 1.79 GB sai por 530U$.
É o famoso custo/beneficio.
Pergunta de irgnorante: eu tenho uma mobo asus P5N-L SLI com uma geforce 8600 GT... ou posso espetar uma mais avançada do que esta? Vão trabalhar bem juntas?
Placas da nvidia só funcionam em SLI quando são idênticas.
As placas ATI funcionam com placas diferentes porém com um limite entre elas.
Basicamente, o motivo é que as nvidia dividem a imagem em duas partes iguais uma para cada placa idêntica processar, já as ATI dividem a imagem em partes diferentes proporcionalmente ao desempenho de cada placa fazendo que a placa de maior desempenho processe uma área maior da imagem sem causar gargalo devido a placa de menor desempenho.
Neste artigo do clube do hardware explica tudinho:
http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1291
santo wrote:Placas da nvidia só funcionam em SLI quando são idênticas.
Pois é, isso que não entendo. O computador do meu filho tem uma 8200 onboard e permite o que eles chama de SLI Hibrido, onde eu posso colocar uma placa da série 8xxx e fazer SLI com a placa onboard.
Agora, se é possível, pq não liberar para placas off-board tb.
