Forgotten MOD's
Forgotten MOD's
Alguns MOD's que em geral passam despercebidos, mas são interessantes, como a alternativa para o aborrecido comando do radiador numa tecla só.
* BombBayDoors
Já conhecido, quaquer tecla no comando "Power 10" abre ou fecha a baia de bombas.
Pode ser desabilitado na seção [Mods] do conf.ini
Code:
[Mods]
BombBayDoors=0
* Separate gear up/down controls:
Controle separado para o trem de pouso para baixo e para cima.
Pode parecer reduntande - mas vai dizer que nunca se confundiu com o comando?
É ótimo para quem monta um "button box", assim usando uma chave DPDT voce sabe exatamente se as rodas estão em cima ou em baixo baseado na posição da chave.
Para subir as rodas será usada qualquer tecla/botão que você coloque no comando "Magneto Previous" .
Para ativar, na seção [Mods] do conf.ini:
Code:
SeparateGearUpDown=1
* Separate tailhook up/down controls
Idem às rodas, usa o comando "Magneto Next" para subir o gancho
Ativação, na seção (Mods] do conf.ini
Code:
SeparateHookUpDown=1
* Separate radiator open/close controls
Ativado, o R apenas abre o radiador, para fechar use a tecla/botão que colocar em "Power 30".
Ativação: no [Mods] do conf.ini
Code:
SeparateRadiatorOpenClose=1
* Toggle music on/off while flying
Com esta opção voce liga/desliga a reprodução das músicas nas pastas
Takeoff e In-flight com qualquer tecla/botão colocado no comando "Power 20"
A música na pasta Crash não pode ser desligada, porque... oras... você esta morto! :twisted:
Ativação: em [Mods] do conf.ini
Code:
ToggleMusic=1
BTW-Voce pode fazer isto dando ESC indo no Controls, Sound, Music...
Mas ligar/desligar o seu "rádio" com um toque é mais 'cool'. ;)
* Display TAS in addition to IAS in the speedbar
Esta opção alterna a exibição da velocidade no HUD para
kmh TAS, knots TAS, e mph TAS.
Ativar: no [Mods] do conf.ini
Code:
SpeedbarTAS=1
Útil para "heavy drivers", pode parece cheater, mas digamos que é o resultado da régua de cálculo. ;)
* HUDConfig
Este MOD alterna como as variações de velocidade e altitude são exibidas.
Por default é de 10m./50ft. e de 10kmh/10mph/10knots.
Com o MOD ativo passa a aer de 5m./10ft e 5kmh/5mph/5knots.
Para ativar na seção [Mods] do conf.ini adicione:
Code:
SpeedbarUnits=2
SpeedbarSpdKMH=1
SpeedbarSpdMPH=1
SpeedbarSpdKnots=1
SpeedbarAltMeters=1
SpeedbarAltFeet=5
HUDGauges=2
- SpeedbarUnits: O parametro determina qual a unidade de altitude e velocidade sera exibida no inicio da missão.
Os valores pre-determinados são:
0 - no speedbar
1 - kmh and meters (default value)
2 - knots and ft
3 - mph and ft
4 - kmh TAS and meters (requires Hotkeys mod)
5 - knots TAS and ft (requires Hotkeys mod)
6 - mph TAS and ft (requires Hotkeys mod)
- SpeedbarSpdKMH: Airspeed increments when kmh are displayed. Permissible values are 1 to 10. Default value is 5.
- SpeedbarSpdMPH: Airspeed increments when mph are displayed. Permissible values are 1 to 10. Default value is 5.
- SpeedbarSpdKnots: Airspeed increments when knots are displayed. Permissible values are 1 to 10. Default value is 5.
- SpeedbarAltMeters: Altitude increments when meters are displayed. Permissible values are 1 to 10. Default value is 5.
- SpeedbarAltFeet: Altitude increments when feet are displayed. Permissible values are 1 to 50. Default value is 10.
DocFlyer
Post by DocFlyer »
Ótima dica Cmte.
Realmente para paineis algumas "actions" duplas limitadas por uma tecla simples são confusas como: flaps, gear, canopy, etc....
Isto acontecia mais em simuladores antigos, mas ainda ocorrem absurdos. Os programadores desenvolvem uma "engine" fantástica e fazem cada bobagem em outras coisas básicas e visíveis.
Por isso sou a favor de parceria de software com usuários, open source, mod´s ou atualizações. Haveria bem menos pirataria e mais respeito ao usuário.
DocFlyer
Como eu não tenho caixa de botões, eu uso a tecla original pra descer e a mesma tecla com o shift pra subir.
O shift é sugestivo porque é uma seta pra cima.
Matos
Post by Matos »
ToggleMusic=1
Meio (ou totalmente) OFF, mas li isso queria saber já faz um tempo se existe algum comunicador como ventrilo, teamspeak que simule a sonoridade de uma fonia original. aqueles ruidos específicos quando a comunicação é ativada e desativada.
Quanto aos mods, é interessante desmembrar algumas funções pra dois ou mais botões. O problema é conseguir botão pra tudo :lol:
Valeu
Matos
Para o Ventrilo não sei, mas para o TS tem o TS Noise, que adiciona
o click do microfone e ruido de fundo:
http://punkr.de/ts-noise-download
BTW - Não é amigo do inVista.
Este tópico do AviaForum trata da montagem de um circuito para tratar a voz para que soe como em uma comunicação por rádio:
http://translate.google.com/translate?j ... ry_state0=
Esquema eletrico: http://www.sukhoi.ru/forum/attachment.p ... 1195415904
39_HeadShot
Post by 39_HeadShot »
santo wrote:Como eu não tenho caixa de botões, eu uso a tecla original pra descer e a mesma tecla com o shift pra subir.
Também faço isso Santo... :-D
