F-15 + Throttle + BU0836 = HOTAS 2.0
Matos
Post by Matos »
Aos poucos vou completando o hotas aqui.
Com as idéias de RUD que o Sokol postou comecei efetivamente o meu.
A primeira coisa a fazer foi "canibalizar" um outro F-15 que eu tinha aqui pra poder usar a sua base, mas sem perder o sistema de gimbal do joy.
Poderia ter feito um corte de maneira mais cirurgica e poupado trabalho e poupado a base também, mas dá-lhe a serrinha amarela.
Corte feito com a base que vai ser usada no throttle e a parte que importa do F-15 que pode ser usada em alguma outra oportunidade.
Pra fechar a parte de cima da base cortei uma placa de poliestireno de 2mm no formato e colei.
A parte da manete fiz com um tubo de pvc de 4 cm de diâmetro. Esquentei e entortei o tubo com um certo ângulo (não cheguei a medir), depois completei a parte "enrrugada" com durepoxi e lixei.
Para o botão na parte debaixo usei um tudo de +- 2 cm de diâmetro. Novamente mais uma maratona de corta, cola, lixa.
Colei na parte de dentro alguns pedaços de estireno pra manter uma certa rigidez no tubo. colei também uma placa entre o corpo da manete e a parte de cima e fiz algumas restrições pra tudo não ficar saindo do lugar. Os lugares para parafusos peguei de coisas velhas (joystick antigo, a própria base do F-15)
Depois de algum trabalho colando, lixando, "emassando" tudo ficou assim
Para o braço da manete usei um braço de pistão (não sei se é esse o nome) de moto. Encaixou perfeitamente no tubo e no parafuso na parte debaixo. O sistema do eixo fiz semelhante ao postado pelo Sokol.
Com rolamentos de skate, tubo e reduções de pvc fiz o tubo por onde o eixo gira.
Aqui uma foto da parte do rolamento.
Uma tentativa de desenho to tubo de rolamento. :D
(Isso foi feito nas duas pontas to tubo de 2cm)
Aqui tudo por dentro. (é possível entender melhor os rolamentos)
Algumas "gambiárrass" pra ligar o eixo ao potenciômetro e limitar o movimento da alavanca.
Enfim tudo junto.
Ainda pretendo fazer uma "carenagem" na alavanda que servirá pra esconder os fios. Ainda falta fazer alguma coisa pra passar os fios pra dentro da base de algum jeito.
O princípio do throttle ja está completo. Agora é so planejar onde ficarão os botões e tentar deixar a coisa menos feia. :D
Valeu
Matos
MadMax
Post by MadMax »
:shock:
Parabéns, ta ficando Show, continue postando as fotos, ta profissional o trabalho!
SHOW!!!!!!!! :ok
38_Soares
Post by 38_Soares »
:shock:
muito bom matos! ;)
Austregésilo de Athayde
Matos
Post by Matos »
SHOW!!!!!!!!
muito bom matos!
Valeu pessoal. Só peço desculpas por ter ficado longe nesses tempos e não ter colocado nenhum progresso do controle.
Acabei nem mexendo muita coisa neles durante esse tempo de provas/estágios/ICs mas agora com uma folga vou poder voltar a mexer neles.
Estão basicamente no mesmo ponto que os larguei. Durante esse tempo todo ainda não fiquei satisfeito com uma maneira de passar os fios da manete do throttle para dentro da pase. Queria mesmo fazer alguma maneira em que os fios passassem por dentro do eixo, o que não é possível fazer da maneiora que construi.
Estou prevendo algumas mudanças no "projeto". Espero que funcionem.
Enfim, voltarei a mexer em tudo e vou postando aqui pro pesoal ir dando uma luz.
Estou até pensando em comprar mais um BU0836 :twisted: :twisted:
Valeu
Matos
Matos
Post by Matos »
Voltando a botar a cabeça pra funcionar pra achar alguma maneira de resolver o problema da alavanca, consegui algo.
Como daria MUITO trabalho usar plasticard/poliestireno em chapa para "construir" o braço da alavanca de modo que fosse possível passar os fios tentei diversas coisas e cheguei na incrível alavanca de vidro (de elba/uno/passat.. não sei ao certo :-? ). ai me perguntei porque não pensei nisso antes.
Enfim. Depois de cortar, furar e tudo mais montei o "eixo" e a manete na alavanca. Para mantê-la rígida foi onde começou outro problema, mas com um reforço de MDF tudo ficou ok. (pretendo no final cobrir o MDF de maneira adequada).
Para o novo eixo troquei os rolamentos antigos (de skate) por maiores usados em motos.
E como a coisa ficou mais robusta, precisei fazer alguns "ajustes" na base do throttle. (foi um momento tenso ter que desmontar tudo que já tinha feito na base ) :(
Por fim, a mesma coisa, com alguma cara nova.
Agora a tarefa é fechar o espaço sobrando na entrada do eixo, na base; arrumar alguma maneira de usar a outra alavanca para "fechar" o braço entre a manete e o eixo de maneira ''desmontável'; fechar o espaço para a entrada dos rolamentos e fixar tudo.
:roll: :roll:
Matos
MaGOid
Post by MaGOid »
Essa manivela aí parece muito com a usada em carros da Ford, como Escort e Fiesta. Eu tenho uma sobrando aqui e estou pensando em usá-la como manivela de emergencia do trem de pouso, num futuro quadro de manetes/comandos. Serviria tambem para operar o trem do F4F e I-16 no Il-2 1946.
Ah, e quem se interessar elas custam em torno de 10 a 15 reais. Os rolamentos de skate eu estou usando num projeto de pedais de leme, semelhante aos usados nos Yak-9. Quando tiver algo montando eu mostro as fotos. São 12 rolamentos :D
Matos,
Belo trabalho.
Voce pode usar outra macaneta aparafusada na primeira, para fechar a lateral, deixando um canal de 2/3mm de altura para passar os fios.
Não sei qual sua idéia para o acabamento, mas o Snomf - que modifica o HOTAS CH para canhotos - falou de uma tinta com textura de areia, que ele usa para pintar os joy modificados. Talvez ache por aqui.
Esta chapa de plástico (?) branco, em que tipo de loja você compra?
Sokol1.
Matos
Post by Matos »
Encontrei o cara que o Sokol comentou que fez a troca de lados do HOTAS. :shock: :shock: Vou procurar algum primer ou tinta com alguma textura parecida para o acabamento do joy.
21_Sokol1 wrote: Esta chapa de plástico (?) branco, em que tipo de loja você compra?
Essa chapa comprei em lojas de placas/banners. Algum tempo atrás eu comprei uma chapa mais fina (1 mm se eu não me engano) pra usar com platimodelismo. Quando comecei com os joys eu tinha acabado de comprar essa mais grossa (2 mm) que serviu perfeitamente para o que eu precisava. (das primeiras vezes até que me cobraram um preço bem legal, mas nessa última chapa acabou saindo "caro". Se eu me lembro direito foi R$14 a chapa com 50cmX50cm)
Seguindo com a montagem, não tive um grande progresso. Somente "fechei" as coisas. (e abri algumas :lol: )
Com um pedaço do mesmo cano de PVC da manete fiz uma capa para a parte dos rolamentos que ficou saltada para fora da base. Alguns cortes, retalhos e massa plástica pra não deixar fresta nas coisas.
Também progredi com a outra parte do braço da manete. Fechei alguns espaços e criei encaixes, mas ainda não está ok. Olhando tudo montado estou achando meio desengonçada a coisa. Me parece que ficou grande demais com duas partes no braço da manete. Se puderem me ajudar quanto a isso. Pensei em somente fechar com uma dessas chapas de plástico, mas tenho receio deacabar perdendo a rigidez nessa parte, além de ter que criar "canais" para a passagem dos fios.
Enfim, alguma coisa será feita.
Seguem mais duas imagens.
Por hoje não darei mais atenção para o controle pois depois de fechar tudo, bolando alguma idéia pra segunda metade do braço acabei é abrindo um belo corte no dedo. :D :D Tudo isso resultado de "alguma" falta de atenção e ferramentas inadequadas. (fico ate triste quando vejo gringos criando joys com plástico injetado e cortando peças metálicas em CNC) :(
Valeu
Matos
Cdt_Klinke
Post by Cdt_Klinke »
caramba e eu achando q estava feliz com meu sidewinder forcefeedback pro 2 ... uaeuheauheahueahuae
show esses trabalhos... :shock: :shock:
Electro,
Cuide bem do seu
ele simplesmente o melhor joystick - do ponto de vista de manter a cruz da mira sobre o inimigo - para usar no IL2.
Não se iluda por trocentos botões e luzes multicoloridas. :-P
Claro, um throttle para compor um HOTAS é muito bem vindo - experimentando pilotar com o acelerador na mão esquerda não vai querer coutra coisa.
Não achando um throttle "stand-alone" para comprar - e usar em conjunto com o sidewinder - o Matos mostrou o caminho das pedras. ;)
21_Sokol1 wrote: Não achando um throttle "stand-alone" para comprar - e usar em conjunto com o sidewinder - o Matos mostrou o caminho das pedras. ;)
Sem dúvida. Depois de bater a cabeça tentando comprar um, percebi que o titio Sokol tem razão.
Em breve começo o meu "frank" :-P
41_Tche-Loko
Post by 41_Tche-Loko »
<font color="red"><i>beleza</i></font> Matos!!
Poderia me dizer qual é estas duas medidas em cm.
Matos
Post by Matos »
Tche-Loko wrote:<font color="red"><i>beleza</i></font> Matos!!
Na base tem 15,3 X 15,3 cm
De altura tem 5 cm
Na parte de cima da base as medidas são 14,5 X 14,5 cm
Matos
Aproveitando este tópico, como tem uns gringos me pentelhando sobre como converter o Suncom F-15 usando o Bu0836, fiz um mapa para ligar os botões e HATS no Bu, aproveitando ao máximo as trilhas do PCB original:
Editado: Movido para udm tópico espéfico, para facilitar encontrar :-P
http://www.gavca.com/modules.php?name=F ... 158#119158
Sokol1-
