Cheio de folgas e com botões falhando?
Bem, talvez consiga uns trocados anunciando para os incautos do Mercado Livre, ou talvez seja boa idéia transforma-lo num dispositivo auxiliar para trimagem e etc, como este, usando os "guts" de um velho Logitech Extreme 3d:
O cara montou o circuito dentro de uma caixa de fita VHS.
E convenhamos, os circuitos dentros dos saquinhos plásticos ficaram bem orginais.
Influenciado pelos post de um tal de Sokol1, o Bearcat do UbbiZoo fez esta versão:
"Honey, I shrunk the X-45 stik."
Aqui um jurássico joy gameporte virou um trim box:
Alem de uns uns trocados em potenciômetros e knobs, é necessário skill com um ferro de solta, o resto é imaginação.
Usando o circuito/cabos de um joy simplifica as coisas, mas se você tem uma gameporte disponível pode fazer um trim box com 3/4 eixos e 4 botões gastanto uns R$ 15~20,00.
Para quem quiser fazer um button box com 30/60 botões uma opção barata é usar a obsoleta porta paralala - afinal impressora hoje em dia é USB, e como esta na moda os imbróglios multifuncionais, a LPT1 deve esta juntando poeira. Basta um conector DB-25, cabo e diodos 1N4148 (custam ~0,15) e botões. Como interface usa o programa PPJoy - quem já montrou um cabo para ligar um R/C para pilotar Simulador de Aeromodelo no micro usa este programa, se quiser programar os botões é só usar o JoyToKey.
Tópicos relacionados:
http://747cockpit.rwy12.com/modules.php ... icle&sid=6
http://www.checksix-forums.com/showthread.php?t=121962
http://www.aerovirtual.org/forum/index. ... opic=31983
É isto ai, o novo hobbie "stripping joystick" é divertido.
PS - Peço aos nobres e afortunados colegas membros da elite "X-censurado" que não tranformem este post num flame.
Ele pode ser útil a alguem com pouco $ disponível.
Obrigado.
Tem um joystick velho ai?
Max,
Criar um adaptador gameporte para USB* envolve um complicado cirtuito com PICs que não compensaria fazer.
Melhor seria montar (ou comprar pronto) um BU0836 (http://www.lbodnar.dsl.pipex.com/joystick/index.html) e converter o stick para USB.
*Lembre-se que usar um conversor gameporte para USB pode limitar o numero de botões/funcões do stick, o que varia conforme o modelo.
O adaptador mostrado na foto veio junto com o joy - numa epóca que nem toda mobo tinha USB por isso os dois tipos de conexão, o que significa que o circuito do joy já tem a informação para funcionar como USB.
Se voce tem um períferico gameporte talvez o melhor a fazer seja continuar a usa-lo como gameporte, se sua mobo não tem - algumas ASUS tem um conector interno, a melhor solução é comprar uma placa de som PCI de 30R$ instalar desabilitar a parte de som e usar a gameporte.
Se achar no ML uma placa de som PCI Turtle Beach Montego por preço interessante (geralmente 2~5U$ no eBay) compre, pois a mesma tem gameporte digital.
