Problema com o Thrustmaster T.16000M FCS
thiagolpv
Mensagem por thiagolpv »
Muito bom dia pessoal!! :)
Sou proprietário de um Thrustmaster T.16000M FCS e após ~4 meses de uso meu joystick começou a apresentar problema no eixo correspondente ao rudder (eixo Z) onde, ao olhar para os pedais, eles ficam tremendo, como se estivessem sendo pressionados em ordem, o que consequentemente faz com que o avião fique balançando a calda sem parar.
Este vídeo mostra problema idêntico ao meu: https://www.youtube.com/watch?v=7Y_bqzE3opk.
Alguém pode dar uma orientação? ;(
Re: Problema com o Thrustmaster T.16000M FCS
Mensagem por 21_Sokol1 »
É a tal da "Obsolência programada". "Here I go, again.". :lol:
No eixo Z ("twist") é usado um pot 'LQC' (Low Cost and Quality - dizem que custa menos de 0.10$ para a industria), cuja durabilidade é loteria (tenho um T.16KM que pouco usei e com uns 6 meses este pot deixou de ler para o lado direito.
Pode ser desgaste fisico ou acumulo de particulas na trilha resistiva - devido ao atrito entre a trilha e as "vassouras" do pot.
O que pode fazer é, desmontar o grip, desmontar o pot (veja vídeos no YT). :P
Limpar a trilha resistiva com um cotonete embebido em alcool isopropilico, e também as "vassouras" (a parte que desliza sobre a trilha) - com cuidado pois são frágeis. Isso as vezes corrige o problema... por algum tempo. :)
:!: - Corre o risco de destruir o pot na desmontagem se não tiver habilidade manual
E porque não simplesmente trocar o pot?
O problema é comprar - mesmo custando ~"0.10$".
Pot' usado em joystick (chamo de "joy'pot") usa uma trilha resistiva com limitado "electric angle" - em geral de 30 a 60 graus.
Pode ver isso no datasheet do FP10KV da Polyshine - que fabrica "joy'pot" para a Saitek e provavelmente também para a Thrustmaster. Acho que esse modelo ai é o usado no ("twist". Pelo que sei até hoje nenhum gringo achou onde comprar estes "benditos" pot.
http://www.polyshine.cn/ProductDetail-219.html
Já o pot' que voce encontra no comércio ( e estou falando de Digikey, Mouser...) tem a trilha resistiva com 270 graus de electric angle" ou mais, por isso não serve, pois vai limitar a já limitada resolução do ("twist") (8 bits - 256 "passos).
Opção? Tem. :)
1 - No M.Livre deve achar "mini-stick de PS3", tipo esse da Polyshine:
http://www.polyshine.cn/ProductDetail-216.html
Ele tem 2 "joy'pot" de limitado "electric angle" ~30º - então é "só" desmontar o mini-stick para retirar os pot e colocar no T.16KM, provavelmente o formato do eixo complique, exigindo adaptações.
2 - Transformar o "joy'pot" num "contactless sensor" (HALL sensor), tipo o que o MegaMOZG (MMjoy2) fez aqui:
http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/t ... ost4098966
Veja ai nestas fotos do MegaMOZG um pot' desmontado e a partes que tem que tentar limpar.
Essa "transformação" é relativamente simples, mas chata de centralizar, tem que ir entortando as pernas do HALL, o problema é que e encostar o deno nele e respirar lentamente o danado registra o movimento. :rofl:
3 - Esquecer o ("twist") e usar um pedal de leme, ex. T-Rudder Mk.IV, 'BBB'. ;)
