MMJoy/MMjoy2
airwolf
Re: MMJoy/MMjoy2
Mensagem por airwolf »
Saville, antes de continuar, saiba que fabricar pcb exige mexer com material corrosivo e tóxico. Portanto, somente faça isso se vc tiver capacidade técnica e é tudo por conta e risco exclusivamente seus. O descarte desse material também exige cuidados próprios. Ninguém aqui se responsabiliza por suas ações.
Você tem a opção de comprar a placa pronta.
A placa vai assim no gimbal:
I no longer govern my soul
White whale!! Holy grail!!
saville
Registrado em: 18 Nov 2019 15:33
Re: MMJoy/MMjoy2
Mensagem por saville »
Olá,
Eu sei disso,a minha atividade laboral é bem mais perigosa do que isso,antigamente eu ficava num monte de ferro,há umas duzentas milhas da costa(uma milha náutica são 1853 metros),e voava numa lata cheia de combustível,eu sei o que é risco,amigo !
Hoje estou Offshore !
Você faria essas PCB'S ?
Mande um email,mencionando valores !
Você está conseguindo vizualizar as fotos ?
Obrigado !!
" Somos o que fazemos,mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos..."
airwolf
Re: MMJoy/MMjoy2
Estou conseguindo visualizar as fotos.
Eu faço as minhas placas, mas ultimamente não tenho tido tempo de sobra.
A única opção de compra que eu conheço é desse link aqui:
https://pt.aliexpress.com/item/32634095 ... b201603_53
Veja que já vem tudo montadinho e o preço é acessível para um kit com duas placas, que é o que vc vai precisar, a menos que for fazer também o throttle.
saville
Re: MMJoy/MMjoy2
Por favor, observe as fotos,eu tenho dois TLE 5010,e estou esperando chegar um terceiro !
E vou fazer para o Throttle,também !
O link que você postou é que tenho,correto ?
O que está faltando ?...acho que nada !!
https://mega.nz/#!2LhEBA7L!4XdRaN0h5THH ... yxgO6Wwqo0
https://mega.nz/#!vGgUQSDa!1z7Xu4lawzy6 ... oS-3_sqiy0
airwolf
Re: MMJoy/MMjoy2
Quando vc havia mencionado que tinha o sensor eu pensei que vc tinha apenas o sensor. Pelo que vi vc tem a placa completa. Se a placa já veio com os magnetos, então não falta nada, é só montar.
saville
Re: MMJoy/MMjoy2
Tem problema cortar,sensor um pedaço da PCB ?
Sokol escreveu ,Pegue uma placa de fenolite e recorte no tamanho indicado, faça os furos correspondentes ao gimbal.
Depois recorte no centro para colocar o PCB Chines por cima, se precisar corte só as pontas, assim evita mexer nos componentes.
Mas antes de mais nada teste como está, é provável que dê certo.
saville
Re: MMJoy/MMjoy2
Estou tentado dar bootloader na pro micro,mas não vai.
Re: MMJoy/MMjoy2
Mensagem por 21_Sokol1 »
saville escreveu:
04 Dez 2019 15:27
Na verdade essa seria a última coisa a tentar, no caso da placa que recebeu não encaixar nos suportes do gimbal.
O problema que vejo é, o suporte no gimbal.tem dois furos para parafusos em cada lado. A placa tem um furo só, e precisa estar alinhado com o meio do eixo (a cabeça do parafuso).
Opção, tapar os furos existentes - talvex com Epoxy e fazer um novo no meio para deixar o PCB alinhado.
Se achar que isso não dara certo tente fazer o suporte com fenolite, para colocar o PCB por cima, tente fazer sem cortar, mas se não tiver jeito, é só não cortar trilhas, ou vai inutilizar o PCB.
saville
Re: MMJoy/MMjoy2
Olá a todos !
Fotos das molas,estão erradas !
https://mega.nz/#!fWxHHIjT!e29lJLz2iR6u ... -b4NUEEKSc
https://mega.nz/#!Xao0GAoC!ieUlhPjzYA0- ... LgFyFPco-s
https://mega.nz/#!va5SwaaB!oNCw1IZPpoc- ... bLW6PVn4L4
Enviei a captura de tela do post do debolestis,e deu isso ai,tudo errado !
Mandei fazer de novo,leiam a reposta da fabrica de molas
sendo assim,o comprimento do corpo não será 15mm e nem por fora 25mm.favor mandar outro desenho com as especificações desejadas.
Re: MMJoy/MMjoy2
Erradas em que sentido, mais curtas, ou mais finas, ou os dois?
A poposito poderia passar as medidas deste PCB TLE5010 chinês:
Comprimento
Largura
Largura do furo para o parafuso.
Re: MMJoy/MMjoy2
saville escreveu:
04 Dez 2019 18:34
Voce aperta o botão de reset rapidamente, e tem 8 segundos para iniciar o flash do firmware quando a porta COM for detectada.
A princípio é confuso, mas depois que faz acha fácil.
saville
Re: MMJoy/MMjoy2
Olá Sokol,
Mandei um e-mail,para você !
Re: MMJoy/MMjoy2
Bom, baseado nas suas medidas - apesar de que não mediu o principal, o diametro do furo dos pararafusos. :)
https://imgur.com/WGY2xgI
Não tem que mudar nada, é só aparafusar o PCB do TLE5010 no suporte usando os furos de baixo - que estão centrado com o eixo, ignorando os de cima.
saville
Re: MMJoy/MMjoy2
Olá a todos !
Hoje encomendei outras molas,vamos ver se eles acertam na fabricação das mesmas !
saville
Re: MMJoy/MMjoy2
Olá pessoal !
Segue a saga das molas !
