No Black Shark (I) 1.0-1.01 sintonizando o rádio de bordo em 125.675 ouvia-se a programação musical da fictícia Radio Mayak caso estivesse a uma determinada distância (~70Km) de sua antena.
O que na verdade eram aquivos de música numa pasta do jogo, estilo Il-2'46 4.10.
Voltando a este jogo - depois de ~6 anos - descobri que com o patch final da versão I e na versão BS II essa característica sumiu...
Mas no DCS World da para adicionar uma "estação de rádio AM/FM" (ou mais de uma) na missões SP, via Editor de Missões - que se revelou fácil de usar para um leigo.
- Cria-se uma Trigger Zone, com o raio que quiser, por exemplo 100 KM, que será o alcance da rádio.
- Cria-se um trigger “4 Mission Start”:
> Defina a condição "Coalition has aerodrome-Blue/Red)
> E a ação "Flag ON com número 1
Depois cria-se outro trigger “1once” que executará uma “trasmissão de rádio” com a programação criada (arquivo de áudio .OGG ou .WAV no micro), este trigger sera executado pela Trigger Zone se o primeiro trigger estiver ativo (Flag is True (1)) no inicio da missão.
>1ONCE > FLAG ISTRUE (1) > RADIO TRASMISSION.
Define-se uma frequência da transmissão para a "rádio", por exemplo 139000 (KHz).
No editor seleciona o TF-51D e no ícone de uma antena ajusta um dos quatro canais do SCR522 VHF para 139 (MHz).
Iniciado o jogo, liga o switch bateria, pressiona o knob do canal D do SCR522 e "Rock'nRoll".
post a picture
Tentei também com o receptor Detrola Low-Frequency (200-400 Hz/Mc?), mas este apesar de permitir mover os knobs de volume e sintonia no jogo parece ser apenas “enfeite”, não aparece como rádio no ícone da antena do ME.
O charme da coisa é justamente sintonizar a rádio com os controles do rádio do avião e desligar quando quiser.
No IL-2 4.12+ é possível fazer algo semelhante, mas para desligar tem que desligar o botão áudio na interface dos controles (ESC), ou digitando comandos no console, o que paraliza o jogo e tira a graça da brincadeira.
O inconveniente da solução via Editor é que esta "rádio" tem que ser adicionada por missão.
É possível usar em MP (com parâmetros diferentes - vide tutorial do Coruja) mas não resulta prático porque envolve o host enviar o arquivo de áudio da programação da rádio junto com o arquivo da missão para os clientes quando estes logan no servidor, tornando o processo demorado... e como é online, direitos autorais... advogados da RIIA.
DCS - Radio Mayak
DCS - Radio Mayak
Re: DCS - Radio Mayak
Black Shark 2, rádio R-800 AM/FM, além de comunicar com o ATC e wingmans, em dois tempos estava sintonizado na "Radio Mayak".
Mas, manipular aquela jak@ de dial analógico de 4 colunas dos anos 80 desanima:
upload gif
Para comunicar com o wingman é um canal - padrão 125000 - com o ATC é outro, cada base tem sua frequência - e a "Radio Mayak" se quiser usar a original é 256750...
No console direito tem o R-828, FM, 10 canais pré-sintonizados, "torneira" para trocar de canal, controle de volume...
image hosting free
Pra quê! Depois ler e reler tuto's mal escritos no forum Eagle, de criar várias missões, testar vários scrips e triggers e combinações de scripts e triggers, insônia piorada... Neres de Pitibiriba!
O danado só chiava na chave Squelchssssssssssz.
Por fim peguei carona num tópico de um Newbie sobre uso básico do rádio - estes F-1, F3... para ATC, wingman típico dos CFG - e despertar o interesse de um sujeito mais entendido em scripts para o problema das frequência do R-828.
Para esse rádio receber uma tramissão é preciso que uma unidade (avião, veículo) a transmita, já que a antena da Radio Mayak em Maykop foi destruída pelos aliados dos Russos nestes quiprocós la na Crimeia..
Mas os rádios destas unidades são sintonizados em AM no ME e o R-828 é FM - 20 a 60 MHZ...
Então para esse veículo "entrar no ar" é preciso disparar um trigger (ex. passar num waypoint) para que esta unidade abra uma frequência em FM e inicie a transmissão - que pode ser de um SOS em código Morse ao último sucesso de uma banda roqueira Ucraniana.
A "Radio Pirata da Crimeia".
upload pics
No Ka-50 é preciso selecionar o canal do R-828 pré-sintonizado nesta frequência, ex. canal 4 (35.6575 MHZ), e pressionar o botão TUNING até este canal sintonizar - acende e apaga uma lâmpada.
Mas o "bendito" rádio continuava só chiando...
Já quase desistindo e desintalando o jogo de raiva, depois de um pouso "hot" danificar a roda dianteira do Black Shark resolvi chamar a Ground Crew para consertar - o que demora uma eternidade... de 3 minutos.
Ao fazer isto notei no menu do rádio, abaixo de F8 - Ground Crew o F10 - Other... que não tem nada, só opção para voltar para o menu anterior (F11) ou sair (F12), mas mais por acaso do que outra coisa resolvi abrir... e lá estava:
F1 - Start FM 35.6575 MHZ!
Bem, agora posso ouvir os dois rádios, "falar" com o wingman e ATC e tudo mesmo tempo.
upload gif
image hosting free
upload pics
Bom, resolvi tentar (tentar porque entender e fazer alguma coisa...) as missões treino de navegação RSBN do Mig-21 B'ugs.
Tem pernas de voo de ~15 minutos sem fazer nada, ai lembrei do "escutar radio simulação" , fui refazer os procedimentos
para colocar a "Radio Mayak" no ar e deu xabu.
Então, pesquisando tópicos antigos e juntando partes acabei achando um jeito até mais fácil, usando triggers pre-definidos sem precisar criar trigger, flags...(o que é mais sujeito a erros).
No Mission Editor abra qualquer missão (se não quiser criar uma nova), adicione nela um veículo qualquer, em qualquer lugar do mapa, do mesmo
"COUNTRY" do seu avião para ser a "radio pirata", se quiser renomeie este grupo criado para algo apropriado como... "Radio Pirate".
Para "ficar bonito no filme" uso um Hummer ou veículo equivalente que tenha antena e coloco perto da pista.
Crie dois waypoints para o veículo (não testei com um), um perto do outro.
Selecione o Waypoint 1 (SP em certos veículos).
Clica em "ADVANCED (WAYPOINTS OPTIONS)"
Clica em ADD e selecione "PERFORM COMMAND".
Em TASK selecione "SET FREQUENCY".
Digite o número de uma das fequencias disponíveis para um dos rádios do avião em questão (veja nas propriedades do avião no símbolo antena irradiando) e a modulação (AM/FM) correspondente a este rádio.
Selecione o Waypoint 2 (ou EP).
Em TASK selecione "TRASMIT MESSAGE".
Em FILE selecione o arquivo de áudio que quer ouvir - precisa estar em extensão .OGG, o VLC converte.
Tica o LOOP.
Em vôo selecione o canal pre-sintonizado ou sintonize a frequencia da "Radio Mayak" e
As vezes a rádio leva alguns segundos para entrar no ar.
Em avião, ou melhor heli (Ka-50) com dois rádios, a Mayak "no ar" num rádio não interfere usar o outro rádio para ATC, Wingman, etc,
mas se precisar este rádio permite controlar o volume ou pode ser desligado pelo swtich no painel direito.
Nos aviões com apenas um rádio selecionando o canal apropriado para ATC, etc, vai desligar a "Radio Mayak".
Acredito que esta "nova Radio Mayak" alcançe todo o mapa, com o método da "triggerzone" o alcance do rádio é limitado ao raio definido para a "triggerzone".
No Ka-50 o rádio R828 (acho que é usado também no Mi-8 e L-39) dá a impressão de estar bugado, pois selecionando o canal não se ouve nada...
É que selecionado o canal tem que apertar o botão tuning para este canal ser sintonizado.
Da mesma forma, girar a "torneira" e mudar o numero do canal não vai silenciar o atual
enquanto não fizer o tuning do novo canal. Tecnologia Russa "moderna" (em 1959's).
http://image.slidesharecdn.com/arkudhom ... -9-638.jpg
BTW - Nos downloads lá no DCSW tem um arquivo para substituir o ruído de estática para os rádios - a chiadeira que se ouve selecionando o Squelch, que serve para indicar se um rádio esta ligado e melhorar a recepção de canais distantes.
Este arquivo é a gravação de comunicação entre pilotos, pilotos ATC... simulando que um canal rádio foi deixado aberto.
Se o "Squelch" estiver ligado e voce comunicar com Wingman, ATC... som do "Static" é automaticamente abafado durante esta "conversa".
Tica o LOOP.
