DCS - Decolando e pousando
Bem, estando ainda de licença médica e meio sem condições pra dogar ( :yawn: ) estou me dedicando mais à curva de aprendizado no DCS :P
As primeiros ensaios são com o P-51 que, embora já conheça, ainda assim é um desafio no pouso (vide vídeo).
https://www.youtube.com/watch?v=8fNWhp6 ... e=youtu.be[/video]
Minhas primeiras tentativas no Bf K-4 e no Dora (sem consultar nenhum manual, mais na raça) foi um desastre :P
Os dois até que soçobram quase inteiros, mas controlá-los no pouso/decolagem é muito mais difícil que no IL2/Bo$ :tmi:
Re: DCS - Decolando e pousando
O "cold starter" ai não foi nada pelo manual. :lol:
Mas notei que se deixar o throttle todo atrás o motor pega mais fácil do que se tentar usar os 2.5' recomendados no manual (real e da ED). E nem precisa "warm-up"...
Uai, foi sim, é verdade que a patroa ficou me atrapalhando um pouco e por isso atropelei uns passos (pilotos de verdade não tem essas "interferências" :P )... mas rola bem assim mesmo. Na verdade, se der um Rwind+Home sai igual ao start-up do Bo$$$ |( ... me pergunto se no MP o admin tem poder ou não de bloquear os comando "mágicos" :^)
Vou tentar isso do trottle, mas as vezes que não deixei os 2.5 não pegou, a não ser que esteja me lembrando errado...
Nesse seu vídeo ligou com o throttle todo para trás e prop pitch no meio, pelo manual é throttle aberto 2,5 polegadas e prop pitch fine (para frente) o que deixa a hélice mais leve.
O problema de mover o throttle é que se passar dos 2,5' fica díficil pegar e se usar o starter por mais de 15 segundos o motor engripa que nem a equipe de terra da jeito. Como pega fácil deixando para trás estou escrevendo meu manual, decolagem é com ~50% de motor. :lol:
Mas do jeito que esta esse engine da DCS não serve para WWII, os outros aviões somem (não fica nem dot) a uns 2 KM. :o
Fui treinar lançar mísseis num Huey com o Su-25 e quase precisei colocar uma lupa na frente do monitor, o "moderno" R-60 só "locka" se estiver alinhado com o alvo.
BTW - P-51D Mustang (ED) manual: http://www.digitalcombatsimulator.com/e ... manual_en/
Tem uns "misspelling".
Vixe, será que esqueci? :P
Será que não tem arquivo config pra isso? No il2 do oleg dava pra mexer em tudo isso, no DSC parece tudo mais 'caixa preta'...
Por falar em caixa preta, como usa o combined arms? Comprei essa bgaça e não apareceu nenhuma aba mais friendly para manejar os veículos...
Você deve apertar F11 e ai vai aparecer aquele mapa, ai você procura pelas unidades terrestres disponíveis (tanques, apc's, AAA) e clica em cima delas, lá em cima na aba superior vai aparecer um ícone pequeno que um tanquinho, clica nele e assim você passar a comandar a unidade selecionada. Se não aparecer esta opção, é porque não esta modelado ao controle desta unidade. Você pode fazer a mesma coisa com os aviões que estiverem voando ou em terra, basta ter o módulo. :)
Valeu, LuisF ;)
Mas não tem algum manual por aí com a operação dos mesmos? É fácil?
Achei que junto com o módulo a DCS iria baixar um manuel também :wasntme:
Consegui jogar a até acertar várias coisas, mas um manual explicando como usar as miras e comandos melhoraria as coisas :P
