JOYSTICK WARTHOG POR R$ 460,00 NO SHOPTIME!!!!
Moderador: 21_Sokol1
Re: JOYSTICK WARTHOG POR R$ 460,00 NO SHOPTIME!!!!
Mensagem por 28_Condor » 26 Fev 2018 20:25
Encontrei esta modificação (?) do WT throttle, fiquei na dúvida se é uma adaptação ou um original adaptado para funcionar com o PC...
https://www.ebay.com/itm/A-10-Warthog-T ... E1&vxp=mtr
Não dá muitas informações além das que estão na foto, preço alto não? :P
Mensagem por 21_Sokol1 » 26 Fev 2018 23:57
Isso ai é um throttle original do A-10, não adaptado para PC e faltando o manete direito. :)
Tem uns gringos que compram isso ai e passam anos tentando adaptar para PC, até hoje não vi nenhum pronto. :P
Mensagem por 21_Sokol1 » 31 Mar 2018 12:02
Warthot "slew" upgrade = ~$150.00*
Substitui o "mouse de controle-remoto" da Tm por um dispositivo de pressão, similar ao original dos "jet's".
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=200198&page=6
*Correção: £150.00 :P
https://www.ebay.co.uk/itm/263580956182
Para quem quiser fazer uma modificação usando mini-stick de PS3 (mais barato) o cara vende só o PCB - necessário para transformar o sinal analógio em i2C usado pelo 'slew' do Warthog@.
Mensagem por 21_Sokol1 » 25 Abr 2018 13:35
". The throttle electronics are sensitive and will brick itself unless you baby it - according to TM you must plug it directly to an USB2 port on the motherboard - not USB3 - and unplug it every time before you shut down your computer - then plug back in once your computer has started the next time you want to use it."
LuisF
Mensagem por LuisF » 26 Abr 2018 07:59
21_Sokol1 escreveu:
25 Abr 2018 13:35
Haaa ai eu já acho exagero esse negócio de ficar plugando e desplugando o throttle toda hora, ai já vai também da qualidade da MB que o cara usa. Concordo com a parte de ligar tudo direto na USB da MB, é uma conexão mais "limpa'' do que ligando em hub, mesmo aqueles que tem alimentação por fonte, eu tenho um da D-link mas só me atrevo a conectar os meus MFD's, jamais ligo outra coisa que tenha muita "luizinha" e que seja cheia de frescura como o Hotas Warthog.
Mensagem por 21_Sokol1 » 08 Mai 2018 17:03
Finalmente uma alternativa para o "slew" do Warthog@ que não custa quase o preço do throttle, usar um mini-stick de "PS3". Suporte 3D 'printed':
https://www.thingiverse.com/thing:2900369
É preciso do circuito de conversão do sinal analogo para o protocolo I2C do Warthog, o Deltaalphalima1 disponibiliza o firmware para DIY, ele planeja um kit com este tipo de mini-stick por certa de $40 (com frete para "1º mundo").
Mensagem por 21_Sokol1 » 19 Mai 2018 20:04
A opção de "slew" analógico (mini-stick de PS4):
- £40 including free international shipping
https://forums.eagle.ru/attachment.php? ... 1526735333
Ficou meio "esquisita" essa moldura quadrada...
Mensagem por 21_Sokol1 » 20 Mai 2018 13:48
O cara criou um site para a venda do "slew" replacement:
https://deltasimelectronics.com/
Mensagem por 21_Sokol1 » 25 Mai 2018 11:47
Extensão 3D Printer - 100mm (10cm) em "S", o que mantem o grip em balanço e facilita cabrar.
Arquivos para impressão no tópico:
https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=209442
Mensagem por 21_Sokol1 » 29 Mai 2018 12:05
Pelo 3dhubs um 3D Printer local quotou a impressão das 3 peças da extensão "S" em ABS* em $32.00.
* O autor do projeto usou PLA - menos resistente que ABS, e diz que ficou "bullet proof".
Mensagem por 21_Sokol1 » 08 Set 2018 23:08
O que tem no eixo "slider" do Warthog throttle.
Pelo código é parente dos pot Saitek (Polyshine). :P
Mensagem por 21_Sokol1 » 10 Set 2018 19:12
Um ponto positivo deste eixo usar um pot comum, o Deltaalphalima1 - que fez o MOD "slew" analógico para o Warthog vai usar a entrada deste eixo para um um MOD de rotarie no grip esquerdo para controlar elevação de radar, "venderam" essa idéia para ele. ;)
LuisF
Mensagem por LuisF » 11 Set 2018 15:46
Opa, ai vai ser uma mão na roda.
Aproveitando, uma coisa que notei no throttle novo do Warthog que acabei comprando é que a precisão do slew deste. Está muito melhor do que a do meu modelo anterior. Não sei se pelo fato do anterior eu ter adquirido usado, mas não somente o controle do slew, mas também as manetes estão se movimentando de uma maneira muito mais precisa, usando o DIView a diferença entre elas é de poucos %, o que já não interfere mais na potência de aviões bimotores. Será que podem ter atualizado algum componente internamente?
Mensagem por 21_Sokol1 » 12 Set 2018 18:04
Deve ser "psicológico", pelo que os gringos falarm o cursor de tablet usado no "slew" é o mesmo de sempre.
Estas marcas tradicionais depois que lançam um produto - e o mercado aceita, não alteram nada.
Se precisam mudar algo lançam como produto "novo", ex. X-55 > X-56.
Mensagem por 21_Sokol1 » 01 Out 2018 16:44
O cara que bolou o "slew" analógico já vendeu "up to #1152".
Considerando que lucre uns $20 em cada - e pode ser mais, faturou $23.0000. Not bad. :P
