X-4 o missil safado!
Gutierrez
Post by Gutierrez »
Pergunta:
Como faço para guiar a droga do foguete após o disparo?
27_Zylan
Post by 27_Zylan »
Tem lá no readme, porém achei muito complicado até agora não consegui acertar nada !!!!
X-4 Rocket
The X-4 air-to-air rocket is wire guided. All rocket-carrying aircraft (Ta-152C, Ta-183 and Heinkel Lerche III) have a single rocket control module, and as such can guide only one rocket at a time. When launching multiple rockets simultaneously, only the last rocket fired can be guided.
To guide the rocket, use the “Increase Sight Attitude”, “Decrease Sight Attitude”, “Adjust Sight Control to Right” and “Adjust Sight Control to Left” keys. We recommend assigning them to the Up, Down, Right, and Left arrow keys correspondingly.
The easiest way to guide the rocket to target is to fire from the target’s six-o-clock level while flying on the same course. Guide the rocket to keep the lights on top of the target with no visible lateral movement until the moment of impact. Use gentle taps to provide last-minute guidance. The rockets detonate remotely, so no direct impact is required.
This method should be used to attack non-maneuvering heavy bombers from 3,000 to 3,500 meters away.
NOTE: The guiding wire is not visually modeled.
Fácil,
Coloque os comandos de guiagem “Increase Sight Attitude”, “Decrease Sight Attitude”, “Adjust Sight Control to Right” e “Adjust Sight Control to Left” nas setas direcionais do teclado (ou se tiver um HAT sobrando...).
Mantenha o mesmo curso do alvo (lembre-se que o X-4 foi concebido para ser usado contra bombers, é guiado por fio e dispara por proximidade, acionado pelo som do motor do alvo - efeito Dopler), dispare, e importante, faça as correções necessárias dando rápidos toques na teclas (se segurar a tecla o missil muda muito de curso).
Voce so controla um míssil por vez, se lançou e viu que errou, de comando para baixo, para que ele se destrua e voce possa guiar outro.
Com certa pratica fica facíl, já acertei disparos em passagem frontal, com angulo lateral de ~35 graus, e ate um que o míssil vez um S, com a visão parcialmente obstruida pela armação do cockpit (Ta-183). Um tiro de sorte.
Sokol1.
