Machi Mc. 202 Gunsight
Historical zuchini's
(Ai minha tensosinovite :worried: )
Collimatore A Riflessione "San Giorgio,, Tipo B"
Suponho que para vós e 99,9% dos "Averaje Joes Virpilov's" isso não faz a menor diferença, mais de curiosidade.
Um sujeito desconfiou que o gunsight do Mc.202 do BoM estaria errado, já que não acertava nem uma barn door com ele.:
Um Yak-1 - 10 metros de envergadura - quse preenche o círculo menor da mira, a uma distância indicada pela "etiqueta" de ~220 metros.
Na mira - San Giorgio Tipo B - o circulo externo tem 236 Mills de diametro, o interno 120 Mills, a distância entre os pontos exernos alinhados no meio é 56 Mills e entre dois pontos adjacentes 28 Mills.
Essa menor distância (r - c), 28 Mills corresponde ao cumprimento típico (7 metros) de um caça da década de 30's:
OK.
Em gunsight distância pode ser estimada baseado na fórmula: envergadura/(número de Mills/1000).
Logo um Yak-1 no menor círculo (120 Mills) estaria a:
10 metros (Yak-1)/(120/1000) = (10/0,12) = ~83 metros. :^)
Sum Ting Wong!
Rewind the time machine: em 2006 alguém desconfiou da mesma mira no IL-2:46: http://forums.ubi.com/archive/index.php/t-318454.html
Descobriram que inclusive a famosa tabela Sniper Corner 2 estava errada (foi prometido consertar para a SC 3 - mas deixaram para lançar quando o CloD fizesse sucesso - ai já sabe). :P :rofl:
A Revi (100 Mills) esta certa, já a San Giorgio, Tipo B (236/120/56/28 Mills) parece duas vezes menor do que deveria.
Provavelmente usaram raio (60) por diametro (120) no SC2 e claro no CloD
e como o BoS/BoM parece usar mais dados do CloD que os dev's e fanboys admitem, copiaram o errado. :P
Uma possível causa, os 60mm citados no manual, que no caso é o diametro da lente do projetor.
Imageimage hosting 15mb
Na foto do gunsight no '46 a mira esta certa no Mc.202, mas estava errada no G.50.
Esse "MOD" para o '46 parece usar o tamanho correto: http://www.mission4today.com/index.php? ... ls&id=2208
BTW - Me intrigava no CloD o porque de uma imagem da mira fixa no vidro do refletor no G.50.
Como no CloD tinha o "It's CloD!" (bug) na mira do Spit/Hurri, que mesmo com a lâmpada apagada continuava a aparecer a retícula, imaginei que fosse o mesmo...
Mas isso ai é a mira backup, caso a lâmpada do gunsigth pife. Vide nessa foto de epóca:
BTW - Note o gatilho na posição "Sicura", voltado para o piloto, que no CloD a turma do Luthier transformou em freio. :P
Baixando o arco metálico em volta do vidro refletor, a bola no topo do pino coincide com o desenho no vidro e da a mesma mira focada a 250 metros. :)
Tem um outro MOD de mira para o 46 que reproduz esse backup - a "linea de mira naturale, inclusive baixando o arco :
http://i1379.photobucket.com/albums/ah1 ... bayp4p.jpg
http://www.modellismopiu.it/modules/new ... 531785.jpg
tityus
Re: Machi Mc. 202 Gunsight
Post by tityus »
Parecido com este, no IL2 ultrapack RC4, (~2011) acabei postando um bugreport sobre a mk8. Nele lia-se:
"Thanks for the release.
one issue regarding the mk8 gunsight, for your consideration:
on the f4f-4, the reticle presents the 100mil correctly (size)
on the f4u, the reticle is a little distorted ~138mil (a little larger than it should)
on the f6f, the reticle is very distorted, ~200mil (too large - it doesn't even fit the glass plate)
té mais
tityus"
Não veio solução oficial e, se bobear, deve estar presente no HSFX7. Acabei fazendo o ajuste eu mesmo para consertar o bendito colimador. Por algum motivo, naqueles dois acft perdia a referencia no eixo Z quando posicionava a textura da "reticle".
Estou ensaiando uma volta ao CloD... Há algum dia que tenhamos mais BR por lá?
té mais
tityus
Tem esse forum em Português no ATAG:
http://theairtacticalassaultgroup.com/f ... .php?f=139
Inclusive querem fazer uma "revoada" na próxima sexta, as 20:00:
Mais ativo no CloD deve ser o GermanWolf: https://www.facebook.com/groups/CLODBRAZIL/
Eu tenho tido problemas para me conectar, não sei se é o game, os servers ou porque coloquei a pasta fora do steam...
No Storm of War não sei se é noobice minha, mas assim que escolho uma base (aberta) dou respawn só com visão aberta e não saio daí :drunk:
Dei um tempo e estou mais no Bo$$$ :P
Ontem consegui entrar no Clod, mas tenho que abrir o jogo mais de uma vez pra isso... foi uma noite divertida, embora não produtiva :rofl:
É uma pena não ter um gravador de missão funcional, fiz um dog maneiro contra um cara muito bom, ele foi se evadindo de mim desde 12mil pés de altura até quase o deck, e manobrava tão bem que conseguiu circular o meu Spit o suficiente para me acertar de jeito, fiquei com a visão toda vermelha, mas mesmo assim o Spit continuava manobrável e usando os flaps consegui um tiro de deflexão que pegou o bosche de calças curtas, já achando que eu estava morto, ficou fumando preto e não sei o que houve com ele, porque só deu para persegui-lo muito pouco, tive que rumar pra casa e fazer um pouso na água... definitivamente o CloD é o meu simulador de dogfight favorito :)
tityus se voce quiser minhas configs de deflexão posso ter passar, e consigo acertar de forma eficaz quase de qualquer angulo e num range bem grande, copiei de um tal de "Pestil-nãoseidasquantas"...
A comédia foi que me esforcei pra caramba para não morrer pra ninguém, e tive o azar de 1) dar respawn justo embaixo de uma bomba e 2) ser acertado por um Spit quando estava enquadrando um Ju-88 (acho que foi proposital, o nick era 9_JG-e algomais :^) )
