DCS: MiG-21Bis Fishbed
Re: DCS: MiG-21Bis Fishbed
Beeeeeeeeeeeeeeta!
Deve ter uns 3 tópicos no Eagle sobre a "APU" do Mig-21 - que não existe, pois usa um motor de partida-gerador iguais a maioria dos carros, mas devido a um erro de tradução/interpretração batizaram o swtich errado... a uns 2 anos atrás.
Bom, resolvi investigar e editando um arquivo de texto (mudando APU para Engine Start Unit*) e editando uma imagem .DDS (coisa que nunca tinha feito), corrigi isso em 10 minutos.
image upload with preview
Porque os caras não arrumam isso - coisa que para eles não tomaria 2 minutos?
Igual ao maledeto "Afterburner" do Bf 109 do CloD - escreveram laudas a respeito no "Bananas'drama" e o Luthier e Co não moveram um dedo, só depois que postei no ATAG como era fácil editar o arquivo de texto corrigindo o TF deu um jeito... :P
*Engine Start Unit é o nome usado no manual em Inglês do Mig-21BIS fornecido ao Egito.
Fixes para o próximo update, finalmente incluí um controle lógigo para o Weapon Selector: gira para direita, gira para a esquerda, presumo sem as malucas 11 posições 1, 2...9, 0, -.
Here are the changes made to the MiG-21 December.
These fixes should be available in the next patch:
Fixed Fuel Gauge working without PO-750 No. 2 Inverter
Added Weapon Selector Left/Right input command
Fixed RSBN Rangefinder showing horizontal instead of oblique angle
Corrected nosecone damage model in LoD2
Corrected Navigation Light intensity in Low.
Corrected Pilot Helmet portrusion through visor.
Added Specular and Normal map to static covers
Corrected Canopy Stand location
Added shortcut mapping to briefing window and mirrors
Fixed R-55 and R-3S IR missile tones
Corrected R-3R lock tone
Fixed various instances of RWR playing indefinately (possibly not all -- provide track if you catch this bug!)
Changed unlock behaviour of button on stick
Fixed incorrect radio channels after cycling through them with keyboard
R-55 can now only be carried on Pylons 1 & 2
Fixed Non-Dispensing Chaff
Fixed inverted Radar symbology
Fixed various instances of SPS (RWR) Sound Synchronization
Fixed various instances of ASO-2 not working
Fixed RN-24 damage and effectiveness.
Fixed clickable area for Aileron Boosters
Hypoxia is no longer induced under optimal conditions
SPRD no longer works after jettison
Fixed SARPP recording when system turned off
Corrected Suction Relief doors moving when engine off
Fixed Throttle Start/Stop position toggle
Fixed Crash when PRMG Channel > 16
Fixed persistent A/C shaking after taking off with blown tires
Pneumatic Air no longer leaks indefinately when using brake on axis
Corrected input for booster aileron switch
Corrected Aileron Booster behaviour
GLORIA A DEUS!!! :clap:
Mig-21 "drama queen" dos comandos facilitado - ficou até "sem graça". :P
Isso deve aumentar em 0,01% o K/D dos "Maverick TriggerHappy". :rofl:
image url upload
BTW - A LSN pisou na bola novamente e o Mig-21 esta comendo outra key de ativação após a instalação do 1.5.3 Beta,
ou desativem primeiro (desta vez esqueci... |( ) ou aguarde o release "final".
Saiu o 1.5.3 stable http://www.digitalcombatsimulator.com/e ... ld/stable/
Assim no momento não a mais 1.5.3 beta.
E o Mig-21 "Bug's" continua com 10 canopis... |( Isso uns 2 anos depois de lançado.
Desse jeito lá por 2050 esse DCS World vira alguma coisa... :P
E o fix da LSN para a ativação do Mig-21 desativou o Bf-109K...
calinho
Post by calinho »
Tenho aqui o 1.5.2 beta, como faz pra converter direto pro ultimo estável?
Tenho também o 2.0.1 alpha, será que ele vai virar beta?
Primeiro desativa todos os seus módulos (aviões) ou vai que da xabu, em especial o "Bugs".
Desinstala o Beta do 1.5.2 - salve alguma coisa que interessar.
Baixa o instalador do 1.5 (stable) daqui: http://www.digitalcombatsimulator.com/e ... ads/world/
BTW - "cheater". :P
http://forums.eagle.ru/attachment.php?a ... 1455919157
Simulador da Força Aérea da Servia:
https://translate.google.com.br/transla ... edit-text=
"After nearly four years of development and in close cooperation (and agreement) with Company Eagle Dynamics, created the MiG-21bis "DLC", in all aspects of completely identical to the original plane in our arms.
Advanced avionics settings and implementation of parameters that do not exist in other DLC planes that are available in the DCS online store built by the hardware complexity of the entire game - when flying on our "twenty-unit" on average by up to 10 frames less due constellation of factors that amateur designed aircraft shall not be taken into account.
To illustrate, our virtual MiG-21bis go into such details as private proraèunavanje behavior of each shell fired from an aircraft cannon, depending on the height, drag, weather conditions, the speed of the aircraft, angle of attack, gravity ... The author is modest and not wants to brag about the fact that the more realistic MiG-21bis probably can not find no simulators companies Mikoyan and Gurjeviè."
Os avionicos são aperfeiçoados e alguns parametros aperfeiçoados, de resto igual ao seu - inclusive com... Saitek's. :P
15/04: DCS 2.0.2.52262 Changelog
DCS 2.0.2.52262 will be published today.
E o Mig-21 Bugs: :P
NOTE
DCS MiG-21bis are not functional until next update.
Sorry for inconvenience.
Um dia... (2100?) o Mig-21 fica pronto. It's DCS planes...
Talvez tenha um pouco de exagero neste choro (normal em sim'whiner) :P
mas o Mig-21 esta virando um "CloD", tentam consertar aqui, nem sempre da certo e desanda lá...
Gentlemen, it's getting worse.
After the new update does not work again: optical sight - not target destination via IR missile.
Targeted tone IR signals off target.
Chaff and flares again not work.
The alarm SPO-10 does not signal properly.
External sound is not working properly.
The module becomes completely dysfunctional .. with the arrival of more and more updates..
gentlemans just go on !!!
Goodbye LN MiG-21Bis
Indeed it's back to the hangar for the 21 again!
No launch tone for R3r, can't launch R3R as part of a mixed pair, countermeasures not working,
gun solution for ground target falling well short, weapon selector still absolute rather than preference,
Jammer mostly inop.
Isso da LSN, imagine destes outros "3rd party" mais fracos como os que tentam fazer o Hawk, o P-40... :P
Ta ai um dos maiores gaps da ED & Friends. Ta certo que fazer um módulo desses é trabalhoso, mas os caras lançam pra ficar em Eternal Beta, e ainda estão ai querendo lançar o Tomcat ainda esse ano. A LN deveria ter um gerenciamento mais eficiente. Melhor parceira da ED atualmente é a Belsimtek que ao menos finaliza seus módulos e consegue lançar novos.
Com o update - do 2.0 - desta semana o "Bugs" ganhou um Parkison no cockpit e a janela verde do throttle&cia. não fecha... :P
https://www.youtube.com/watch?v=ejQM1MLLTiQ[/video]
No 1.53 acho que esta OK.
É... não é por esse que começaria minha vida na simulação de jatos :P
