Potenciometros de reposição Throttle Cougar
Moderador: 21_Sokol1
calinho
Registrado em: 16 Jul 2012 14:35
Mensagem por calinho » 30 Jul 2018 20:03
Fala galera, comprei faz um tempo um Throttle Cougar usado(possivelmente com uma década de uso), que possui uma conversão para USB usando o TUSBA R1. Ele funciona muito bem exceto um um eixo que tem um pouco de "parkinson" entre 0~70% de potencia, acima de 70% ele não treme. Voces sabem de algum lugar onde posso achar peças que servem nele? Se souberem de alguém que faz reforma nesse tipo de componente, ficaria agradecido. Esse Throttle Cougar tem uma qualidade enorme, abri ele um tempo atras e tudo parece super intacto, vi que la fora o pessoal converte ele para sensor hall.
na imagem abaixo, o eixo com defeito é o ANT ELEV
Re: Potenciometros de reposição Throttle Cougar
Mensagem por 21_Sokol1 » 30 Jul 2018 21:02
O potenciometro original é um CTS 270XM8508 de 100k, tipo B. Veja a foto nesta "part list":
http://www.thommos.com/miscfiles/Parts_Cougar.pdf
Neste link tem com o mesmo código - mas não tem foto:
https://www.questcomp.com/part/4/270-XM8508/432895749
Como parece ser um potênciometro de 270 graus pode tentar com um do comercio local, tipo B de 100K, com eixo recartilhado.
O importante no caso é que o formato seja similar ao original, para facilitar instalar. Este por exemplo tem formato similar:
https://www.soldafria.com.br/potenciome ... tro&page=6
Adaptar um "contactless sensor" (HALL, magneto resistência...) ai nesta posição é meio complicado.
Já para o eixo do acelerador o mais indicado é o sensor HALL Bi-tech 6127 (postei num topico aqui como montei um), ou montar um sensor HALL pelo metodo "Redneck":
https://forums.eagle.ru/showthread.php? ... ost1485155
BTW - Antes de mais nada, solte o pot' atual do lugar, abra a sua caixa - levante as 'pinças" de meetal que mantem a caixa fechada, desmonte e lave o interior e principalmente a trilha resistiva com alcool isopropilico (ou spray limpa contatos). Limpe bem e inspecione as "vassouras" que fazem contato com a trilha, se notar falta de contato delas com a trilha, de uma ligeira dobrada. Pode ser que dure mais uns anos com esta "manutenção".
calinho
Mensagem por calinho » 30 Jul 2018 21:27
Muito obrigado, muito informação! Vou procurar esse potenciômetro aqui na cidade.
