quick shot qs-202
Re: quick shot qs-202
Isso, este de acordo com o esquema do Airwolf o fio que vai para o Row1 (linha 1 ou 2 tanto faz) liga todos os botões através dos diodos.
O outro pino do botão liga um com um fio de cor diferente para não confundir e vai nas Columns (colunas) do esquema.
A proósito, estes botões tem 4 pinos, mas dois são comuns entre si, assim tem que usar um de um lado e um de outro, siga o esquema de como era ligado.
Isso depende do jogo (simulador) que for usar, esse da foto é OK para o Flight Simulator, por exemplo essas funções de Generator, Anti-Ice só tem nele.
Bão, ai depende, qual IL-2? :)
1946
CloD
BoS
Cada um tem lá suas particulariedades nos controles.
Arrume a caixa e coloque os 16 botões, que pode ser "push" igual estes do joy ou de alavanca (ON-OFF) ou ON-OFF-ON momentâneo, cada um destes usa 2 botões.
Mas não coloque etiquetas no botões, deixe para estudar depois de melhor o IL-2:46 e ver o que vai ser útil colocar nestes botões e então faça a as etiquetas.
Um exemplo:
http://i1042.photobucket.com/albums/b42 ... s003sm.jpg
Momentanea é chave de alavanca que quando apertada volta para o centro, ou seja não para na posição ON. Não é facil de encontrar no comércio.
Na base do Saitek X-55 é usado este tipo de chave.
Seleção de tanques, magetos tem pouca utilidade no IL-2:46, use se tiver chave sobrando.
Use primeiro para ligar motor, levantar rodas, baixar flapes - para esse o ideal seria uma chave mometanea (ON)-OFF-(ON), os () indica momentaneo.
Travar roda de cauda, ligar luzes (acho que tem 3 tipos, faz anos que não uso o 1946), baixa gancho de aterragem em avião de porta avião.
Radiador - esse ideal seria uma chave (ON)-OFF pois abre em sequencia.
Tem outras coisas sem importância, como extintor de incêdio em bobardeiros, pular de para quedas.
É na pratica com o jogo que verá o que é conveniente colocar nestas chaves ou deixar no teclado. Depende tambem do tipo de avião que prefere, se com 1 motor ou 2, se avião caça ou bombardeiro.
Não precisa, para usar esta chave corretamente no IL-2 vai ter que usar um keymapper (SVMapper, Joy2key...) então tanto faz se ficar ON ou so enviar um ON momentâneo com relê.
A é potentiometro para controle de audio, com curva de resposta logaritimica.
Significa que você move o pot 25% o eixo no jogo pode mover 10% ou mover 30% dependendo da posição.
Funcionar vair, mas ficará meio "divertido" de usar. :))
Testa ai.
joaoenanda-sc
Post by joaoenanda-sc »
fala sokol, tive que refazer o cadastro, oque houve? para fazer o pedal posso usar potenciometros b20k? pois os de 10k ta em falta. qual a diferença?
Pode, de 10 a 50k é ideal para controlador USB.
Quanto maior o K mais sujeito a "ruído" (interferência) fica, ex. 100k ou mais.
