[Projeto] Joy para viagem
41_Tche-Loko
Post by 41_Tche-Loko »
2018: Projeto pronto:
Reaproveitei os componentes do projeto anterior e visando um joy mais compacto e funcional escolhi me basear no controle do xbox 360.
Junho 2016
Posso descansar os braços e as mãos sobre o controle que não aciona os botões. As chaves de 3 posições no canto superior direito possibilita selecionar 12 botões de cada coluna e na posição central desliga os botões para evitar acionamento acidental quando a mão está descansando sob
o controle.O restante dos botões são hotkeys, ou seja sempre estão ligados.
Os 4 botões agrupados faz a vez do hat.
Parte traseira.
Guarda fio.
Cabo conectado.
41_Tche-Loko
Re: [Projeto] Mini joy para viagem
Agora que descobri que meu netbook roda o il-2 resolvi fazeu um joy para quando for viajar baseado neste projeto: viewtopic.php?f=49&t=17781
A parte mecânica praticamente está pronta. Usei braços de leitura de dois Hds ferrados que estava jogado aqui em casa.
Algumas imagens:
Video:
Tche! Você não para quieto!!! :D
Parabéns cara! :clap:
:Skull_anim:
Quer dizer que o bichinho roda o IL-2? Sabe que eu nunca havia tentado? :)
Mostra o resultado final pra gente, Tchê.
41_Tche-Loko
Falta definir onde vai ficar o hat e começar a distribuir os botões.
Ó Loko, o Tchá é o Macgaiver dos joys :D
Parabéns pela criatividade :clap:
41_Tche-Loko
Agora estou no estágio final.
Detalhe para o joy deitado, facilita na hora de colocar na mala.
Os dois botões no joy e a entrada para o cabo USB.
Agora o que realmente falta: soldar os fios e instalar os 2 sensores hall no joy
Achei interessante que coloquei todo o controle na tampa, a parte de baixo ficou apenas como suporte.
42_Hildebrand
Post by 42_Hildebrand »
:rock:
Cristo!! Impressionante, Tchê!!
inventor
Post by inventor »
Parabens amigo, serviço perfeito. Fico imaginando a trabalheira nos recortes dos pot. desl. :clap: , abraços
41_Tche-Loko
Depois de vários projetos que mais serviram para aprender o que eu não queria de um joy para viagem. Exemplos abaixo:
viewtopic.php?f=49&t=22097
viewtopic.php?f=49&t=22502
viewtopic.php?f=49&t=20825
Comprei Quanum Single Stick 3 Axis Gimbal depois da espera chegou o brinquedo. A caixa do produto é um show a parte.
A intenção é fazer um joy que possa ficar no colo e com tamanho suficiente para poder levar na mochila junto com o note.
Gostei da simplicidade: viewtopic.php?f=49&t=23835
41_Tche-Loko
Aproveitei que as peças do joy está curando a tinta e comecei a mexer no meu Joy para viagem. Não dá para dizer mini, já que priorizei o conforto para jogar no colo. Consigo colocar o joy mais o note no colo.
41_Tche-Loko
Atualizando.
O burraco no fundo ficou para guardar o fio e encaixar o plug na BU0836.
Aplicado selador e após transferir imagem para a madeira farei a pintura do verniz.
Sokol1!
Qual a correspondência dos fios de eixo BU0836 (gnd; i; +) com este sensor Quanum Single Stick 3 Axis Gimbal (W; R; B)?
Image Image
Tchiii, isso ai não tem um "manual"?:
Pela lógica seria - mas vai saber:
B - (preto) = terra (Gnd)
R - (vermelho) = +5V
W - (branco) = Sinal
A "nhaca" é que HALL sensor não admite ligação errada.
Não consegue ver se sobe o HALL (3ª foto) tem algum código?
Pede o cara do YT que já usou para confirmar a pinagem.
41_Tche-Loko
O manual não ajudou muito:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 554X33.pdf
Fuçando a pagina do gimbal descobri este tutorial para adaptar em outro controle de aeromodelo. Só consegui extrair que o fio branco é do sinal. Pergunto se eu inverter o terra com o +5 posso queimar o sensor?
Em via das duvidas enviei a mensagem pro cara do projeto DIY.
Pois é, sensor HALL não admite voltage invertida, no pot' só inverte a resposta.
Via de regra fio vermelho é positivo, preto negativo. :)
