Upgrade do projeto de Joystick D.I.Y. (homemade).
Re: Upgrade do projeto de Joystick D.I.Y. (homemade).
:Skull_anim:
Parabéns pelo seu trabalho, Tchê.
Ficou sensacional :)
DocFlyer
Post by DocFlyer »
Parabéns Cmte.
Ótimo trabalho :o :o :o :o :o
Eu até achei que ia deixar na cor azul, mas mesmo assim ficou muito ergonômico.
DOC
42_Hildebrand
Post by 42_Hildebrand »
Monstro Tchê!!! :o
:clap: :o
Cara, fiquei impressionado com a maneira simples que você fez os gatilhos! Parece coisa de russo!
Tipo aquele caso da caneta mais cara do mundo que a NASA desenvolveu para funcionar sem gravidade que os russos resolveram substituindo por um lápis. :D
Graaannnde Tche! :)
TcheLoko.
Parabéns pela nova finalização, o sistema de dampers esta muito interessante,
os "Black Shark driver's" adorariam.
Quem sabe agora voce se anima de fazer o molde do core do KG-13B para a gente. :)
OT
Santo,
Isso é lenda urbana. A caneta "espacial" não foi desenvolvida pela NASA, e sim pela FISHER alegadamente com recursos próprios, que forneceu a caneta tanto para americanos como para russos, ao que consta por U$ 2.95 (de 1967) a unidade.
Na epóca um jornal provocou escandalo com um artigo dizendo que teria custado U$ 128,84 a unidade (hoje pela internet "inventaram" que foi U$ 10.000.000).
O escandalo se deve ao fato que anteriormente na missão Gemini Titan 3 de 23/03/1965 o astronauta Molly Brown teria levando clandestinamente - alem de um sanduiche de rosbife comprado num boteco de beira de praia dois dias antes! - 4 canetas Pentel (japonesas) de U$ 0,49 sem causar maiores transtornos.
Dizem que particulas de grafite - material condutor de eletricidade e inflamável - num ambiente de gravidade zero cheio de instrumentos eletricos delicados não é muito recomendável...
Soko1
Caí no conto da internet! :D
Daqui a pouco eu vou acabar acreditando que o homem não foi à Lua, que Bin Laden não morreu e que o Elvis foi abduzido. :lol:
SK_Senshi
Post by SK_Senshi »
41_Tche-Loko wrote:Sokol!
Troquei 2 potenciometros circulares por deslizante e embaixo fiquei em dúvida a respeito da ordem para instalar no BU0836
Aparece 4 pinos; de um lado 1 e 2; do outro 2 e 3.
Boa noite Srs.,
Alguém sabe como é feita essa ligação dos potenciômetros deslizantes no lugar dos rotativos?
Obrigado.
inventor
Post by inventor »
Não posso afirmar, mas costuma ser assim: Pino 1 corresponde ao +5 Volts, o pino 3 corresponde ao Gnd. Os pinos 2 são iguais, pode escolher um deles, que corresponde ao Input, abraços
41_Tche-Loko
Post by 41_Tche-Loko »
Só agora que deu tempo para abrir o joy.
A minha instalação está assim:
Pino 1 = GND
Pino 2 = INPUT
Pino 3 = +5V
41_Tche-Loko
Resolvi por em prática o upgrade do pedal.
Como era:
Estou usando algumas peças do pedal antigo, mudei a base e os rolamentos do centro. Graças a este sistema vai resolver de vez com as folgas.
O upgrade está aqui. 4 rolamentos cônicos(2 em cada eixo) quanto mais aperta mais justo fica (rolamento de roda).
Acesso para ajustar o sensor(ainda não foi instalado).
41_Tche-Loko
Modifiquei um pouco o projeto, agora está completo.
42_Hildebrand
:o
Nussa! Ficou chocante! Parabéns TchÊ!!
41_Tche-Loko
Procurando algo mais ergonômico estou fazendo o pedal-T conforme modelo da postagem viewtopic.php?f=49&t=22798.
Agora ele aberto:
Falta apenas o sensor hall que tirarei do meu outro pedal e a colagem da lixa no apoio do pé(pintado de amarelo).
Tche,
Muito bom o "clone". :)
Como chama essa peça que voce usou de suporte do rolamento - que aparece na última foto?
Estou precisando disso para colocar rolamentos no meu RCS.
41_Tche-Loko
21_Sokol1 wrote: Como chama essa peça que voce usou de suporte do rolamento - que aparece na última foto?
Eu encontrei com a nomeclatura de: Mancal Para Eixo 8mm Com Rolamento Fuso Pillow Block Linear.
Comprei 8 no Mercado Livre com o vendedor awmecatronica:
http://lista.mercadolivre.com.br/mancal ... ock-linear
