Idéias para um RUS (Joystick) D.I.Y. (homemade).
Moderador: 21_Sokol1
41_Tche-Loko
Registrado em: 18 Mar 2009 21:00
Mensagem por 41_Tche-Loko » 12 Mai 2009 21:29
Preciso confirmar qual a ordem do allegro no BU0836:
A correlação abaixo está correta?? :-? :-? :-?
VCC = Connects power supply to chip = +5V
VOUT = Output from circuit = INPUT
GND = Ground = GND
Mensagem por 21_Sokol1 » 12 Mai 2009 21:52
Supondo que as informações de pinagem do HALL voce pegou no datasheet, esta correto. No BU o pino do meio é o sinal, já no HALL é o negativo.
Um SS495A sendo ligado no BU0836:
http://www.leobodnar.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=31
BTW - Use algum tipo de cabo blindado para esta ligação, ex. cabo para microfone, ou aqueles que se usava para ligar o audio analogico do CDROM na placa mãe. Ou se for usar fio comum, torça uns nos outros.
DocFlyer
Registrado em: 30 Out 2006 21:00
Mensagem por DocFlyer » 13 Mai 2009 02:15
Tche
Lá vai um pequeno esquema pra ajuda-lo e a outros que optarem pelo Chip da Allegria.
Doc
41_Tche-Loko
Mensagem por 41_Tche-Loko » 15 Mai 2009 23:47
Fiação instalada, todos os botões funcionando.
Agora falta a parte chata da ajustagem dos sensores hall.
No IL-2 os movimentos ficaram trocados: faço o movimento para esquerda ele vai pra direita, pucho o grip pra trás ele vai de bico pro chão.
Editado pela última vez por 41_Tche-Loko em 19 Abr 2016 19:57, em um total de 2 vezes.
Mensagem por 21_Sokol1 » 15 Mai 2009 23:58
No controls do IL2 voce inverte isso, movento o manche na direção contraria na tela do HOTAS.
Este "troço" esta ficando muito xike". :ok :clap: :clap: :clap: :clap:
A mola helicoidal centrou bem?
Matos
Mensagem por Matos » 16 Mai 2009 00:03
Muito legal Tchê!!!
Profissional a coisa! :o
Que fios são esses que você usou pros halls?
Valeu
Matos
41_Tche-Loko
Mensagem por 41_Tche-Loko » 16 Mai 2009 00:24
Sokol:
A mola centrou muito bem e ficou bem confortável, o único incoveniente
é o barulho que ela faz, mas acredito que qualquer solução com molas
helicoidais vai ter este problema em maior ou menor grau.
Devo procurar os eixo no controle do il-2?
Obs: O menu dos controles está com a sua tradução.
Matos:
Estes fios do hall foi o "bizu" do Sokol: Cabo pra ligar o audio analogico
Mensagem por 21_Sokol1 » 16 Mai 2009 00:54
No final da lista de controles, uma seção chamada:
CONTROLES ATRAVÉS DE EIXOS ANALÓGICOS
Potência (acelerador)
Flapes
Ailerons
Profundor
Leme
Freio das rodas
Passo da hélice
Trim do ailerom
Trim do profundor
Trim do leme
Clica no espaço vazio na frente de Ailerons, fica uma caixa, então mova o joy na direção contraria do que esta atualmente, fica tipo:
Axis X ou Axis -X
Mesma coisa para Produndor.
Teste no jogo.
41_Tche-Loko
Mensagem por 41_Tche-Loko » 18 Mai 2009 16:39
Apareceu 2 imprevistos:
1° Descobri que ao fazer o furo na cruzeta surgiu uma folga no sentido longitudinal dos eixos
que ocasionava uma grande diferença no sensor hall.
Solução: Fiz um suporte com parafuso que possibilita regular a folga conforme fig. abaixo.
2° Em relação a mola tirei conclusões precipitadas.
Devido aos testes a mola cansou pelo peso do grip e os exaustivos movimentos.
Solução: Acrescentei 4 molas auxiliares colocadas de forma a exercer uma leve força para trás anulando o peso do grip.
Editado pela última vez por 41_Tche-Loko em 19 Abr 2016 19:59, em um total de 2 vezes.
Mensagem por 21_Sokol1 » 18 Mai 2009 16:58
Esta solução com 4 molas em X é usada em alguns MOD's do HOTAS Cougar. Só elas não coseguem manter a centralização?
http://www.checksix-forums.com/showthread.php?t=91587
BTW - Não é "grid" é griP.
:ok
41_Tche-Loko
Mensagem por 41_Tche-Loko » 18 Mai 2009 17:24
21_Sokol1 escreveu:Esta solução com 4 molas em X é usada em alguns MOD's do HOTAS Cougar. Só elas não coseguem manter a centralização?
O grip é muito pesado, teria que ser uma mola bem forte, parecido com o seu exemplo(MOD's do HOTAS Cougar).
:pensamento:
Matos
Mensagem por Matos » 18 Mai 2009 18:08
Existem daquelas molas de ponte de guitarra.
Mas talvez o movimento fique muito duro usando 4 molas
Matos
41_Tche-Loko
Mensagem por 41_Tche-Loko » 18 Mai 2009 18:38
Agora com estas 5 molas o grip fica centrado.
Vou usando para ver se precisa trocar as molas ou não.
Agora estou preocupado com os sensores hall e sua ajustagem.
Ajustei provisoriamente pro treino de hoje. 8)
Matos
Mensagem por Matos » 19 Mai 2009 21:26
Tchê,
O botão que você usou no grip, ao alcance do polegar foi desse aqui?
http://www.soldafria.com.br/loja/produc ... ts_id=1969
http://www.soldafria.com.br/loja/produc ... ts_id=1968
Estou querendo aproveitar que encontrei algumas chaves alavanca pulsantes pra um lado, e levar também alguns pushbuttons.
Valeu
Matos
41_Tche-Loko
Mensagem por 41_Tche-Loko » 19 Mai 2009 22:50
Comprei no comercio local os pushbuttons.
Estes pushbuttons da soldafria é praticamente igual, difere apenas nas medidas.
O que usei no grip tem as medidas maiores.
